Plugin Imperihome V2
Re: [Officiel] Plugin Imperihome V2
Oui j'utilise les deux mais ne peux pas tellement t'aider en ce moment ...
Je migre sur openenocean et les module en question ne sont pas encore ré adressé
Pour les différente adresses API c'est pas franchement nécessaire, pour l'instant je travaille avec les config différente et un blocage su imperihome
raspberry pi 2 B+ + Module enocean
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
22 détecteurs de fumée Enocean Eltako
12 contacts de porte Enocean
4 télévariateur Enocean
11 télérupteur Enocean
2 ipx800V3
22 Zeptrion (feller)
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Bien le bonjour !lunarok a écrit :Autre question : quelqu'un utilise les DevMultiSwitch et DevThermostat ?
oui pour ma part j'utilise ça pour controler les 5 thermostats que j'ai crée avec le plug in thermostat de jeedom
Intéressé par cette fonctionnalité.lunarok a écrit :Petite question au passage pour après que j'ai vérifié les 2 types qui posent soucis encore.
Est-ce que ca serait utile à certains un moyen d'avoir plusieurs adresses API Imperihome sur un seul Jeedom ?
Exemple :
- une adresse pour la tablette salon avec les infos du RDC uniquement
- une adresse pour le téléphone fiston qui se limite à sa chambre et la porte d'entrée
- une adresse "locataire" pour un appartement en mode airbnb qui se limite aux stores et températures
Oui on peut le gérer en "cachant" via Imperihome, mais là l'idée ca serait de dire tu prend un nouvel Imperihome, tu lui mets la bonne adresse et tu as direct ce qui est prévu
C'est pas un changement anondin mais c'est une évolution que je peux regarder
D'ailleurs au passage je vais prévenir à l'avance, ca me fait vérifier et oui actuellement c'est la clef API Jeedom qui est utilisé et pas une clef dédiée Imperihome, je changerais ca dans une version à venir -> CA NECESSITERA DE CHANGER l'URL DANS VOS IMPERIHOME
Blabla grrr oui je sais, mais là sur Imperihome c'est l'exemple même de pourquoi il y a des clefs par plugin
Merci Lunarok, +1 pour le multi API.lunarok a écrit :Petite question au passage pour après que j'ai vérifié les 2 types qui posent soucis encore.
Exemple :
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
J'utilise les deux. Pourquoi cette question ?lunarok a écrit :Autre question : quelqu'un utilise les DevMultiSwitch et DevThermostat ?
C'est les deux avec lesquels il pourrait y avoir un soucis mais en fait mes tests sont OK
Du coup si quelqu'un peut me faire un test avec une version en .ZIP je lui envoie
Tu peux me l'envoyer pour tester. La configuration va-t-elle migrer à l'installation de cette nouvelle version ? Je tourne encore avec l'ancienne version.
Avec version à jour, mais quelques problèmes (mode avancé), je veux bien servir de test si besoin.
Merci pour le re-développement du plugin.
J'utilise également les deux. Je suis encore en ancienne version. Mais je veux bien faire des tests si cela peux t'aider.
Bonjour kerm'j,kerm'j a écrit :idem pour moi. Il te faut définir un nouvel equipement dans l'onglet Mode avancée de la configuration ISS en précisant le type ISS.guy4154 a écrit :derniers essais...
sur la tablette(qui fonctionnait) tous les inters sont remplacé par des sondes ????? idem sur autre tablette et téléphone.....
Seulement la config manuelle n'est plus opérationnelle dans cette nouvelle version...
EDIT : après avoir chercher je pense avoir trouver comment faire :
il faut redefinir le type dans les paramètres de configuration de la commande: au niveau de Type générique.
Exemple, pour un equipement ON/OFF issu d'un virtual, il faut te redéfinir en Type générique = prise état.
Peux-tu imager avec des copies d'écran car je ne retrouve pas ce que tu dis.
