[Plugin officiel] Nest
Re: Plugin NEST
Salut j'utilise le plugin nest mais lorsque je change la température avec l'application ou le nest lui même ça met assez longtemps pour me l'indiquer sur jeedom. C'est normal il faut compter combien de temps en général ?
Re: Plugin NEST
Il y a un délai de synchro imposé par l'API il me semble c'est indiqué dans les messages plus haut ,les joies des appareils gérée depuis le cloud sans accès local.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Re: Plugin NEST
Ok merci pour ta réponse.
Re: Plugin NEST
Je viens aux nouvelles concernant une récupération de la détection d'un mouvement par le protect.
Est-ce désormais possible via le plugin? D'une autres manière, à partir d'un logiciel quelconque?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Plugin NEST
j'ai installé et configurer mon thermostats nest.
J'ai acheté le plugin nest.
J'ai bien configurer celui-ci mais rien ne se synchronise dans jeedom
je n'ai rien dans les logs.
Avez vous une idée de l'origine du dysfonctionnement ?
Merci d'avance pour vos retour.
Jm0u
Jm0u
Re: Plugin NEST
bonjour
je me réponds à moi même
après un redémarrage de jeedom , c'est maintenant OK
Jm0u
Jm0u
Re: Plugin NEST
Salut j'ai un problème mon thermostat est en mode éco et ma consigne est a 15 mais sur le plugin le consigne est a 18.2 vous avez une idée ?
Re: Plugin NEST
Salut, j'aimerai pouvoir éteindre mon thermostat comme sakuraba lorsque ma porte fenêtre est ouverte. Effectivement je pourrai passer la température à 15°, comme proposé un message précédent, mais je me demande comment gérer le faite de réactiver le chauffage avec la même température qu'avant lorsque je referme la porte. Avez vous une idée ?
Re: Plugin NEST
Salut à tous,
Est-il prévu dans une prochaine mise à jour de pouvoir modifier l'état du thermostat (Chauffage, Eco, Eteint) ?
Mon plugin Veolia eau
Vous aimez mon plugin ? Offrez-moi un café sur Paypal https://www.paypal.me/damien916/1.5 :)
Re: Plugin NEST
Bonjour à tous
Comme @damien916, je me demande si la dernière version du plugin intègre le nouveau mode "éco" de Nest ?
Je ne trouve pas le réglage.
Source : https://nest.com/fr/blog/2016/10/17/say ... peratures/
Jeedom v3 sur Raspberry Pi 3 + USB Aeotec Z-Stick (Zwave) + RFXCOM (Sondes Oregon Scientific TH, Prises commandées CHACON), Thermostat Nest, prises commandées zwave Everspring, Kodi...
Re: Plugin NEST
Bonjour,team18fr a écrit :Salut j'ai un problème mon thermostat est en mode éco et ma consigne est a 15 mais sur le plugin le consigne est a 18.2 vous avez une idée ?
J'ai le même souci. Lorsque mon nest passe en absence, il indique 18°c (qui est la température de consigne), idem sur l'interface web ou l'application mobile de nest. Par contre, sur jeedom, j'ai 21.3°c... donc rien à voir.
Ce bug a t'il été detecté? est il prévu de le corriger?
Re: Plugin NEST
wedge a écrit :Bonjour,team18fr a écrit :Salut j'ai un problème mon thermostat est en mode éco et ma consigne est a 15 mais sur le plugin le consigne est a 18.2 vous avez une idée ?
J'ai exactement le même problème
Re: Plugin NEST
J'ai également un bug lors du passage du Nest en mode présent ou absent via jeedom... Ça fait sauter le paramétrage du Nest qui permet de passer en température éco si absent ou température de consigne si présent... du coup le passage présent absent ne sert plus à rien (le nest passe en absent ou présent, mais n'adapte plus la température).
J'ai envoyé un ticket au support jeedom depuis quelques jours mais n'ai pas encore de réponse.
