[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: Plugin Téléinfo
nickel avec la modif
autre petit soucis, en de 2 compteur sur le panel :
les graphique sont les même quelques soit le compteur choisie
Se tromper est humain, mais pour vraiment mettre le bordel, il faut y ajouter un ordinateur.
Re: Plugin Téléinfo
Bonjour à tous, pourriez-vous m'indiquer comment on accède à la Jeebox pour substituer le fichier proposé par noBru77 ?
Re: Plugin Téléinfo
Bonjour,kilte a écrit :Bonjour à tous, pourriez-vous m'indiquer comment on accède à la Jeebox pour substituer le fichier proposé par noBru77 ?
Il te faut utiliser un utilitaire. Je suis sous Mac OS X et j'utilise Cyberdock en SFTP. De memoire, WinSCP ferait bien l'affaire.
https://winscp.net/
Il faut ensuite se connecter en SSH : login: root et MDP: Mjeedom96
Bruno.
Re: Plugin Téléinfo
je te remercie Bruno pour ta réponse rapide.
il me demande le nom d'hote et le port également ...
Re: Plugin Téléinfo
Bruno, root n'a pas fonctionné mais jeedom si comme nom d'utilisateur. Encore merci.
Re: Plugin Téléinfo
J'ai une installation toute fraîche Jeedom sur un Raspberry Pi 3
J'ai fait l'acquisition d'un module de teleinfo : Téléinfo 2 compteurs XBEE chez cartelectronic.fr
Je l'ai branché sur un seul compteur et l'autre partie sur mon PC windows et il fonctionne très bien.
Le problème se pose pour le faire fonctionner sur jeedom.
J'ai installé le module en usb sur mon RPI, installé le plugin teleinfo et le plugin détecte bien mon module.
Mais aucune remontée d'infos. Pouvez vous m'aiguiller pour que ça fonctionne.
J'ai décoché la case "mode 2 compteurs" car j'en utilise qu'un (même si le module peut en gérer 2) et tout semble bien démarrer mais aucun compteur n'est ajouté automatiquement (ce qui devrait être le cas si j'ai bien suivi)
[2016-11-26 16:31:55][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-11-26 16:31:55][INFO] : Mode local
[2016-11-26 16:31:55][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2016-11-26 16:31:55][INFO] : Adresse :http://192.168.7.50:80
[2016-11-26 16:31:55][INFO] : Host / Port :192.168.7.50:80
[2016-11-26 16:31:55][INFO] : Path complémentaire :
[2016-11-26 16:31:55][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.7.50:80
[2016-11-26 16:31:55][INFO] : Debug : 1
[2016-11-26 16:31:55][INFO] : Force : 0
[2016-11-26 16:31:55][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB0
[2016-11-26 16:31:55][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-11-26 16:31:55][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2016-11-26 16:31:55][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 1 -p /dev/ttyUSB0 -v 1200 -c <blabla> -f 0 -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
[2016-11-26 16:31:58][INFO] : Service OK
[2016-11-26 16:31:58][INFO] : ---------------------------------------------
2016-11-26 16:31:56,135 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2016-11-26 16:31:56,137 INFO Teleinfo modem successfully opened
Re: Plugin Téléinfo
Noran,
Es-tu sûr que la vitesse de communication du module coté RPI est 1200??
Moi j'ai un autre soucis avec le fonctionnement. Je vous explique le contexte.
J'ai un RPI2 avec Jeedom qui dispose d'un RFXCom + un clé ZWave. Jeedom communique en IP avec un arduino méga pour faire l'interface avec des relais, sondes, etc...)
Depuis quelques temps j'utilise ce plugin ( via l'appel de l'API en ethernet ) et cela fonctionne assez bien mais ralenti mon arduino méga qui décode les trames TELEINFO et qui me sert pour tout ma domotique ( température, pilotage chaudière, divers relais, etc... ).
J'ai entrepris de déporter la foncion téléinfo sur un Arduino Nano en USB sur mon RPI2 mais je n'arrive pas à lire les trames sur ttyUSBx.
J'ai l'impression que le plugin configure mal le port USB qui ne permet pas de lire les trames alors que je configure le plugin avec le port ttyUSBx qui est détecté par le RPI2 et 9600 en vitesse (vitesse configuré dans le nano).
Pour info, j'arrive très bien à voir les trames avec PUTTY sur Windows et j'ai fait le test avec un nano officiel (FDTI) et clone (CH341) avec le même résultat.
Re: Plugin Téléinfo
bon, sauf que l'utilisateur jeedom ne possède pas les droits pour écrire, et le mot de passe de l'utilisateur root n'est pas Mjeedom96 chez moi ...
