[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bbox Sagemcom
Re: [Sujet officiel] Plugin Bbox Sagemcom
Est ce possible de gerer le max comme une commande, ca permet d y acceder de maniere simple. il faudrait bien sur 2 commandes (montant et descendant)
J'ai regardé ça un peu ce WE mais sur le principe ça m'embête quand même.
En plus il y a déjà beaucoup de commandes pour ce plugin et je ne préfère donc pas en rajouter. DSL
Image JEEDOM + RAZBERRY sur RPi 2 - Stable - Maître
JEEDOM MINI - Stable - Esclave
Bonjour !
Est-il possible modifier les unités bits => Mbits ou Kbits ?
Parce que chez moi 2726000 bits, c'est je trouve moins parlant que 2.72 Mbits voire même 2726 Kbits...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Bonjour !
Oui ça doit être possible à la main (j'ai volontairement laissé l'unité la plus basse pour pouvoir s'adapter à toutes les situations) :
- dans la page de configuration du plugin, pour la commande voulue, vous devez pouvoir modifier à la main le champ "Unité"
- dans la fenêtre de configuration de la commande (roues crantées), à l'onglet "configuration avancée" -> "Calcul et arrondi" -> Formule de calcul vous devrier pouvoir diviser la valeur afin de coller à l'unité que vous avez choisi.
Merci ! Et pour régler les problèmes d'échelle du "camembert" du à la division par 1 00000 ou 1 000, j'ai aussi modifié le widget par défaut en "badge"
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Merci de ton retour
bonjour, j'utilise ce plugin depuis un bout, ma box plante régulièrement en ce moment.
en fait j'utilise ce plugin quasi uniquement pour gérer l'allumage ou l’extinction de la lumière de la box,
elle est dans le salon et on dort dans le salon, ce plugin a changé nos nuits ( un grand merci)
parfois la box plante, wifi perdu en pleine nuit, surement un reboot de la box au bout d'un moments,
et la nuit suivante mon scénario ( bonne nuit) n’éteint plus les lumières de la box, je me dit mince elle a planté, et je doit rentré dedans, remettre un mot de passe, ect..
en regardant le log je remarque ça toute les secondes
[code[2017-02-28 11:33:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:35:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:36:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:37:03][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:38:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:39:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:40:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:41:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:42:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:43:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:44:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:45:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:46:01][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:47:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:48:01][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:49:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:50:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:51:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:52:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:53:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:54:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:55:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:56:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:57:01][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 11:59:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:00:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:01:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:02:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:03:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:04:01][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:05:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:06:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:07:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:08:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:09:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:10:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:11:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:12:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:13:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:14:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:15:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:16:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:17:01][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:18:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:19:01][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:20:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:21:01][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:22:02][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
[2017-02-28 12:23:01][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array][/code]
je précise je n'est pas de Tv avec ma box, peut ton me dire si cela est normale, si c'est le plugin qui plante la box car trop de requêtes,
ou gros bug de cet *#! de Box
merci d'avance
merci d'avance
Si tu n'as pas de TV, ce message est normal car je n'avais pas prévu ce cas là.
Pour ce qui est du nombre de requêtes, ce n'est pas une par seconde, mais une par minute donc ça ne doit pas poser de problème "normalement". Je met des guillemets car j'ai déjà vu des trucs bizarres avec les tokens de session avant le passage à l'api.
Pour en être certains, il faudrait peut-être désactiver le plugins quelques jours et voir si les plantages disparaissent ou pas. Selon le modèle de ta box tu as peux-être un bouton pour éteindre tes leds manuellement
Tiens moi au courant !
@Alucard29 Pour info, Je n'ai pas non plus la TV, mais mon log ne se rempli pas comme celui de coke.
La dernière occurrence date du 14/02
[2017-02-14 19:07:34][ERROR] : [box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Ce n'est peut-être pas la même box et donc peut-être pas tout à fait la même réponse
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bbox Sagemcom
la version 3 de Jeedom est (presque) arrivée ^^
D'après le scoring, le plugin n'est pas totalement compatible (Bootstrap swtich).
Pour ceux qui sont déjà en V3, avez-vous des soucis sur ce plugin ? Merci
Bonjour, pas de soucis particulier avec le plugin en passage v3
Hello, nouvel utilisateur du plugin je n'arrive pas à le faire fonctionner sous jeedom v3.0.9
Dans la fenêtre de configuration, je fais ajouter un nouvel équipement, je saisis le nom (exemple maboxtest) puis je valide et la ... je reste avec en fond la page de configuration non accessible et la roue crantée qui tourne indéfiniment. Une idée sur le problème ?
Par avance merci
Bonne soirée
Par avance merci
Bonne soirée
Hello @Alucard29
Depuis la V3, j'ai la roue crantée sur la page de config. Cela ne me gênait pas outre mesure jusqu'à maintenant, mais je dois changer l'adresse IP de la box.
As tu une idée ?
As tu une idée ?
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
2 Problèmes identifiés. Le premier est déjà corrigé mais le deuxième risque de me demander un peu + de temps.
Je vous tiens au courant !
Bonne journée
Bonne journée
Ok merci
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Avez-vous bien eu une mise à jour du plugin ?
Hello Alucard, merci pour cette mise à jour !
Je n'avais rien reçu par contre j'ai "réinstaller" et je suis bien passé en v209 du coup ça fonctionne chez moi, merci pour le support et l'update!
Pareil,
Je n'ai pas reçu de mise a jour, j'ai du réinstaller et la tout est niquel.
Merci encore a toi Alucard29.
Idem. Pas de mise à jour, mais une réinstalle et c’est nickel.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 13 invités
