[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Horoscope
Il s'agit de générer une petite phrase en fonction du signe astrologique.
La phrase générée est récupérée sur un site d'astrologie (ce n'est pas une phrase aléatoire).
Il y a encore quelques améliorations à apporter comme l'actualisation après avoir modifier l'équipement.
Là il faut forcer à 1 minute puis repasser sur 5H du matin. Ou alors attendre 5H du matin le lendemain pour avoir la première phrase.
J'accepte naturellement les critiques.
J'utilise le plugin avec une caméra Netatmo, ce qui me permet de donner l'horoscope aux membres de la famille le matin en TTS.
Je voulais faire partager ce petit plaisir .
N'hésitez pas à donner vos réactions (bonnes ou mauvaises).
Merci de votre compréhension car il c'est de mon premier plugin .
ODROID C2 + AEON GEN5 + Jeedom
- ZWAVE : 50 modules ZWAVE
- Caméras : Netatmo, Wanscam, DLINK, Netagear Arlo, raspberry
- Radiateurs : CozyTouch
- Autres : Orvibo (pour TV, iLife V7S)
- Plugin : Horosocope,odroidc2ups3
Re: [Sujet officiel] Plugin Horoscope
Merci pour ton plugin @anakin
Si tu pouvais developer pour avoir une phrase sur la Welcom je suis preneur
silverman
silverman
Odroid C2 en prod
Hello @silverman ,
Je me sers de la caméra welcome pour détecter les personnes chez moi, notamment lorsqu'ils sont vu pour la première fois de la journée.
Je lance ensuite un scénario par personne (qui contient l'horoscope à énoncer en TTS).
J'avais fait un petit tutoriel à l'époque pour la reconnaissance des personnes :
viewtopic.php?f=60&t=12152&p=366423&hil ... tt#p366423
A ta dispo si tu as des questions.
Merci Anakin pour ce sympathique plugin essentiel ! Une petite phrase pour commencer la journée du bon pied... ou pas !
J'ai créé 2 équipements à 2 minutes d’intervalle. Pas de pb sur le 1er (Sagittaire) alors que sur le 2ème (Gémeaux) je n'ai pas de phrase.
Tu aurais une idée ?
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
Cela a du mal actualisé a la création de l équipement.
Tu peux forcer temporairement l actualisation du plugin à 1 minute depuis sa conf.
Envoyé de mon K10000 en utilisant Tapatalk
Super ! ça fonctionne. Merci
Jeedom V3.3 (RPI3)
N'oublie pas de le repasser à 5H du matin dans la configuration ensuite pour ne pas surcharger le système
Je vais regarder pour rajouter une vérification à la création de l'équipement et surtout à la mise à jour de celui-ci car là il faut attendre la prochaine mise à jour, ce n'est pas actualiser lors d'une modification d'équipement. Bon après y'a pas de raison de changer le signe d'une personne en cours de route...
C'est sympa tes images sur les équipements.
On pourrait avoir les mêmes sur la tuile du dashboard ?Jeedom V3.3 (RPI3)
Oui, j'avais essayer vite fait mais cela ne passait pas.
Je vais re-regarder plus en détail si c'est possible prochainement.
Car pour afficher des png il faut passer par un widget personnalisé obligatoirement.
Comme c'est mon premier plugin, j'ai pas encore trouvé
Voilà,
C'est fait.
J'ai du rajouter une commande "signe". Donc au premier enregistrement sur un équipement existant de l'ancienne version il met un message d'erreur puis ensuite quand on revient sur le plugin c'est bon.
Pas de souci pour les nouveaux utilisateurs.
J'ai fait pour que dès que le signe est changé alors il recharge la phrase.
Si il n'y arrive pas il réessayera 2 fois. Cela devrait réduire le nombre de cas où il n'a pas su télécharger la phrase et le widget.
Pour le widget :
C'est fait.
Pour le widget :
MàJ OK pour moi. Merci pour cette amélioration rapide. Beau rendu !
Jeedom V3.3 (RPI3)
Pas de pb
@anakin si je veux créer un scénario comment dois je procéder ? Je vois bien l'équipement mais pas de commande apparemment.
En tout cas sympa le plugin
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
jeedom maitre beta sur Raspi 2
Jeedom esclave Beta sur Raspi + Razberry
pc fixe win 8.1 avec sarah et kinect + Squeezeplayer
Openelec sur raspbi
syno 214se
En projet raspi dans le garage pour teleinfo, portes et eclairage du garage + lightberry
Openelec sur raspbi
syno 214se
Hello @cob94440
La commande c'est [HoroscopeDuJour].
Tu peux la faire afficher dans un IF de scenario (je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas dans les actions).
Ensuite tu la met comme phrase TTS par exemple.
@sarakha63 : Aucun problème. Par contre soit indulgent avec le pdawan que je suis .
C'est très sympa de ta part !
Merci je vais testerAnakin a écrit :Hello @cob94440
Openelec sur raspbi
syno 214se
Openelec sur raspbi
syno 214se
Merci Anakin pour ce premier plugin.
Depuis hier, la mise à jour n'est plus faite automatiquement à 5h du matin, je suis obligé de désactiver/activer le plugin pour forcer la mise à jour… une idée ?
Merci pour les infos
C'est un super plugin, j'ai fait un scénnario pour recevoir l'horoscope tous les jours avant d'aller au boulot.
Je me suis aperçu que je n'avais plus les images des signes astro, j'ai désactivé puis ré activé, mais sans succés.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
Voyons déjà si les images s'affichent correctement "hors plugin"
Dans un navigateur,
Est-ce que :
http://IP_DE_JEEDOM:PORT/plugins/horoscope/doc/images/PNG/Poissons.png
ou
http://IP_DE_JEEDOM:PORT/plugins/horoscope/doc/images/PNG/Cancer.png
s'affichent correctement ?
Dans un navigateur,
Est-ce que :
ou
Voilà, ce que j'ai avec l'adresse direct.
Not Found
The requested URL /plugins/horoscope/doc/images/PNG/Lion.png was not found on this server.
Not Found
J'ai vérifier et tout à l'air ok.
Le lion est bien présent.
Pourrais-tu juste tenter de réinstaller le plugin (sans le désinstaller) ?
