[Plugin Tiers][Sujet Principal] Zoneminder, solution de CCTV Open Source
Re: [Sujet officiel] Zoneminder, solution de CCTV Open Sourc
Je suis en Chroot debian avec base de données sur le syno et donc pas dans l'environnment jeedom
J'ai modifié le fichier /etc/mysql/my.cnf dans l'environnement debian mais monitors.json m'indique qu'il ne peux se connecter à la base code 500
le json concerné : http://192.168.1.12:8089/zm/api/monitors.json donc jeedom n'est pas concerné, c'est donc pour info et résolution si qqs à déjà eu ce prob.
Réponse : ( Ca peux servir .... )
Dans /www/api/app/Config
Editer database.php
et remplacer
public $default = array(
'datasource' => 'Database/Mysql',
'persistent' => false,
'host' => 'localhost',
'login' => 'mynewDBusername',
'password' => 'mynewDBpassword',
'database' => 'zm',
'prefix' => '',
//'encoding' => 'utf8',
localhost par l'Ip de la machine possédant la database
Zm part du principe que votre base est hébergée en localhost , c'est bien le cas mais il faut mettre l'IP
Ca marche chez moi.
Editer database.php
et remplacer
'database' => 'zm',
'prefix' => '',
Ca marche chez moi.
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
2 FGMS-001
Nan c'est pas forcément zm qui pose soucis.
C'est ta base.
Ton utilisateur dans la base.
Un utilisateur mysql est identifié par son login et sa provenance.
Exemple :
root@localhost
root@172.17.1.22
root@127.0.0.1
Pour mysql c'est 3 utilisateurs qui peuvent avoir des droits différents...
C'est ta base.
Exemple :
root@localhost
root@172.17.1.22
root@127.0.0.1
Tu as tout à fait raison, le prob c'est que le user zmuser est localhost et 192.168.1.12 .
et sans cette modif , cela ne marchait pas .
Mais à valider sur vos installs.
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Je suis barbare... Je ne fais que des utilisateurs@% oui, le signe pourcentage qui indique à mysql de ne pas tenir compte de l'endroit d'où se connecte l'utilisateur.
Je vais jusqu'à tuer tous les root autre que @%...
Un seul user, un seul mot de passe, pas de doublons. Du simple.
Je vais sans doute en arriver là car c'est grave gonflant ces limitations par contre coté sécu c'est pas top
2 FGMS-001
2 FGMS-001
peut-être que lunarok peux nous préparer un petit script d'install dans le plugin ?
Coin!
J utilise zineminder depuis quelques mois sur un ancien pc, j en suis ravi, je pensai l installer sur un rpi 3 pour réduire la consommation, mais l install avait été plus que galère, une image prête pour rpi serai peut être une belle solution pour rendre zineminder accessible à une grand nombre
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
comment avez-vous fait pour faire la mise à jour ZoneMinder (pour ceux qui était en v1.29.0 bien sur)
Je suis sur une Debian...
Mise à jour dispo.
La dernière version est v1.30.0, vous avez v1.29.0.
Cdt,
Mise à jour dispo.
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Hop zoneminder d'installé, plugin acheté
@lunarok tu penses pouvoir ajouter plus tard l'import des events ? ça permettrait de lancer des actions sur détection sans avoir à créer de script coté ZM
De mon coté, préférant rester en debian jessie stable, j'ai fait une install complete à la main..
A priori il faut etre en debian stretch (testing) pour pouvoir installer le package zoneminder 1.30 : https://packages.debian.org/search?keywords=zoneminderCroixamus a écrit :Bonjour,
Mise à jour dispo.
Cdt,
Oui les évents c'est prévu mais en attente de voir leur intégration en API d'abord
Je n'ai pas encore testé, mais en théorie tu peux déjà le faire en passant par un filtre, et API Jeedom (d'un virtuel par exemple). Sauf erreur, déjà possible en 1.29 (je suis en 1.30) :
Oui, actuellement ZM propose 2 facons de récupérer les events :
- les filtres évoqués
- la librairie Perl (oui oui, là ca cogne)
Les filtres sont pas forcément instantanés, c'est le soucis, donc pas de temps réel avec.
Sans appliquer de condition, l'ID monitor est envoyé en paramètre logiquement donc pas terrible à utiliser
Par contre en faisant un filtre sur le monitor ID et en passant un wget de l'url notif d'une camera par exemple oui on peut récupérer les events
Mais ca je peux que le documenter, c'est inaccessible en API pour la conf
Pour la lib Perl, c'est là le seul temps réel aujourd'hui mais bon en plus d'etre du Perl faut donner les identifants base de données dedans
Une vraie usine, ca peut etre sur un serveur séparé, pas user friendly du tout
Mais ca avait été évoqué je crois de leur côté de permettre un accès plus simple aux events depuis l'API
J'ai les messages d'erreur suivants sous http://localhost/zm/api/events :
Error: The view for EventsController::index() was not found.
