Widget Sapin Noël Animé
- skyline-ch
Re: Widget Sapin Noël Animé
Il faut que la commande On off de la prise retourne la valeur d'état, pour se faire il faut que dans la liste déroulante sous le nom de la commande soit sélectionner le nom de l'info état en question
Compétence :
Juste parce que c'est bientôt Noel, je ressors le widget Sapin de noel du tiroir.
Merci pour ce super Widget !!
- nickasimir
oui je suis d 'accord d'année en année ce widget est indispensable
reste plus qu'a faire un widget guirlande fenêtre maintenant
Merci , magnifique widget
Anciennement VM Debian Master Sur Gen8 // Pi 2 Slave (Clé Zwave Sigma + RFXtrx433)
Maintenant Intel NUC i5 ( Clé Zwave GEn5 + Enocean )
Merci pour le travail ;)
Effectivement, je decouvre ce widget parfaitement de saison. Merci
Je pilote une prise Zwave sur laquelle est branché mon sapin par l'intermédiaire de ma veralite. Pour cela j’utilise un script avec les 2 commandes on/off et le retour d'état. Ce dernier étant un binaire je ne peu pas lui appliquer le widget. Auriez vous une idée de comment faire?
Avec un virtuelpryda a écrit :Bonjour,
juste un petit retour pour vous dire que j'ai réussi a l'appliquer sur mon script. Pas besoin de faire un virtuel. Il suffit de ne pas faire afficher le retour d'état et d'affecter le widget à mes 2 commandes on et off. Merci pour ce sympathique widget.
Widget mis en place , mon sapin est commandé par un wall plug fibaro donc ca roule
Le seul truc bizarre c'est sur le design les guirlande du widget quelquefois clignotte hyper vite des fois non.
Pas très gênant
Pas très gênant
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Vu que j'ai quelques guirlande dans la maison le même widget avec un dessin guirlande ca serait le top
Je viens de faire un widget Guirlande animé basé sur le le script Sapin Noël animé. Je l'ai mis sur le market ce soir j’espère ne pas avoir fait d'erreur en le chargeant vu que c'est une première pour moi.
EDIT : je le vois sur le market vous aussi ?
Ci-dessous la guirlande
Jolie j'aime bien aussi je garde les deux !!
Super merci
Et un petit widget pour les projecteur de noel dehors?
C'est la modee en ce moment
Je viens de mettre ces deux la en ligne sur le market :
Maison_illumine Il n'est pas terrible, mais si vous avez des idées pour l’améliorer
Bonhomme Neige
chris
Bonhomme Neige
chris
Merci c'est génial
J'adore la réactivité des développeurs
Je trouve pas la maison sur le market
Petite question : sauf erreur, le widget est de type "action"
De mon côté, j'ai créé un virtuel de type info, et j'aimerais y placer le widget du sapin (en info donc).
Est-ce faisable simplement ?
merci !
merci !
Normal, j'ai oublié de le mettre en stable desoler maintenant il est visiblebartounet a écrit :Merci c'est génial
Tu peux directement appliquer le widget sur tes commandes "on" et "off".module a écrit :Bonjour
merci !
Vu que je suis pas tres doué en code, j'ai simplement changé les images en les renomant
