Dès que j'ai de quoi tester oui, les capteurs c'est pas nécessaires donc à part la prise zigbee (mais non EU) y a rien qui nécessite d'action dans les deviceskerann a écrit :Bonjour
Donc le plugin ne permet pas seulement de récupérer les états mais aussi de faire des actions ?lunarok a écrit :La prise j'en ai pris une au moins pour valider les actions
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
Il te propose pas une màj de firmware ? Celle que j'ai recu était en 1.2, il a proposé 3 mises à jour successives avant la 1.4.1 (donc j'ai appliqué les 3 à la suite pour aller au bout, mais c'est l'app qui me l'a proposé de base)Ikari a écrit :Bon j'ai ma réponse, un coup de ggogle trad lors du pocessus de passage en local de la gateway et j'ai un message en chinois qui apparaissait : "le dispositif ne prend pas en charge cette fonctionnalité".Ikari a écrit :Oui la version du firmware est 1.3.0_124.0140
J'ai suivi le tuto https://drive.google.com/file/d/0B_0gvJ ... lLLVE/view pour basculer la gateway en local via le mode développeur.
J'ai installé ton plugin avec ses dépendance, le deamon est OK mais les capteurs ne s'ajoutent pas automatiquement.
Me voilà bon pour investir dans une gateway v2 si je veux utilsés mes capteurs xiami via jeedom
Non il me dit que mon firmware est up to date, pas de nouvelle maj...
- mathieu.vandamme
C'est quoi ce fichier config.json dont on parle pour passer le gateway en mode dev ?
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
- mathieu.vandamme
À quoi reconnaît on une centrale V1 d'une centrale V2 ,
- aragornier
Merci Lunarok pour ce new plugin !
J'accroche le sujet en attendant de recevoir mon pack !
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
J'ai deux petites questions:
- combien de capteurs peut-ont pairer sur la sur la centrale ?
- Les infos remonte à jeedom à quelle fréquence (pour la température et l'humidité par exemple) ?
Merci pour ce plugin en tout cas
Jeedom : ESXi + Antenne Raspberry (Rfxcom + Aeon Labs z-stick Gen5)+ Gateway Xiaomi + Philipps Hue
lunarok a écrit :Le mieux que j'ai vu, tout en image avec fleches impeccablebravan a écrit :Merci, je suis le sujet
Un petit lien pour le passage en mode dev de la gateway : https://goo.gl/gEVIrn en attendant mieux
Pour info, en plus faut etre en china mainland et chinese pour bien tout avoir, dans leur version traduite on a pas le about ...
Bonjour , quand je vais sur la ligne en chinois je ne peux pas switcher le bouton , j'ai de suite
retrieve failed qui apparait! et je dois confirmer.
Et bravo encore au Maitre pour son plugin
| Jeedom | DIY RPI3, Clé Aeon Labs Gen5
Protocoles | Zwave, Orvibo, mihome | Mon matériel : FGSD-002 Smoke Sensor CE
xiaomi mihome(12 capteurs door,1bouton,2gateway,2 detecteurs présence,4 sondes)
2 orvibo allone
2 orvibo allone
+1a.berton a écrit :- Les infos remonte à jeedom à quelle fréquence (pour la température et l'humidité par exemple) ?
Merci @Lunarok pour ton plugin je fais chauffer la CB
Odroid C2 en prod
Marche super bien, merci lunarok
La prise indique bien le statut on/off, manque juste le bouton d'action.
Reactivite très bonne et les 3 états du switch sont indiques.
Merci encore lunarok
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
Plugins acheter en attente de mes gearbest orders
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Petite qustion, Est-ce que sur les capteurs de T°/humidite; il y a un affichage quelconque de la t° et de l'hygrometrie ?
bonjour, je viens d'acheter le plugin mais impossible de le faire reconnaitre ma gateway v2. J'ai le bon firmware 1.4.1, j'ai bien effectué la manip décrite dans la documentation mais j'avoue ne pas comprendre la fin a propos d'un fichier config.json. comment y accéder et le modifier? la fenêtre dépendance est OK mais la fenêtre demon présente un statut NOK alors que la colonne configuration est OK. merci d'avance pour l'aide que l'on pourrait m'apporter.
Bonjour @Lunarok
as tu un ordre d'idée sur la fréquence de la remonté des températures.
J'ai pas mal de sonde Oregon qui son régulièrement perdu par le RFXCOM donc thermostat en sécurité et en pleine hivers cela ne le fais pas de trop!!
Donc si je peux passer par les sondes Xiaomi cela serais pas mal si il y a plus de fiabilité
Merci de ton retour
Silverman
Merci de ton retour
Silverman
Odroid C2 en prod
D'après ce que j'ai pu lire, j'ai vu tantôt 10 devices par gateway, tantôt 20, tantôt 30, mais on peut mettre plusieurs gateway pour maillé le réseau
voir http://www.gearbest.com/living-applianc ... 44667.html
ou le commentaire ici :
By Giovanni Sep-01/2016 05:09:00
Question:
Hello, how many device/sensor is possible to connect with a gateway? Thanks
Reply::
Hello Giovanni,
Ten sensors are possible to connect with a gateway .
voir même
https://www.dealabs.com/forums/le-bar/l ... ost=402831
De la lecture qui peux aider au démarrage :
http://www.maison-et-domotique.com/62938-62938/
Question:
Reply::
Hello Giovanni,
voir même
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
petite question, je suis très intéressé par les produits Xiaomi Home Gateway mais j'ai vu qu'ils utilisent le protocole zigbee.
Donc pour le relié a mon jeedom qui tourne sur mon NAS Synology il me faut une clé USB zigbee ou bien tout passe par le Wifi?
Une possibilité que le Xiaomi Mi Robot soit reconnu ?
- mathieu.vandamme
Je vous fais un petit retour sur les capteurs de temperature qui trônent dans chaque pièce de maison: autonomie il faut compter environ 4mois.
Un petit conseil pour ceux qui ont déjà le gateway : le passer en ipfixe pour éviter des conflits avec d'autres équipements.
Pour répondre à une question plus haut: non pas d'affichage sur les capteurs pour indiquer la temperature, en même temps cela aurait été un miracle car ils sont vraiment minuscules.
Pour la fréquence des remontées aucune idée dans l'interface de Mihome c'est complètement aléatoire: des fois toutes les 15mn parfois ça passe à toutes les heures...
Pour l'état des piles, j'ai constaté que le capteur était dead car il est passé en offline dans mon interface mihome
- mathieu.vandamme
De ce que j'ai compris le plugin de lunarok fonctionne en se connectant sur le gateway en wifi et vient chercher les infos qui sont remontées dans celui-cicedkey a écrit :Bonsoir,
merci pour ton retour @mathieu.vandamme
4 mois c juste, pour la remonté de température impossible donc de l'utiliser avec le plugin thermostat
donc je vais garder mes sondes Oregon pour le moment
Odroid C2 en prod
