[Plugin Tiers] Xiaomi Home
mathieu.vandamme
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
Message par mathieu.vandamme » 18 déc. 2016, 23:10
Comme je le disais la remontée de temperature je ne sais pas du tout comment c'est géré , peut être que dans son plugin lunarok va questionner le gateway qui lui-même va relever les températures donc peut être possible d'avoir l'information toutes les minutes... quand je pourrais je comparerai les températures entre une sonde Oregon et une sonde zigbee Xiaomi
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
mathieu.vandamme
Message par mathieu.vandamme » 18 déc. 2016, 23:13
billou02 a écrit :Bonjour,
Une possibilité que le Xiaomi Mi Robot soit reconnu ?
le mi robot ne passe pas par le gateway donc pas sur. Ci dessous les périphériques qu'on peut ajouter en subdevice du gateway.
Okoo
Message par Okoo » 18 déc. 2016, 23:14
silverman a écrit :Bonjour @Lunarok
as tu un ordre d'idée sur la fréquence de la remonté des températures.
J'ai pas mal de sonde Oregon qui son régulièrement perdu par le RFXCOM donc thermostat en sécurité et en pleine hivers cela ne le fais pas de trop!!
Donc si je peux passer par les sondes Xiaomi cela serais pas mal si il y a plus de fiabilité
Merci de ton retour
Silverman
Salut @Silverman
As tu essayé le sondes de température/hydro Banggood a 8€? Elle marche plutôt bien
Envoyé de mon 2014813 en utilisant Tapatalk
billou02
Message par billou02 » 18 déc. 2016, 23:30
Merci @mathieu.vandamme pour ton retour.
J'ai commandé un pack Xiaomi (prise + centrale + capteur de porte et switch) histoire de jouer un peu.
Je verrai par la suite :)
Pour les sondes Banggood, je confirme le bon fonctionnement.
avec des piles de marque, je tiens a l'aise 8 - 9 mois tranquille. remontée d'info toutes les 30 secondes.
5 au total chez moi et pas de soucis a noter. afficheur temp + hygro et témoin de piles faibles.
kipkip
Message par kipkip » 19 déc. 2016, 07:32
Yop, j'accroche le sujet egalement.... Ça m'intéresse bien ça!
Il y a t'il un retour d'état sur les capteurs d'ouverture ?
MERCI
Et bravo pour ton taff Lunarok
Deennoo
Message par Deennoo » 19 déc. 2016, 07:44
Quel interet ?
Deennoo
Message par Deennoo » 19 déc. 2016, 07:54
mathieu.vandamme a écrit :Je vous fais un petit retour sur les capteurs de temperature qui trônent dans chaque pièce de maison: autonomie il faut compter environ 4mois.
Un petit conseil pour ceux qui ont déjà le gateway : le passer en ipfixe pour éviter des conflits avec d'autres équipements.
Pour répondre à une question plus haut: non pas d'affichage sur les capteurs pour indiquer la temperature, en même temps cela aurait été un miracle car ils sont vraiment minuscules.
Pour la fréquence des remontées aucune idée dans l'interface de Mihome c'est complètement aléatoire: des fois toutes les 15mn parfois ça passe à toutes les heures...
Pour l'état des piles, j'ai constaté que le capteur était dead car il est passé en offline dans mon interface mihome
4 mois ? C'est vraiment peu...
La remontée doit ce faire quand il y a un changement de temperature entre les reveils du module.
billou02
Message par billou02 » 19 déc. 2016, 08:40
Deennoo a écrit :Quel interet ?
Simple, pouvoir se passer du cloud Xiaomi (qui est plus qu'aléatoire ces derniers temps) et pouvoir déclencher le robot sur scénario en local.
Deennoo
Message par Deennoo » 19 déc. 2016, 08:46
Ah ok...
mathieu.vandamme
Message par mathieu.vandamme » 19 déc. 2016, 09:01
Bizarrement sur les 5 capteurs, seul celui à ma cave n'a duré que 4 mois, pour l'instant les autres tiennent encore le coup...donc à voir, dés que les autres passent en dead je vous tiendrai informés :)
Nicolas.thome
Message par Nicolas.thome » 19 déc. 2016, 09:29
C'est quoi comme pile ? Elles sont identiques pour les pirs et les détecteurs ouvertures ?
Je me répond :
Cr1632 pour capteur ouverture
Cr2450 pour pire
J'ai vu qu'il existait des chargeurs bonne idée ?
franckam6
Message par franckam6 » 20 déc. 2016, 02:08
Juste pour dire un grand merci @ lunarok.
Ca marche très bien!
Gateway + capteur de mouvement + Bouton + 12 capteur d'ouverture.
J'attend 4 sondes de température.
Bravo encore
| Jeedom | DIY RPI3, Clé Aeon Labs Gen5
Protocoles | Zwave, Orvibo, mihome | Mon matériel : FGSD-002 Smoke Sensor CE
xiaomi mihome(12 capteurs door,1bouton,2gateway,2 detecteurs présence,4 sondes)
2 orvibo allone
kipkip
Message par kipkip » 20 déc. 2016, 07:27
franckam6 a écrit :Juste pour dire un grand merci @ lunarok.
Bravo encore
Tu as retour d'état sur les capteurs d'ouverture ?
kerann
Message par kerann » 20 déc. 2016, 16:41
Est-ce que c'est la centrale xiaomi qui notifie le plugin d'un changement d'état ou est-ce le plugin qui interroge la centrale régulièrement ?
Si oui à quelle fréquence ?
franckam6
Message par franckam6 » 20 déc. 2016, 17:18
Bravo encore
Tu as retour d'état sur les capteurs d'ouverture ?[/quote]
Oui sous jeedom : on a ouvert ou fermé.
C'est ce que tu voulez savoir parce que je suis encore nouveau dans tout ça !
Capture d’écran 2016-12-20 à 17.25.44.png (190.65 Kio) Consulté 2231 fois
2 orvibo allone
lunarok
Message par lunarok » 20 déc. 2016, 17:24
C'est la gateway qui notifie
Pour info, magic cube recu c'est pas gagné il notifie rien de base
franckam6
Message par franckam6 » 20 déc. 2016, 17:26
Par contre j'ai un problème pour les capteurs dans 2 pièces éloignées du gateway.
Est il possible d'en ajouter 1(gateway) et que les 2 soit reconnus sous jeedom??
2 orvibo allone
lunarok
Message par lunarok » 20 déc. 2016, 17:28
oui
franckam6
Message par franckam6 » 20 déc. 2016, 17:31
lunarok a écrit :oui
Merci je vais en prendre une 2eme pour l'étage.
2 orvibo allone
yoyo91
Message par yoyo91 » 20 déc. 2016, 18:37
Bonjour, je commence à désespérer.j'ai beau réinstaller refaire la manip, a chaque fois, la fenêtre DEMON affiche NOK dans le statut. je me permets de joindre un fichier pdf qui contient les infos du fichier xiaomihome-node. si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serai reconnaissant. Merci.