Comment faire alors ? Merci de votre aide
Re: Plugin Téléinfo
Je suppose qu'en installant Le plug "outil de développeur" vous pourrez le faire directement de l'interface Jeedom
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Re: Plugin Téléinfo
J'ai vérifié et c'est bien 1200othis a écrit :Noran,
EDIT: J'ai enfin eu une remontée (en mode 2 compteurs, même si j'en ai cablé qu'un). Il manquait le paquet python-ftdi malgré l'installation du plugin.
Maintenant, j'ai un autre problème, la récupération des infos ne se fait qu'une fois (au démarrage), puis s'arrête alors que le démon tourne bien.
Re: Plugin Téléinfo
Tu n'as pas le plugin Wifilight ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Re: Plugin Téléinfo
@noBru77, merci pour la correction je met en place pour la mise à jour. Cela impactait les personnes utilisant le modem 2 compteurs, désolé pour la gène.
Le Jeenetwork n'a pas encore été enlevé ... si il y a des erreurs c'est du côté de Jeedom !
Pour rappel le changelog non disponible sur Jeedom ce n'est pas mon problème, je fournis toutes les informations a chaque livraison, à charge de Jeedom de rendre le fonctionnement au bouton opérationnel.
Je publie également les notifications de changement sur le forum (viewtopic.php?f=28&t=614&start=2700#p402127) et mes changements dans les releases sont disponibles : ici
@Noran, je pense que ton strap dans le modem est peu être dans la mauvaise position. Regarde si il est positionné en mode 1 ou 2 compteurs.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Re: Plugin Téléinfo
Merci pour l info sa marche chez moi avec les modem 2 compteurs.C'est bon j'ai trouvé le soucis. dans le fichier "teleinfo_2_cpt.py", il y a une indentation invisible sur la ligne 433. Une fois supprimé, le daemon se lance bien et lle Plugin refonctionne. Houf.
En PJ le fichier corrigé à mettre dans /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/
Merci pour le partage
Re: Plugin Téléinfo
Merci pour l info sa marche chez moi avec le modem 2 compteurs.C'est bon j'ai trouvé le soucis. dans le fichier "teleinfo_2_cpt.py", il y a une indentation invisible sur la ligne 433. Une fois supprimé, le daemon se lance bien et lle Plugin refonctionne. Houf.
Re: Plugin Téléinfo
Ok je vais voir, je le trouve dans la partie du compteur ou dans celle reliée au raspberry pi (version xbee, sans fils) ?ticed35 a écrit : @Noran, je pense que ton strap dans le modem est peu être dans la mauvaise position. Regarde si il est positionné en mode 1 ou 2 compteurs.
A quoi il ressemble ?
Re: Plugin Téléinfo
Merci à tous. Je suis débutant sur Jeedom et je m'éclate. J'adore.
Re: Plugin Téléinfo
@Noran, le sans fil je ne le connais pas vraiment. Moi je possède le modèle usb et c'est dans le boitier compteur.
Re: Plugin Téléinfo
je voulais appliquer la modif sur le fichier pour que mes 2 compteurs fonctionnent.
Mais je ne peux pas le faire en winSCP car je n'ai pas les droits
en effet je sais me connecter que avec le user jeedom
hors le fichier à changer a le owner www-data
quelle est la meilleure manière pour y arriver :
- savoir se connecter en www-data (je n'ai pas le mot de passe)
- changer de user une fois connecté en winscp avec jeedom
d'avance merci de votre aide pour ceux qui ont réussi
Arnaud
Arnaud
Jeedom Mini+, zwave et RFXCOM
7 capteurs de T°.
zWave : Zipato Double switch, 1 Fibaro FGBS-001 et 1 FGS 221, 2 prises greenWave et un répéteur Aeon.
7 capteurs de T°.
Re: Plugin Téléinfo
Bon, j'ai réflechi, j'ai copié le fichier dans /tmp avec winscp
et en ssh je me suis connecté en jeedom, puis sudo su root et j'ai modifier les droits du fichier dans /tmp et je l'ai copié dans le repertoire ressources du plugin
Il y avait surement plus simple.
Mais ca fonctionne !!!
7 capteurs de T°.
7 capteurs de T°.
Re: Plugin Téléinfo
Bonsoir,nonodup a écrit :Bon, j'ai réflechi, j'ai copié le fichier dans /tmp avec winscp
Mon RPi3 est installé avec l'image dispo sur Jeedom.com en netinstall. Je me suis connecté en SFTP avec le compte root et MDP Mjeedom96. À partir de là j'ai pu récupérer le fichier, le modifier sur mon Mac et le remettre sans soucis de droit d'accès.
Bon en tout cas, content que tu aies pu t'en sortir. C'est cool.
Bruno.
