Information déjà donnée ce matin ou hier encoremathieu.vandamme a écrit :Lunarok, comment tu as géré la remontée d'information des capteurs de temperature ? Est ce une information que tu viens chercher ponctuellement dans la passerelle ou une sorte de pass through?
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
Ca devrait etre bon dans la prochaine version, mais commande à recréerbravan a écrit :Voilà ce qui est crée par un door sensor d'origine. Les valeurs sont "close" et "open" et "no_close"lunarok a écrit :Quelqu'un avec le door sensor pourrait me confirmer le nom de la commande créé et les 2 valeurs ?
C'est pour le créer par défaut.en binaire de type door
C'est vrai direct avec un binaire c'est encore plus plus plus mieux
En tout cas marche impecc merci, le rafraichissement est très rapide a voir sur le long terme mais taille / prix / design sont excellents
@lunarock est ce que tu as eu le temps d'essayer le fait que la prise en zigbee participe au maillage du reseau ?
Un capteur d'ouverture ou inter trop loin de la base qui finalement serait reçu en placant la prise a mi-chemin.
la prise je l'ai fraichement commandée, donc pas recu encore
je crois qu'un user à la prise, si il a essayé déjà peut etre qu'il a la réponse ?
Bonjour , juste pour te signaler que j'ai fais l'association depuis mon iPhone.palouf34 a écrit :mathieu.vandamme a écrit :J'ai l'application sur ipad et aussi sur Android, je n'ai réussi à passer en mode développeur que sur la version android, sur l'ipad impossible de voir le numéro de versionpalouf34 a écrit :je viens de trouver mais quid du mode développeur ???
je précise que j'ai pas encore de maths de cette marque mais vue les tarifs pratiquer je me laisserais bien tenter...
donc il faut impérativement un android pour faire l'association. c'est pas cool, déjà que l'application est en chinois....
je vais donc attendre que l'association puissent ce faire depuis. ios...
| Jeedom | DIY RPI3, Clé Aeon Labs Gen5
Protocoles | Zwave, Orvibo, mihome | Mon matériel : FGSD-002 Smoke Sensor CE
xiaomi mihome(12 capteurs door,1bouton,2gateway,2 detecteurs présence,4 sondes)
2 orvibo allone
2 orvibo allone
- mathieu.vandamme
C'est ça ta réponse ?lunarok a écrit :Information déjà donnée ce matin ou hier encoremathieu.vandamme a écrit :Lunarok, comment tu as géré la remontée d'information des capteurs de temperature ? Est ce une information que tu viens chercher ponctuellement dans la passerelle ou une sorte de pass through?
Si c'est le cas est ce que tu pourrais être un peu plus explicite s'il te plaît ?lunarok a écrit :C'est la gateway qui notifie
Pour info, magic cube recu c'est pas gagné il notifie rien de base
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
ha et tu as utiliser quelle manip pour pouvoir faire l’association.franckam6 a écrit : Bonjour , juste pour te signaler que j'ai fais l'association depuis mon iPhone.
Un petit tuto avec de "zolies" images serait bien sympa car le chinois et moi cela fait 4Millards...
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
Bonjour, oui j'avais regardé et commencé à trifouiller mon premier scénario (qui montre la limite de mon RPI B+ en terme de perf...) mais je n'aboutis à rien. Je fais un test avec == 'click' mais je dois mal m'y prendre.lunarok a écrit :Le mieux est de commencer par la doc des scénarios et faire quelques recherches, c'est basique et non lié au pluginMorreale a écrit :Bonjour, merci pour ce super plugin! Je vois bien mes différents éléments liés à la box xiaomi sur jeedom mais je n'arrive pas à trouver le moyen de configurer une action du type : sur un appuie simple sur le bouton Mi, alors allumer ma philips hue par exemple.
En fait grâce à ce plugin, la bouton Xiaomi serait mon premier actionneur physique à ma petite installation domotique jeedom.
Si tu veux tester une chaine de caractère, il faut utiliser "matches" (cf la doc : https://jeedom.github.io/documentation/ ... e_d_action)
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
C'est un peu mieux..cadavor a écrit :Si tu veux tester une chaine de caractère, il faut utiliser "matches" (cf la doc : https://jeedom.github.io/documentation/ ... e_d_action)
Quand je teste mon scenario il fonctionne. mais Ce qui ne semble pas fonctionner c'est le déclencheur.
Je m'explique : j'ai fait un scenario en mode provoqué avec pour évènement : #[Salon][switch 158d000105c438][status]#
si je teste manuellement mon bloc : SI #[Salon][switch 158d000105c438][status]# matches "/click/" ALORS #[Salon][testswitchl1][TOGGLE]#
ça fonctionne.
En revanche, si je clique sur le bouton MI, rien ne se passe.
Le démon ne se lance pas. Est ce lié à ma version d'OS (UBUNTU 14.04.5 64bits) ou de Python v 2.7.6 ?