Merci par avance
Bonjour kerm_j,kerm'j a écrit :idem pour moi. Il te faut définir un nouvel equipement dans l'onglet Mode avancée de la configuration ISS en précisant le type ISS.guy4154 a écrit :derniers essais...
Merci par avance
Salut, le coup des différentes tablettes ça m'intéresse aussi vu que j'utilise 4 tablettes. Et ça permettra peut être aussi de diminuer le temps de réponse qui est trop long et pose problème.
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
+1 multi api clairement !
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
+1 pour le multi api ça me semble même plus que sain que dans le futur cela fonctionne comme cela
Et oui le multi API effectivement a un aspect sur la perf vu que par exemple si on a besoin que de 10 équipements sur un téléphone distant, on envoit que ca
Sur la tablette du salon on en veut 30 et bien on envoit les 30
Pas bon pour moi ca, je me disais que j'allais juste le maintenir et maintenant j'ai des idées de fonctionnalités pour le plugin
Courage lunarok. C'est la rançon de la gloire quand on fait du super boulot comme toi!
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
J'en avais déjà parlé dans ce post, la nouvelle fonctionnalité de gestion des icônes dans l'appli impérihome est disponible. En voici les explications et l'utilisation. @lunarok, dans la série évolution du plugins je te propose d'ajouter ce champ dans la gestion de l'ISS.
Idéalement, il faudrait sortir cette fonctionnalité au niveau d'une action pour pouvoir modifier une icone dans impérihome depuis un scénario par exemple, pas simple j'imagine.
Il s'agit du nouveau paramètre "defaultIcon", qui est disponible sur tous les devices, et qui prend une URL comme valeur. Ainsi, vous pouvez mettre l'image que vous souhaitez via ISS.
Pour la doc : http://dev.evertygo.com/api/iss#/ la 'sandbox' ISS (onglet 'API' du site) contient également un exemple d'utilisation de ce paramètre :
"devices": [
"id": "dev01",
"name": "My Lamp",
"type": "DevDimmer",
"room": "roomID1",
"params": [
"key": "Level",
"value": "75"
"key": "Status",
"value": "1"
"key": "defaultIcon",
"value": "http://vignette2.wikia.nocookie.net/leg ... oDummy.png"
"devices": [
"id": "dev01",
"name": "My Lamp",
"room": "roomID1",
"params": [
"key": "Level",
"value": "75"
"key": "Status",
"value": "1"
Bonjour @Laurent_R,Laurent_R a écrit :Bonjour kerm_j,kerm'j a écrit :idem pour moi. Il te faut définir un nouvel equipement dans l'onglet Mode avancée de la configuration ISS en précisant le type ISS.guy4154 a écrit :derniers essais...
Merci par avance
en fait il te faut paramétrer le type générique de la commande de ton module.
Exemple pour un module de type Prise :
- tu cliques sur l'icone Engrenage au niveau de la commande de type info
- onglet 'configuration avancée'
- dans type générique tu sélectionnes la valeur Prise Etat.
Autre exemple pour une sonde de temp&rature, tu sélectionnes 'Générique - Température', pour le plugins Mode, tu sélectionnes Mode - Mode, etc...
Il faut ensuite (je ne sais pas si c'est nécessaire mais je le fais quand même), retourner dans le plugins impérihome, et resauvegarder la configuration.
Puis rafraichir imperihome sur ta tablette/smartphone....
Raspberry PI3+ / z-stick aeon gen5 / Jeedom v3.3.33 / 50+ modules zwave
*** Un grand merci à toute l'équipe Jeedom et aux membres actifs du forum pour leur aide ! ***
J'utilise également les DevMultiSwitch qui sont pratiques par exemple dans le cadre de l'utilisation du plugins Mode.lunarok a écrit :Autre question : quelqu'un utilise les DevMultiSwitch et DevThermostat ?
Merci @lunarok.
