zorglub
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Message par zorglub » 05 janv. 2017, 11:33
je ne pense pas que cela pause problème car si la consommation monte de 5000W pendant 3 minute il sera pris en compte.
Comme la consommation est un compteur , si il y a bien reellement un augmentation de 5000W alors il sera pris en compte au bout de 3 minutes
Il faudra voir à l'usage de toute façon au bout du compte je suppose que l'index compteur remonté lui reste bon même si il y a eu des écrêtages.
MERCI A JEEDOM ET AUX BENEVOLES POUR VOTRE INVESTISSEMENT
Liste matériels dans mon profil...
Delivereath
Message par Delivereath » 05 janv. 2017, 13:39
Petit soucis remarqué ce matin :
La conso de ma pompe à chaleur s'est subitement envolée de 60 kWh dans le plugin suivi conso. Si je regarde l'historique des valeurs de l'objet, je remarque qu'il y a un glitch à ce moment là :
Les valeurs sont revenues à la normales ensuite mais le plugin a lui gardé un offset de 60 kWh dans ses données. Ce qui fait qu'il m'indique une consommation de 60 kWh sur cette objet pour aujourd'hui alors qu'en réalité ça devrait être 9 kWh.
mickeys
Message par mickeys » 05 janv. 2017, 14:25
Delivereath a écrit :Petit soucis remarqué ce matin :
du coup ton delta est de
1366012-1300475 = 65537
Pour corriger il faut alors soustraire 65537 a toutes les valeurs suivantes.
Sans pouvoir tester il faudrait exécuter cette requêtes
ou alors me donner un accès
UPDATE conso_teleinfo SET hchp = hchp-65537 WHERE id_equipement = 39AND TIMESTAMP >= 1483612104
UPDATE conso_tmp SET hp = hp - 65537 WHERE id_ecq = 39
as Tu mis a jour le plugin car il ne devrait plus y avoir ce genre de problème avec le correctif envoyé se matin
Phil56
Message par Phil56 » 05 janv. 2017, 14:32
étrange ce 65537, j'ai pas tout suivi mais c'est surement pas un hasard cette valeur remarquable...
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
emmanuel_75
Message par emmanuel_75 » 05 janv. 2017, 14:51
@Mickeys
Le deamon s'est arrête je pense au moment de la MAJ je viens de m'en rendre compte
Ca fait plusieurs fois qu'il s'arrête et je commence a chercher des écarts avant de voir qu'il est arrêté. C'est possible d'avoir une alerte ?
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
mickeys
Message par mickeys » 05 janv. 2017, 15:03
emmanuel_75 a écrit :@Mickeys
malheureusement non impossible de mettre une alerte
tom74
Message par tom74 » 05 janv. 2017, 15:12
J'ai supprimer les équipements que j'avais dans le plugin et recréé et j'ai un gros pavé rouge quand j'accède au panel...
Les valeurs sont déjà incohérentes... le plugin indique déjà 452KwH en quelques minutes.
Je dois mal configurer quelque chose je penses...
mickeys
Message par mickeys » 05 janv. 2017, 15:24
tom74 a écrit :J'ai supprimer les équipements que j'avais dans le plugin et recréé et j'ai un gros pavé rouge quand j'accède au panel...
oui le gros pavé rouge ce n est pas grave c est parce que ta base de données n est pas encore assez rempli
d ailleurs dans la prochaine mise a jour je vais enlever toutes les erreurs c est pas propre .
tom74
Message par tom74 » 05 janv. 2017, 15:27
Et pour les valeurs erronées? tu as une idée de ce que j'ai mal paramétré?
emmanuel_75
Message par emmanuel_75 » 05 janv. 2017, 15:54
Dans les logs j'ai vu ça :
[2017-01-05 12:12:43][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2016-12-30 15:24:58 )
[2017-01-05 12:12:43][DEBUG] : Relance le cron StartDeamon
Donc il a bien l'air de se rendre compte que le demon est arrêté et d'essayer de le relancer ? Est ce qu'il ne suffit pas que je mette la gestion automatique ??
Jeedom RPI 3 DIY
mickeys
Message par mickeys » 05 janv. 2017, 16:25
Heu oui c par défaut sur oui normalement sur tous les plugins
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
emmanuel_75
Message par emmanuel_75 » 05 janv. 2017, 16:32
ça c'est fait ;)
Jeedom RPI 3 DIY
nickasimir
Message par nickasimir » 05 janv. 2017, 17:10
mickeys a écrit :
nickasimir a écrit :Bonjour,
Je viens de faire la mise à jour et je tombe sur cet erreur..
[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.conso_current' doesn't exist
Bon avant j'ai bien regardé sur le forum et il y a une résolution via sql et cette commande :
CREATE OR REPLACE VIEW `conso_current` AS (SELECT * FROM conso_teleinfo WHERE rec_date = CURRENT_DATE() OR rec_date = DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY));
@mickeys tu me confirme que je peux passé la commande sans problème ?
Pour info, j'ai installé le plugin sous cubiboard2 et j'ai switché dernièrement vers un pi3. j'ai réimporté mes backups sous pi3.
MErci pour ton retour.
salut ,
oui tu peux faire cette requete
C'est bon merci c'est reparti
tom74
Message par tom74 » 05 janv. 2017, 17:18
pas une idée pour mon soucis? pas le pavé rouge du panel mais pour les valeurs remontées...
Geronimo78
Message par Geronimo78 » 05 janv. 2017, 17:54
Suite à défaut la carte SD, j'ai refait une install complète de Jeedom et restaurer la sauvegarde d'hier soir.
Tout semble ok sauf le suivi de la conso EDF :
dans l'onglet outil rubrique info j'ai :
- date dernière trame aujourdh'ui 9h33 (il est 17h50)
- date mysql 25/09/2016 8h30
il me semble également avoir perdu tout mon historique !!
Mickeys as tu une idée ?
Cordialement
mickeys
Message par mickeys » 05 janv. 2017, 18:03
As ru exporté ton historique depuis l onglet outils avant de tt réinstallé ?
Geronimo78
Message par Geronimo78 » 05 janv. 2017, 18:17
Autoréponse
J'ai mis mon RPI à l'heure et tout est rentré dans l'ordre, mais j'ai un doute sur le service NTP de mise à l'heure
christophe76350
Message par christophe76350 » 06 janv. 2017, 09:02
Suite a la mise a jour d'hier j'ai un problème avec l'affichage des statistiques. Je n'ai plus la répartition HP/HC.
Cordialement,
Christophe.
Stat Conso
emmanuel_75
Message par emmanuel_75 » 06 janv. 2017, 19:50
Dans mes camemberts je n'ai toujours pas de chiffres ni % :|
Jeedom RPI 3 DIY
mickeys
Message par mickeys » 06 janv. 2017, 19:57
Dsl de ne pas répondre je suis dans mon lit. Maladie oblige mais d ici quelques jours c est reparti. Je m en vais vomir