Error: Confirm you have created the file: /usr/share/zoneminder/www/api/app/View/Events/index.ctp
Notice: If you want to customize this error message, create app/View/Errors/missing_view.ctp
Quelqu'un sait-il comment résoudre ce problème?
De plus, pour l'instant j'ai toujours sous jeedom le message :
http://localhost/zm/api/monitors.json
Un tout grand merci pour votre aide
Histoire de me greffer au suivi du sujet, je profite d'un petit merci pour ce developpement.
Plus qu'a passer du temp sur ZM maintenant
JEEDOM
Merci à l'éqiupe Jeedom et aux developpeurs de plugin pour les Dev
Je passe par ici pour dire merci pour le boulot.
Je commence à regarder zoneminder ça me semble bien complet, l'idée pour moi serait d'utiliser ZM (ou Synology surveillance station à voir en fonction des tests) pour gérer les cam et la détection de mouvement en activant ou non la détection des mouvements en me basant sur l'état de l’alarme qui indique si oui ou non nous sommes à la maison.
Il y a plus qu'à bosser !
30 Modules Z-Wave + Myfox
Pour info, je viens d'acquérir un camera HW0045
en mode remote : j'avais un drop frame avec erreur toutes les 50 images.
en passant en mode ffmpeg et source rtsp://xxxx:xxx@192.168.1.48:554/12
tout baigne.
tout baigne.
2 FGMS-001
2 FGMS-001
j'essaie de reinstaller le plug mais en sauvegardant , il me réponds : l'adresse ip ne peux pas être vide
voici le résultat de : 192.168.1.45/zm/api/monitors.json
"monitors": [
"Monitor": {
"Id": "1",
"Name": "Salon",
"ServerId": "0",
"Type": "Remote",
"Function": "Modect",
"Enabled": "0",
"LinkedMonitors": "",
"Triggers": "",
"Device": "\/dev\/video0",
"Channel": "0",
"Format": "255",
"V4LMultiBuffer": false,
"V4LCapturesPerFrame": "1",
"Protocol": "http",
"Method": "simple",
"Host": "xxx:zzz@192.168.1.28",
"Port": "80",
"SubPath": "",
"Path": "\/axis-cgi\/jpg\/image.cgi?resolution=704x576",
"Options": "",
"User": "",
"Pass": "",
"Width": "704",
"Height": "576",
"Colours": "3",
"Palette": "0",
"Orientation": "0",
"Deinterlacing": "0",
"RTSPDescribe": false,
"Brightness": "-1",
"Contrast": "-1",
"Hue": "-1",
"Colour": "-1",
"EventPrefix": "Event-",
"LabelFormat": "%N - %Y-%m-%d %H:%M:%S %z",
"LabelX": "0",
"LabelY": "0",
"LabelSize": "1",
"ImageBufferCount": "50",
"WarmupCount": "25",
"PreEventCount": "25",
"PostEventCount": "25",
"StreamReplayBuffer": "1000",
"AlarmFrameCount": "1",
"SectionLength": "600",
"FrameSkip": "0",
"MotionFrameSkip": "0",
"AnalysisFPS": "0.00",
"AnalysisUpdateDelay": "0",
"MaxFPS": "0.00",
"AlarmMaxFPS": "0.00",
"FPSReportInterval": "1000",
"RefBlendPerc": "6",
"AlarmRefBlendPerc": "6",
"Controllable": "1",
"ControlId": "4",
"ControlDevice": "\/axis-cgi\/com\/ptz.cgi",
"ControlAddress": "xxx:zzz@192.168.1.28",
"AutoStopTimeout": "0.00",
"TrackMotion": "0",
"TrackDelay": "0",
"ReturnLocation": "1",
"ReturnDelay": "0",
"DefaultView": "Events",
"DefaultRate": "100",
"DefaultScale": "100",
"SignalCheckColour": "#0000c0",
"WebColour": "red",
"Exif": false,
"Sequence": "1"
"Monitor": {
"Id": "2",
"Name": "Garage",
"ServerId": "0",
"Type": "Remote",
"Enabled": "1",
"Triggers": "",
"Channel": "0",
"Format": "255",
"Protocol": "http",
"Method": "simple",
"Host": "192.168.1.150",
"Port": "80",
"SubPath": "",
"Path": "\/videostream.cgi?user=xxx&pwd=zzzz",
"Options": "",
"User": "",
"Pass": "",
"Width": "640",
"Height": "480",
"Colours": "3",
"Palette": "0",
"Orientation": "0",
"Brightness": "-1",
