[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Re: [Sujet officiel] Plugin Plex
Ce que j'appelle le retour d'État c'est lance un film depuis ma tablette et voir sur le widget quel film j'ai lancé
La pour l'instant sur le widget je ne vois que le film que j'ai sélectionné par le widget
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Alors ca c'est en cours de codage.
Ok merci
Mais c'est vrai qu'en l'etat cela ne me sert,pas
Car je ne peux pas lancer de film depuis le widget
Si je lance un film depuis la tablette, je peux faire avance rapide retour rapide depuis widget mais pas pause...
Je comprend.
Normalement hier il y a eu une mise a jours.
dans celle si, j'ai remplacer le bouton play en bas par le playMedia et j'ai ajouté dans la partie droite les commande de télécommande.
Tu peux donc a partir du widget joué ce qui est séléctionné.
Bravo pour ce plugin !
J'ai une question sur ce qui me paraît être un dysfonctionnement ou une demande d'évo
Dans mon cas, j'ai un serveur Plex Media Server tournant sous Win10 (PC appelé CineBox)
J'ai un autre PC (PC2) sur lequel tourne Plex Home Theater : j'arrive a créer un équipement Plex pour PC2, et à en contrôler le fonctionnement avec Jeedom.
Il m'est impossible de créer un équipement Plex pour le client Plex Home Theater tournant sur le PC Cinebox. Pourtant il apparait dans les logs (avec le film/serie en cours de lecture) du plugin lorsque jeedom demande au serveur la liste des clients.
Est-ce que c'est un truc connu ?
Merci !!
Merci !!
Ha c'est étrange effectivement, j'ai utilisé ce meme client pendant longtemps pour le debug donc c'est censer fonctionné.
Je vais voir ca rapidement
Je ne trouve rien qui empeche de fonctionnée. peut tu donner un peut plus de detailBobock a écrit :Bonjour,
Merci !!
J'ai repris un peut le dev de ce plugin, surtout sur les retrour d'etat de session.bartounet a écrit :Ce que j'appelle le retour d'État c'est lance un film depuis ma tablette et voir sur le widget quel film j'ai lancé
Je recupere maintenant correctement l'etat et les carateristique du media lue.
Je n'ai pas encore reussi a mettre a jours le media lue car je ne voit pas l'information de libriairie.
Il vas peut etre falloir que je change aussi la methode de selection du media.
Suite à la publication de la dernière version, j'ai une erreur à la mise à jour : 500 : Internal Server Error
Si je tente en mode forcé, erreur de syntaxe PHP ligne 564
Si je tente de supprimer le plugin, 500 : Internal Server Error
Une idée du problème ?
Merci par avance.
Merci par avance.
J'ai pas publié encore la nouvelle version.
Edit:
J'ai trouvé le soucis en fait j'ai modifé les sources de la stable par erreur.
Du coup vous n'aviez qu'une partie de la modification.
Par contre je ne sais pas pourquoi ca c'est publié automatiquement
Edit:
Mise à jour Ok ce soir. Merci.
Hello,mika-nt28 a écrit :Je ne trouve rien qui empeche de fonctionnée. peut tu donner un peut plus de detailBobock a écrit :Bonjour,
Merci !!
J'ai quelques éléments. En fait je ne suis pas certain que ce soit lié au fait que le client soit sur la même machine que le serveur. Voici ce que j'ai noté :
- lorsque le PC (serveur+client Plex) vient de démarrer, j'arrive à voir mon client PLEXBOX pour créer un équipement dessus. Ca marche quelque temps, j'arrive même à le contrôler un peu (pause, play, step forward...)
- au boit d'un moment plus rien ne se passe et je vois dans les logs "impossible de trouver le client PLEXBOX"
- si je redémarre le PC je revoit le client dispo dans le plugin jeedom quelques minutes et rebolote, il redisoarait avec le meme message dabs les logs
Aurais-tu une idée de la cause du problème ? Encore merci
Seb
C'est une attaque personnel?sarakha63 a écrit :@mika-nt28 sympa ton widget
C'est marrant de refuser de prendre des conseils de certains mais pas hésiter à prendre d'autres choses
Depuis la mise à jour j'ai un message d'erreur quand j'utilise Plex sur Chrome
There was a cURL error: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 32400: Connection refused.
Une idée ?
Une idée ?
En plus du plug-in est il possible à votre avis de piloter plex en http (comme je peux le faire avec kodi par exemple) ?
Pour les client compatible, le plugin permetolivvvv a écrit :Bonjour à tous,
- De parcourir les librarie du serveur
- Avoir un retour d’état (lecture ou non) => bientôt le type et le média lue
- De piloté certaine action (lecture, pause, stop, navigation, ...)
En lecture sur Chrome, quand je veux lancer le Daemon j'ai cette erreur
[2016-12-22 10:41:17][ERROR] : Erreur sur plex::UpdateStatus() : The section "" was not found.
Oui c'est un defaut que je corrige en ce moment sur la prochaine grosse mise a jours
Je pense que tu n'a séléctionné aucun media sur le dashboard du coup quand le demon veux interoger l'etat d'avancement du media il plante
Merci pour le retour, ce que j'essai de faire c'est de pouvoir lancer une playliste depuis jeedom.mika-nt28 a écrit :Pour les client compatible, le plugin permetolivvvv a écrit :Bonjour à tous,
Pensez vous cela possible ? je le fais aujourd'hui avec kodi, je pensais que les commandes auraient pu être similaires, mais je n'y arrive pas.
Je m'aperçois que la log http.error contient un message relatif à Plex :
[28-Dec-2016 08:59:15 Europe/Brussels] PHP Strict Standards: Declaration of Plex_Server_Library_ItemAbstract::getPolymorphicItem() should be compatible with Plex_Server_Library_SectionAbstract::getPolymorphicItem($polymorphicData, $scopedToItem = false) in /var/www/html/plugins/plex/core/php/Server/Library/ItemAbstract.php on line 41
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ?
A quel moment a tu ca?