Re: Plugin NEST
+1, j'ai remarqué ce bug, ça me semblait étrange que le Nest repasse tout seul à une température de confort alors qu'il était en mode abscence
Re: Plugin NEST
salut,
toujours pas de nouvelle du support. j'ai constaté un autre bug... la modif de la température de consigne via le widget se comporte bizarrement. si je commence à saisir la température genre 19, il me met un "2" après que j'ai saisie le "1" de "19"... et pas moyen de saisir une décimal genre 19,5. La saisie n'accepte pas de point ni virgule.
J'espère avoir une réponse à mon ticket rapidement... au moins une prise en compte des bugs pour une mise à jour du plugin rapidement.
A +
A +
Re: Plugin NEST
Bon ben toujours pas de nouvelle de mon ticket... Je ne sais pas si d'autre ont ouvert des tickets? des news de votre coté?
Re: Plugin NEST
Je pense peut-etre rencontrer un problème avec le plugin officiel Nest :
J'ai installé le plugin aujourd'hui et pendant mes tests grandeur nature (avec de la fumée envoyé au détecteur), aucune alerte ne s'est déclenché sur Jeedom (Alors que sur l'appli nest s'est bien déclenchés).
J'ai bien l'impression que tout est correctement paramétré car je vois bien mon nest protect et la date du dernier test est bien à jour :
https://www.dropbox.com/s/yaiwhfcqromq3 ... 4.png?dl=0
Je pensais rencontrer un soucis avec le plugin Nest pour Protect mais après la lecture des sujets sur les forums, j'ai l'impression que le plugin fonctionne de cette façon :
Toutes les 15min, le plugin check le statut CO2 et FUMEE.
Que se passe-t-il si une alerte se déclenche puis se termine entre deux laps de temps de synchronisation ?
Je précise que je n'ai aucun logs dans le plugin Nest ...
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement,
JJ
Cordialement,
JJ
Re: Plugin NEST
Mon plugin NEST est aussi très long à se mettre à jour (20-25s contre 3-5s depuis d'appli Nest IOS) , et la température de consigne reste affichée à 20.7 alors quelle est bien inférieure. J’espère que ce bug sera bientôt corrigé.
Quelle est la périodicité d'interrogation du Nest par le plugin ??
Y a t-il un moyen d'avoir une Log Debug pour ce plugin ??
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: Plugin NEST
Idem pour moi les gars,
Fonctionnement anarchique du plugin et qui met le bazard dans mon thermostat.
Quand j'ai 20 affiché sur mon nest, le plugin m'affiche 19,7 ou 20,3 ... bref, comme le thermostat a un pas de réglage de 0,5, je sais pas d'ou sortent ces valeures.
De plus, le matin, quand je me lève à 6h30, normalement la maison est chaude à 20° hors, ce matin, le nest était réglé à 17 (ma temp éco est normalement à 18°), pas très agréable car il faisait 17 du coup.
Je me pause également une autre question.
J'arrive tout juste d'une Vera Edge et j'avais également le plugin Nest.
Sur la vera, il y avais eu besoin d'autorisations spécifiques nest pour fonctionner avec mon compte Nest
Exemple: quand on se connecte à son Nest sur le net, on va dans "mon compte" puis "works with Nest", il y avais Mios technologie, mais la, rien en rapport avec Jeedom. Je pense que ce plugin a été fait un peu rapidement et aurait besoin d’être terminé
Hub Smartthings V2 + Foscam fi9853ep + Nest V2 + Google Home + Wifi + 4 chromecast
Somfy Home Alarm Zwave : 2xfgbs-001, 2xfgsd-002, 5xfgk-101, 2xfgs-222, 1xWallplug, 6xds18b20
Compteur d'eau à impulsion + EV 230V NO en amont
Re: Plugin NEST
Salut à tous,
Toujours aucun retour de mon ticket... même pas une réponse me confirmant une prise en compte de ma demande, un délai... Je peux comprendre que l'on soit débordé, faire une simple réponse avec une date planifiée de mise à jour aurait été la bienvenue. Plutôt dommage pour un plugin officiel payant!
Je vous invite à effectuer une demande de correction du plugin par ticket via jeedom... s'il y a en a plusieurs, ils répondront peut être.
A bientot.
A bientot.
