[Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
Re: [Sujet officiel] Dash Button Amazon
Merci @lunarok pour ce super plugin
Merci @domoggvad pour les étiquettes et les icones transparentes.
J'ai reçu le dash aujourd'hui, j'ai un peu tatonné et finalement cela fonction très bien!
le délai est raisonnable je trouve!
j'ai juste peur sur les commandes Amazon... je n'arrete pas de surveiller
Pour info, la 1ere fois j'avais fait une config complete (donc avec config commande)
comme le plugin etiat ok, je suis retourné sur l'appli amazon pour supprimer le Dash => ERREUR le dash ne fonctionne plus...
J'ai relancé une config de Dash mais cette fois ci j'ai quitté après la config Wifi et avant la config paiement.
Et pour le moment, tout fonctionne nickel!
Bravo
[EDIT]
mince, je viens de voir que la led passe finalement verte et m'a lancée une commande Amazon...
j'ai loupé quoi?
Bravo
[EDIT]
j'ai loupé quoi?
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Hello a tous
Bon je viens de passer 2h à config mon Dash .. merci à magicgg91 pour son aide d'ailleurs mais ca marche quand même pas.
j'suis passé par toute les étapes galères et me suis paluché les 14 pages pour comprendre le truc. Dommage qu'il n'y ait pas un rassemblement des galères dans la doc, on gagnerai du temps
J'ai bien config le dash avec l'appli Amazon pour le connecter à mon Wifi sans associer de produit
J'ai installé le plugin, j'ai déchanté avec ce deamon et configuration qui restait sur NOK.
J'ai ajouté un équipement et me tapait un beau : vérifier la configuration ...
Avant de comprendre qu'il fallait rafraîchir la page parce qu'il me le crée quand même.
J'ai activé l'équipement et mit en visible, j'ai ajouté l'adresse MAC sous la forme AA:A1:B2:C3:D4:E5, réccupéré de mon bouton
Du coup la configuration est passée en OK
Mais je reste bloqué avec le DAEMON toujours NOK, même apres l'avoir relancé, même en réinstallant les dépendances, même en dégageant tout, réinstallation du plugin complet ... bref je comprends pas
Log du plugin :
compilation terminated.
pcap_binding.target.mk:87: recipe for target 'Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o' failed
make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
gyp ERR! stack at emitTwo (events.js13)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:185:7)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:204:12)
gyp ERR! System Linux 4.1.18-v7+
gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap
gyp ERR! node -v v5.12.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
gyp ERR! not ok
+-- request@2.78.0
`-- underscore@1.8.3
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/package.json'
npm WARN node No description
npm WARN node No repository field.
npm WARN node No README data
npm WARN node No license field.
npm ERR! Linux 4.1.18-v7+
npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "node-dash-button"
npm ERR! node v5.12.0
npm ERR! npm v3.8.6
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the pcap package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR! node-gyp rebuild
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
npm ERR! npm bugs pcap
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR! npm owner ls pcap
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /var/www/html/plugins/dashbutton/node/npm-debug.log
Log Dashbutton
[2016-11-15 22:58:46][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2016-11-15 22:59:08][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2016-11-15 22:59:09][INFO] : Lancement du démon dashbutton
[2016-11-15 22:59:09][DEBUG] : nodejs /var/www/html/plugins/dashbutton/node/dashbutton.js http://192.168.0.200:80/plugins/dashbut ... xxxxxxxxxX AC:63:BE:BD:XX:A8 0
[2016-11-15 22:59:09][INFO] : Démon dashbutton lancé
[2016-11-15 22:59:12][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2016-11-15 22:59:13][INFO] : Lancement du démon dashbutton
[2016-11-15 22:59:13][DEBUG] : nodejs /var/www/html/plugins/dashbutton/node/dashbutton.js http://192.168.0.200:80/plugins/dashbut ... xxxxxxxxxX AC:63:BE:BD:XX:A8 0
[2016-11-15 22:59:13][INFO] : Démon dashbutton lancé
[2016-11-15 22:59:19][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2016-11-15 22:59:19][INFO] : Lancement du démon dashbutton
[2016-11-15 22:59:19][DEBUG] : nodejs /var/www/html/plugins/dashbutton/node/dashbutton.js http://192.168.0.200:80/plugins/dashbut ... xxxxxxxxxX AC:63:BE:BD:XX:A8 0
[2016-11-15 22:59:19][INFO] : Démon dashbutton lancé
[2016-11-15 23:00:04][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2016-11-15 23:00:05][INFO] : Lancement du démon dashbutton
[2016-11-15 23:00:05][DEBUG] : nodejs /var/www/html/plugins/dashbutton/node/dashbutton.js http://192.168.0.200:80/plugins/dashbut ... xxxxxxxxxX AC:63:BE:BD:XX:A8 0
[2016-11-15 23:00:05][INFO] : Démon dashbutton lancé
Log de Dashbutton_Node
Error: Cannot find module 'node-dash-button'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:339:15)
at Function.Module._load (module.js:290:25)
at Module.require (module.js:367:17)
at require (internal/module.js:20:19)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/dashbutton/node/dashbutton.js:1:81)
at Module._compile (module.js:413:34)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
module.js:341
throw err;
Merci de votre aide
Log du plugin :
gyp ERR! not ok
+-- request@2.78.0
npm ERR! npm v3.8.6
npm ERR!
