Plugin IPX800 V4
Re: Plugin IPX800 V4
fais attention à ta syntaxe, tu as des espace dans ta requete
avec les modifications faites, j'ai une erreur Curl comme sur la capture ci dessous.
espaces effacés, pas de changement, toujours Curl
les espaces dans ta requete
autant pour moi,
mets l'URL dans option:
http://admin:admin@192.168.1.33/admin/a ... =1&FpCmd=3
dans le champ requête mets ce que tu veux genre
FP zone1 Stop
enlèves le login et mot de passe si tu les met dans l'URL les 2 fonctionnes
FP zone1 Stop
Super ça marche nickel, merci à vous deux zorq et noulo.
très bonne soirée à vous et merci pour votre aide.
à bientôt
Tim
à bientôt
Tim
Je pense avoir trouvé la raison pour le retour sur le ping, j'ai augmenté le délais du Watchdog, je l'avais placé à 10 sec, et là aucun retour, puis je viens de le passer à 600 car pour moi c'est pour valider ma connexion internet et redémarrer ma box quand le ping du 8.8.8.8 ne répond plus et depuis j'ai bien un retour sur Jeedom.
Mais je ne sais pas si cela provient de ma ligne internet ou si l'IPX n'a pas quelques bugs sur la partie Watchdog mais j'ai l'impression de recevoir des alertes alors que la connexion est toujours actives.
Pour la partie X4FP, je vous remercie car c est exactement ce que je suis en train de vouloir réaliser Merci pour ce super forum et au contributeurs ..
Bien à vous
Ben92
Bien à vous
Ben92
Concernant le X4FP est il possible d'avoir un retour sur l'état de la commande actuelle ? J'ai trouvé sur la doc le GetFP mais je n'arrive pas a avoir un retour avec cette commande:
http://admin:admin@192.168.1.33/admin/a ... son?Get=FP
Je suis toujours à la recherche du retour d'état du X4FP pour une zone donnée, avez vous une idée?
Tim
Tim
Tu peux aller chercher l'info dans le status.xml ( http://192.168.x.x/admin/status.xml ). L'info que tu cherches est sous la forme x4fp11 pour extension 1 zone 1. Le résultat retourné est un chiffre entre 0 et 5 (voir API)
édit: pour compléter regardes ce sujet sur le forum de gce, je pense que tu y trouveras ton bonheur.
http://forum.gce-electronics.com/t/json ... fp/3486/21
Je remarque une charge importante du job cron chargé de "puller" l'IPX800v4.
Du coté système, c'est ce processus :
17270 ? S 3881:08 php /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=245
La charge CPU de ce processus est entre 10 - 20% en permanence. Il en résulte un load average de 0.5 à 0.7 (commande top) sur les 5min.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce normal ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
je suis entrain de continuer la préparation de la domotique de nouvelle maison. Je suis donc entrain de mettre sur jeedom les commandes de mon IPXV4 et 4 extensions. Pour le moment j'ai une trentaine de point de lumière à configurer. J'ai bien compris comment créer les commandes. C'est laborieux mais pas compliqué. Là où je bloque c'est comment attribuer une commande à un objet (un point lumineux vers la pièce concernée).
Existe il une solution comme avec le plugin de la V3 que je ne vois pas ?
sinon je peux passer par des virtuels mais ça devient l'usine à gaz.
Merci de votre aide et bonne soirée
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
Personne ne sait pour ma demande ci dessus ?
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
Pas compris ta question
je ne vois pas comment attribuer une commande (comme allumage extinction d'un relais) à un objet (pièce).
Actuellement je me retrouve avec mes 30 points d'éclairage lié à un même objet. Comme si toutes mes lumières étaient dans la même pièce...
Au lieu de choisir IPX, dans objet tu choisis celui désiré.
Je suis désolé mais je ne comprend pas. J'ai peut être un bug d'affichage. Je ne vois d'endroit pour sélectionner un autre objet pour une commande.
J'ai juste un choix d'objet parent mais pour l'IPX elle même.
D'accord.
Perso nom d'équipement par exemple: lampe bureau et objet parent je choisis celui que je veux.
Tu es bien à jour sur le plugin?
je suis sur une version du 2 11 2016