"Contrast": "-1",
"Hue": "-1",
"Colour": "-1",
"LabelX": "0",
"LabelY": "0",
"LabelSize": "1",
"FrameSkip": "0",
"MaxFPS": "0.00",
"ControlId": "20",
"ControlDevice": "user=xxxx&pwd=zzzz",
"ControlAddress": "192.168.1.150",
"AutoStopTimeout": "1.00",
"TrackMotion": "0",
"TrackDelay": "0",
"ReturnLocation": "-1",
"ReturnDelay": "0",
"WebColour": "red",
"Exif": false,
"Sequence": "2"
"Monitor": {
"Id": "4",
"Name": "Exterieure",
"ServerId": "0",
"Type": "Ffmpeg",
"Enabled": "0",
"Triggers": "",
"Channel": "0",
"Format": "255",
"Protocol": "",
"Method": "rtpRtsp",
"Host": "",
"Port": "80",
"SubPath": "",
"Path": "rtsp:\/\/xxx:zzzz@192.168.1.39:554\/12",
"Options": "",
"User": "",
"Pass": "",
"Width": "640",
"Height": "352",
"Colours": "3",
"Palette": "0",
"Orientation": "0",
"Brightness": "-1",
"Contrast": "-1",
"Hue": "-1",
"Colour": "-1",
"LabelX": "0",
"LabelY": "0",
"LabelSize": "1",
"FrameSkip": "0",
"MaxFPS": "0.00",
"ControlId": "18",
"ControlDevice": "",
"ControlAddress": "xxxx:zzzz@192.168.1.39:8080",
"TrackMotion": "1",
"TrackDelay": "0",
"ReturnDelay": "0",
"WebColour": "red",
"Exif": false,
"Sequence": "3"
"monitors": [
"Monitor": {
"Id": "1",
"Name": "Salon",
"ServerId": "0",
"Type": "Remote",
"Enabled": "0",
"Triggers": "",
"Channel": "0",
"Format": "255",
"Protocol": "http",
"Method": "simple",
"Port": "80",
"SubPath": "",
"Options": "",
"User": "",
"Pass": "",
"Width": "704",
"Height": "576",
"Colours": "3",
"Palette": "0",
"Orientation": "0",
"Brightness": "-1",
"Contrast": "-1",
"Hue": "-1",
"Colour": "-1",
"LabelX": "0",
"LabelY": "0",
"LabelSize": "1",
"FrameSkip": "0",
"MaxFPS": "0.00",
"ControlId": "4",
"TrackMotion": "0",
"TrackDelay": "0",
"ReturnDelay": "0",
"WebColour": "red",
"Exif": false,
"Sequence": "1"
"Monitor": {
"Id": "2",
"Name": "Garage",
"ServerId": "0",
"Type": "Remote",
"Enabled": "1",
"Triggers": "",
"Channel": "0",
"Format": "255",
"Protocol": "http",
"Method": "simple",
"Port": "80",
"SubPath": "",
"Options": "",
"User": "",
"Pass": "",
"Width": "640",
"Height": "480",
"Colours": "3",
"Palette": "0",
"Orientation": "0",
"Brightness": "-1",
"Contrast": "-1",
"Hue": "-1",
"Colour": "-1",
"LabelX": "0",
"LabelY": "0",
"LabelSize": "1",
"FrameSkip": "0",
"MaxFPS": "0.00",
"ControlId": "20",
"TrackMotion": "0",
"TrackDelay": "0",
"ReturnDelay": "0",
"WebColour": "red",
"Exif": false,
"Sequence": "2"
"Monitor": {
"Id": "4",
"ServerId": "0",
"Type": "Ffmpeg",
"Enabled": "0",
"Triggers": "",
"Channel": "0",
"Format": "255",
"Protocol": "",
"Host": "",
"Port": "80",
"SubPath": "",
"Options": "",
"User": "",
"Pass": "",
"Width": "640",
"Height": "352",
"Colours": "3",
"Palette": "0",
"Orientation": "0",
"Brightness": "-1",
"Contrast": "-1",
"Hue": "-1",
"Colour": "-1",
"LabelX": "0",
"LabelY": "0",
"LabelSize": "1",
"FrameSkip": "0",
"MaxFPS": "0.00",
"ControlId": "18",
"TrackMotion": "1",
"TrackDelay": "0",
"ReturnDelay": "0",
"WebColour": "red",
"Exif": false,
"Sequence": "3"
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Un peu plus d'éléments :
- Sur les 3 caméras , il ne me créé que la premiere.
- Sur la premiere, il envoie bien les ordres ( bien activé ou pas sur zoneminder) mais m'affiche en haut du dash : L'adresse IP de la Camera ne peut être vide.
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Pour faire remonter le feed.
Qqs a t il le meme prob ? et peut être la solution ?
2 FGMS-001
2 FGMS-001