Voici le log des dépendances (il me semble qu'il n'y pas de soucis particulier) :
Downloading/unpacking mihome
Downloading mihome-0.1-py2.py3-none-any.whl
Downloading/unpacking future (from mihome)
Running setup.py (path:/tmp/pip_build_root/future/setup.py) egg_info for package future
warning: no files found matching '*.au' under directory 'tests'
warning: no files found matching '*.gif' under directory 'tests'
warning: no files found matching '*.txt' under directory 'tests'
Installing collected packages: mihome, future
Running setup.py install for future
Installing pasteurize script to /usr/local/bin
Installing futurize script to /usr/local/bin
Successfully installed mihome future
Cleaning up...
Voici le log du node :
{u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'Ylol2fc57FAnrYYY', u'sid': u'f0b429aa2aad', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.8.108"}'}
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 16, in <module>
connector.check_incoming()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mihome/connector.py", line 47, in check_incoming
self.handle_incoming_data(payload)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mihome/connector.py", line 64, in handle_incoming_data
json.loads(payload["data"]))
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 10, in <lambda>
cb = lambda m, s, c, d: push_data(m, s, c, d)
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 8, in push_data
r = requests.post(str(sys.argv[1]) + '&model=' + str(model) + '&sid=' + str(sid) + '&cmd=' + str(cmd), json=data, timeout=(0.5, 120), verify=False)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 88, in post
return request('post', url, data=data, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 44, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
TypeError: request() got an unexpected keyword argument 'json'
Une idée sans devoir réinstaller une Debian récente ?
Cleaning up...
Jeedom sur Debian 9.1 (stretch) 64bits virtualisé VMWare ESXi
Raspberry
RFLink
MySensors : Gateway Ethernet (W5100), RF433, DHT22
Nabaztag:tag
bus 1wire avec sondes de température
ESPEasy
Xee Connect v1 et v2
Raspberry
RFLink
Nabaztag:tag
ESPEasy
Pour faire un virtuel binaire selon l'état retourné par le capteur de porte, il suffit de faire un virtuel avec une info virtuelle avec comme valeur :
#[Salle a Manger][Porte d Entree][status]# == "close" en binaire, dans les options le widget Door du core et c'est fini
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
Bonjour à tous, avant de commander un pack, j'avais une petite question. Le Smart plug est il compatible et pensez vous qu'il soit possible de l'utiliser comme "relai" pour commander le fil pilote de convecteur avec une diode?
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Ce qui manquerai c'est que Jeedom soit au courant des notifications de l'appli Xiaomi.
Je m'explique : on utilise l'appli MI Home pour gérer la partie "Alarme" avec les scénarios de MI Home et, en cas d'alerte, on a la notifications sur Android mais si on pouvais récupérer l'info sur Jeedom ca serait encore mieux
Mais c'est pas possible, a moins d'utiliser autonotify+tasker par exemple
Actuellement leur API se limite a l'État et commande des capteurs. On a pas accès a l'anneau de les ou HP de la centrale par exemple ce qui serait vraiment top
oui j'avais bien penser a autonotify et tasker voir (si c'est confirmé) détourner une prise, et un interrupteur Xiaomi pour avoir un retour vers Jeedom un peu comme c'est fait la : http://npirtube.com/modificar-switch-xi ... -wireless/. Ca reste du bricolage
J'ai commandé une caméra xiaomi et quelques autres capteurs pour avoir de quoi jouer plus sérieusement.
Mais le fait de récupérer l'ensemble des capteurs dans ton intranet et directement sous jeedom devrait te permettre de créer un scénario avec exactement les mêmes règles que l'app native xiaomi. Du coup si l'app xiaomi t'alerte, mêmes causes mêmes effets : jeedom devrait aussi être au courant. Non ?bravan a écrit :Ce qui manquerai c'est que Jeedom soit au courant des notifications de l'appli Xiaomi.
Y a des interrupteurs muraux zigbee Xiaomi connectables à la gateway logiquement, mais je les trouve pas à la ventebravan a écrit :oui j'avais bien penser a autonotify et tasker voir (si c'est confirmé) détourner une prise, et un interrupteur Xiaomi pour avoir un retour vers Jeedom un peu comme c'est fait la : http://npirtube.com/modificar-switch-xi ... -wireless/. Ca reste du bricolage
lunarok a écrit :Y a des interrupteurs muraux zigbee Xiaomi connectables à la gateway logiquement, mais je les trouve pas à la ventebravan a écrit :oui j'avais bien penser a autonotify et tasker voir (si c'est confirmé) détourner une prise, et un interrupteur Xiaomi pour avoir un retour vers Jeedom un peu comme c'est fait la : http://npirtube.com/modificar-switch-xi ... -wireless/. Ca reste du bricolage
ici : https://fr.aliexpress.com/af/xiaomi-aqa ... 91-2rnqVNj