Log Dashbutton
module.js:341
throw err;
Merci de votre aide
Jeedom : Raspberry Pi 3 stable
Protocoles : Zwave | RFXCom | Edisio
Connectés : Netatmo Hue Nest Nimbus Parrot Harmony Hub Synology APC HikVision Dashbutton Xee
Matériel : ici
Matériel : ici
tu serai donne le contenue du fichier :
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
pour info, technoseb27 a fait un tuto très complet pour la configuration des dash button avec Jeedom (utilisant le plugin de lunarok évidemment) :
https://domotiquetechnoseb27.com/2016/1 ... us-jeedom/
et merci @domoggvad pour les étiquettes
RPI3 avec disque SSD - RFXCom - IPX800 v3 + X8R - Eco-Device - 9 Sondes Oregon - Chacon DI.O - ZiBase déportée en CPL - 3 Cameras - et d'autres petits trucs...
Framework Tasker pour Jeedom
Dev du plugin TaskerAutoRemote
J'ai reçu mes deux dash aujourd’hui, je voulais remercier lunarok pour ce plugin, tout est ok pour moi, association très simple d'emploi
C est quoi le "truc" pour ne pas les payer?pas compris appart le fait de devoir acheter un article
Donc si on commande pas un article qui nous sert pas pas de remboursement
cela fonctionne pour x bouton different ou uniquement le 1ER bouton ?
Mes dash buttons sont arrivés, mais comme d'autres je rencontre le problème suivant :
J'ai un jeedom A JOUR (dernière version jeedom, je suis bien en Jessie et APACHE...) et le démon du plugin DASH ne veut pas démarrer, toujours en NOK
J'ai tenté de relancer l'installation des dépendances, elles apparaissent comme OK, mais rien à faire, démon toujours en NOK.
Quelqu'un a t il réussi à régler ce problème ?
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Oui magicgg, j'ai bien configuré un bouton. Merci pour ton aide
Mais comme un imbécile j'avais oublié de cocher "activé". A présent ça marche !
1000 excuses et merci à toi !
Fais chier. Impossible de connecter mon dash tout neuf à mon Wi-Fi. Je dois être le seul à en avoir un de défectueux [GRIMACING FACE][GRIMACING FACE][GRIMACING FACE]
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk
Jeedom sur VM sur Microserver HP gen8
Modules fibaro, RFlink, Lampe Hue go
Ma page de présentation : viewtopic.php?f=50&t=16576
impossible de démarrer le Démon, il retombe toujours malgré mon bouton configuré
module.js:477
process.dlopen(filename, module.exports);
Error: Unable to load shared library /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/dashbutton/node/node_modules/node-dash-button/node_modules/pcap/build/Release/pcap_binding.node
at Object..node (module.js:477:11)
at Module.load (module.js:353:32)
at Function._load (module.js:311:12)
at Module.require (module.js:359:17)
at require (module.js:375:17)
at Object.<anonymous> (/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/dashbutton/node/node_modules/node-dash-button/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
at Module._compile (module.js:446:26)
at Object..js (module.js:464:10)
module.js:477
Hello a tous
Sur les conseils de l'ami magicgg91 (encore merci !), qui a finalement trouvé solution à mon problème. J'ai donc téléchargé la sauvegarde de ma configuration jeedom, j'ai chopé une autre miniSD, j'ai réinstallé Jeedom avec la nouvelle install, j'ai réinstallé uniquement le plugin Dashbutton et ajouté mon bouton : le deamon est du coup enfin passé OK.
J'ai rechargé ma sauvegarde, j'ai du vérifier les plugins que les dépendances étaient maintenant toute ok, j'ai juste quelques bidouilles à faire spécifiques au Pi 3 (comme la désactivation du bluetooth pour utiliser ma carte Razberry Zwave) mais sinon tout est OK
J'avais donc suivi toute la procédure comme expliqué mais le soucis était bien côté dépendances car, quand je la lançait, il passait direct de 0 à 80% puis installait le nécessaire dans la minute, alors qu'après réinstallation Jeedom, l'install a bien fait toute les étapes et ca a prit au moins 3min pour s'installer
Matériel : ici
Matériel : ici
