Log "Aucune commande correspondant à l'ID ..."
Le message "Aucune commande correspondant à l'ID ..." n'est pas d'une grande aide parce qu'après il faut se palucher tout Jeedom pour trouver quel est l'ID manquant. Ce serait bien que le message d'erreur indique quel est l'objet qui a causé l'erreur.
Zwave + RFXCom433E + Hue
Re: Log "Aucune commande correspondant à l'ID ..."
Est ce possible de trouver quel est la commande avec la nouvelle version jeedom 2.4 ?
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
+1
j'ai ce message, mais impossible de savoir qui est l'id 80 dans mon cas
+1 j'ai eu ce message et ai abandonné de trouver l'erreur après pas mal de recherches.... Et suis tombé par hasard dessus hier...
Networks514
meme chose qq a une piste ? moi c est survenu suite a perte d un equipement RXCOM (j imagine que c est l id de l ancien equipement ...mais bon ca regle rien ????)
je déterre un peu ce sujet.
Quelqu'un aurait une idée, car l'erreur revient très régulièrement. ca ne fait pas propre
[2017-04-11 16:31:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:32:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:33:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:34:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:35:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:36:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:37:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:38:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:39:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:40:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:41:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:42:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:43:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:44:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:45:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:46:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:47:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:48:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:49:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:50:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:51:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:52:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:53:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:54:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:55:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:56:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:57:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:58:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 16:59:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
[2017-04-11 17:00:41][ERROR] : Aucune commande correspondant à l'id : 80
regarde dans le log scenario, ca t'indiquera quel scenario a un soucis avec la commande manquante
merci pour la piste, mais sans résultat !
Tu ne dis nulle part où tu as vu ce message d'erreur. Si tu nous en dit pas plus ça va être difficile de t'aider.
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
C'est pas faux !
C'est dans les logs jeeevent
Il suffit de te connecter (a tes risques et périls) à la base de données et d’exécuter simplement les deux requête SQL suivante l'une après l'autre :
La première requête recherche une commande dans les scénarios sur le champ 'Événement'.
La deuxième requête recherche une commande dans tous les blocs qui ont pu être défini avec cette commande.
Tu remplaces bien entendu la valeur 80 dans mon exemple par la valeur qui te pose problème.
Dans tous les cas, tu devrais avoir dans une colonne de sortie le nom du scénario impacté en espérant que le scénario ne soit pas trop complexe afin de retrouver la commande posant problème !
Si besoin, je peux modifier la deuxième requête pour donner plus de détails et faciliter la recherche de la commande.
ATTENTION : ces opérations sont risquées, vous pouvez perdre l'accès à votre système et à Jeedom. Suite à une modification de la base de données, l'équipe Jeedom se réserve le droit de refuser toute demande de support.
select scenario.name,scenario.trigger from scenario where scenario.trigger like '%80%'
select scenarioExpression.expression,scenarioSubElement.scenarioElement_id,scenario.scenarioElement,scenario.name from scenarioExpression,scenarioSubElement,scenario where scenarioExpression.scenarioSubElement_id = scenarioSubElement.id and scenario.scenarioElement like concat('%', scenarioSubElement.scenarioElement_id ,'%') and scenarioExpression.expression like '%80%'
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
super !
merci pour ces deux requêtes, mais malheureusement, ca n'a pas permit d'identifier l'origine
la première : 0 résutats, et la deuxième, 5 correspondants à des expressions #3280# ou #180# et non #80#
de plus, cette entrée dans jeeevent revient toutes les minutes
Dommage !
Peux-tu m'envoyer en MP un export de ta base (en supprimant les informations confidentielles de la table 'config'), que je puisse voir ce qui pose problème ?
Pour ma part, j'ai une petite base car tout nouveau sous Jeedom. J'ai du louper une information quand j'ai investigué l'architecture de la base...
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
je suis pas sur place, donc, difficile de faire ce dump.
j'ai cependant regardé en ssh, et je me demande à quoi correspond la table cache ?
je m'explique, je retrouve dedans cette entrée :
cmd80;2016-02-10 04:00:08;0;2;{"collectDate":"2016-02-10 04:00:08","valueDate":"2016-02-10 04:00:08"}
mais bon, toutes les valeurs de la colonne datetime sont de 2016
Tu es en quelle version de Jeedom ?
Pour ma part, je suis en toute dernière version et je n'ai pas cette table...
Tu peux utiliser winscp (windows) ou scp (linux) pour copier ta sauvegarde en local. Il devrait contenir la sauvegarde de ta base...
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
La dernière version, full à jour
Installation from scratch (net install) sur un Nuc, puis restauration de la sauvegarde
Mais en terme d'historique, Ca fait bien 2 ans que je suis jeedomien, je suis donc parti de la version d'avant
Vu l'historique, ceci peut expliquer qu'il existe une table 'cache' dans ta base.
Je suis surpris qu'un upgrade ne supprime pas les tables qui ne sont plus nécessaires. Peut-être qu'il s'agit d'un plugin propre à ton installation qui ajoute cette table ? Ou peut-être une configuration spécifique à Jeedom ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
je vais essayer une mise à jour forcée
bon, après recherche totale dans la BDD, le seul endroit où il y a une commande de type '80' est dans cette table cache
pour avancer, il nous faut l'aide d'un gourou de Jeedom
Je pense que c'est une table du core Jeedom d'une ancienne version. Je pense que tu peux la supprimer sans aucun problème.
Voici un message dans un topic qui parle de cette table :
viewtopic.php?f=32&t=25760&p=454950&hil ... he#p454950
Par contre, j'ai un doute qu'elle soit encore utilisé si tu es dans la dernière version !
Vu le message, l'upgrade fait un DROP de cette table. Bizarre qu'elle soit encore présente chez toi
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
