Les nouvelles compatibilités de modules Enocean !
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole EnOcean et les modules domotiques de type EnOcean utilisés avec JEEDOM
Patrick
Message par Patrick » 24 nov. 2016, 16:25
Pour rester informé de l'actualité sur l'ajout des nouvelles configurations de modules compatibles avec le nouveau plugin Enocean (OpenEnocean),
Je vous invite à vous abonner à ce sujet... :)
Les annonces indiquées ici sont généralement disponibles dans la version bêta du plugin, et seront donc bientôt disponibles dans la prochaine version stable du plugin; donc ne vous étonnez pas de ne pas retrouver immédiatement les nouveautés annoncées si vous êtes en stable :P
NB :
Si vous souhaitez réagir à ces annonces, n'hésitez pas à ouvrir un nouveau sujet, car ce fil de discussion est volontairement verrouillé afin de ne pas noyer les annonces ans le flux des réactions de chacun ;)
Consultez la liste officielle des modules compatibles OpenEnocean ici
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Patrick
Modification de la config du module FSB61NP-230V
Message par Patrick » 24 nov. 2016, 16:28
Refonte complète de la config du module FSB61NP-230V :
Ajout des retours d'états (Fermé/ouvert/entre-ouvert) avec compatibilité totale avec les widgets volets (Note : ne pas utiliser le widget Store_ELTAKO qui ne fonctionne qu'avec l'ancien plugin, mais utilisez par exemple store (core ou Store_2_IMG fait par Rosty)...
Patrick
Capteur de Température/Humidité Trio2Sys o2line
Message par Patrick » 24 nov. 2016, 16:44
:P
Ajout de la configuration pour le capteur de température /humidité Trio2Sys o2line
Pasted image at 2016_11_24 03_54 PM.png (284.04 Kio) Consulté 4498 fois
Patrick
Nouvelle option : Différencier IDs émission/réception
Message par Patrick » 25 nov. 2016, 23:35
Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais une petite nouveauté est arrivée dans la dernière Mise à jour :
Une petite case à cocher qui, quand on clique dessus, fait apparaitre un nouveau champs "ID émission".
Cette nouvelle option va vous faciliter la vie lors de vos migrations de modules, par exemple pour passer de l'ancien plugin vers le nouveau sans devoir refaire toutes vos associations.
Dans ce genre de situation, il vous suffit de reporter dans le ID l'id du capteur de votre module, et de saisir dans le champs ID émission l'ID de votre actionneur (le fameux ID qui est déjà mémorisé dans votre module (lors de l'appairage initial).
Ainsi, vous pourrez migrer par exemple vos modules volets sans avoir besoin de refaire les association (et donc de rouvrir vos caissons)... ;)
Attention : Cela n'est faisable que si le mode d'appairage de votre module est le même dans les deux plugins généralement
pour les modules qui fonctionnent en mode récepteurs (qui ne s'incluent pas mais s’appairent)...
Et en utilisation normale, n'utilisez surtout pas cette option ni si vous ne connaissez pas l'id d'émission, car il ne s'invente pas, mais se "construit" à partir du BaseID de votre clef Enocean...
Patrick
Nouvelles configuration de capteurs de températures
Message par Patrick » 06 déc. 2016, 18:06
Ajout de la configuration pour le capteur T2S10020076 TRIO2SYS Sonde de température extérieure ( -30 et +50°C)
Ainsi que d'autres plages de températures :
Patrick
Nouvelle configuration : Poignée Hoppe Secusignal
Message par Patrick » 06 déc. 2016, 18:10
Ajout de la configuration pour le capteur Poignée Hoppe Secusignal
Remarques importantes :
Cette config contient 3 commande de type INFO
- Etat Label : qui affiche le texte haut/ bas / horizontal
- Etat : qui renvoit 0 ,1 ,2 (bas, haut, horizontal)
- Etat simple : qui renvoit donne 0 si bas 1 sinon (fermé/ouvert)
Si vos états ne correspondent pas à ce qui est indiqué, vérifier si vous n'auriez pas monter la poignée dans le mauvais sens...
Patrick
Nouvelle configuration Récepteur FLEXTRON ALADIN Pro
Message par Patrick » 07 déc. 2016, 17:48
Patrick a écrit :Ajout de la configuration pour le Récepteur FLEXTRON ALADIN Pro
Récepteur FLEXTRON ALADIN Pro Récepteur de prise intermédiaire / bidirectionnel No art.: 300531 E-No. 204 120 109
Verrouillé
Revenir vers « [Plugin Officiel] EnOcean »
