[Plugin Tiers][Sujet Principal] PlayTTS : Jeedom parle et lit des fichiers
Re: [Sujet officiel] PlayTTS : Jeedom parle et lit des fichi
J'essaie de faire fonctionner le plugin PlayTTS sur mon Odroid C2 équipé d'une carte son USB.
Celle-ci est bien visible sur le système (cat /proc/asound/cards).
J'ai modifié la carte son de sortie par défaut en créant le fichier /etc/asound.conf.
Sur le dashboard, la lecture d'un fichier WAV fonctionne. Par contre aucun son ne fonctionne pour le message TTS
Avez-vous une idée ?
- slobberbone
Essaye en couplant avec pulseaudio (un autre plugin) puis en modifiant la commande mplayer pour utiliser pulseaudio et ta carte son usb.
- aragornier
il faut aussi rentrer "pulseaudio" dans la case mplayer du plugin tts ??slobberbone a écrit :Essaye en couplant avec pulseaudio (un autre plugin) puis en modifiant la commande mplayer pour utiliser pulseaudio et ta carte son usb.
merki slobby
Envoyé avec mon Xiaomi
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
- slobberbone
Ceci:
mplayer -ao pulse son.mp3
- aragornier
merci à toi, je vais testé ac tout cela dans la config tts.
JEEDOM POWER
- aragornier
Je rentre ton code entier dans la case mplayer du plugin tts et je ne vois pas de différence notable, est ce normal ?slobberbone a écrit :Ceci:Code : Tout sélectionner
JEEDOM POWER
- slobberbone
aragornier a écrit :Je rentre ton code entier dans la case mplayer du plugin tts et je ne vois pas de différence notable, est ce normal ?slobberbone a écrit :Ceci:Code : Tout sélectionner
Bah , d'un il faut le plugin PulseAudio d'installé aussi et de deux ... son.mp3 c'est le fichier que tu veux lire ... donc à toi de faire en sorte qu'il existe
- slobberbone
- aragornier
Okkkkkk j'avais pas vu cela comme ça, désolé je dois encore avoir trop de rhum dans le sang (ça se dilue mal)...
Bonne journée zloby
Bonne journée zloby
JEEDOM POWER
- slobberbone
J'ai aussi ce problèmearagornier a écrit :Okkkkkk j'avais pas vu cela comme ça, désolé je dois encore avoir trop de rhum dans le sang (ça se dilue mal)...
Bonne journée zloby
Au passage, passez sur la discussion du plugin PulseAudio si vous avez un soucis de sortie son non reconnue !
Les danger du copier colleraragornier a écrit :Je rentre ton code entier dans la case mplayer du plugin tts et je ne vois pas de différence notable, est ce normal ?slobberbone a écrit :Ceci:Code : Tout sélectionner
c'est juste '-ao pulse' à mettre dans le champ options mplayer dans playtts en fait et le reste ben comme d'hab
- aragornier
Merci @lunarok tu veille au grain...lol
JEEDOM POWER
J'ai testé avec pulseaudio => même symptome, la lecture d'un fichier fonctionne mais pas le message TTSslobberbone a écrit :Essaye en couplant avec pulseaudio (un autre plugin) puis en modifiant la commande mplayer pour utiliser pulseaudio et ta carte son usb.
Et les logs tu les partages toujours pas, donc une consultation chez madame irma sera plus fructueuse
les logs de PlayTTS sont vides. J'ai juste une ligne "[2016-12-29 11:35:04][ERROR] : Fichier inexistant" quand j'ai fait une erreur de chemin pour lire un fichier son. Aucune ligne lorsque j'utilise la fonction Message.lunarok a écrit :Et les logs tu les partages toujours pas, donc une consultation chez madame irma sera plus fructueuse
Je n'ai pas trouvé de log pour picotts.. Il y en a t-il ?
En complément, en SSH sur ma jeedom, j'arrive à convertir un message en wav avec picotts et à le lire avec aplay.
Peut-être un problème de droit d'accès pour le plugin ?
root@jeedom:~# pico2wave -l fr-FR -w test.wav "bonjour";
root@jeedom:~# aplay test.wav;
Je continue mes investigations.
J'ai réinstallé le plugin & placé les logs du plugin en debugs mais je ne vois rien de particulier.
Par contre, je ne vois pas passer la création du fichier dans le répertoire /tmp.
Voici les droits sur le répertoire /tmp :
Cela me semble correct, non ?
Là je ne vois plus comment avancer dans le debug du problème
[2016-12-30 15:26:41][DEBUG] : Création de la commande TTS
[2016-12-30 15:26:41][DEBUG] : Création de la commande Play
[2016-12-30 15:27:29][INFO] : Commande recue : /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
[2016-12-30 15:27:29][DEBUG] : Lecture : play /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
[2016-12-30 15:27:29][DEBUG] : File : /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
[2016-12-30 15:27:35][INFO] : Commande recue : hello
[2016-12-30 15:27:35][DEBUG] : Lecture : tts hello
[2016-12-30 15:27:35][DEBUG] : File : /tmp/5d41402abc4b2a76b9719d911017c592.mp3
drwxrwxrwt 11 root root 300 Dec 30 15:36 tmp/
- Playtts install.txt
- log install playTTS
- (13.02 Kio) Téléchargé 53 fois
- slobberbone
@wistiti: qu'elle est ton installation ? (OS, plate-forme matériel et particularités ?)
Odroid C2 avec carte eMMC 16Goslobberbone a écrit :@wistiti: qu'elle est ton installation ? (OS, plate-forme matériel et particularités ?)
OS : Debian GNU/Linux 8.6 (jessie), image 3.14.79-odroidc2 (SMP) aarch64
Jeedom V2.4.6
PlayTTS v2.4
Bonjour à tous, Savez s'il est possible d'arrêter la lecture d'un fichier ?... je n'y suis pas arrivé ! ;-( (la désactivation du scénario n'a pas eu d'effet). Merci et bonnes fêtes de fin d'année.
