Plugin blea
Re: Plugin blea
- nickasimir
Re: Plugin blea
En regardant sur le net, j'ai trouvé un post qui met en avant l'erreur que tu as avec ton service bluetooth viendrait de gatt-server.c.mathieu.vandamme a écrit :Oh merde...euh on fait ça comment ?nickasimir a écrit :@mathieu.vandamme et si tu downgradais ta version de bluez ?
GATT étant lié au spec BLE...
bref, moi je suis sur rpi 3 et j'ai une version de bluez en 5.23 et je n'ai pas de problème contrairement a ta version en V2.43.
pour downgrader la version ----> sudo apt-get install nomdupackage=version après attend la confirmation de @sarakha63, ce n'est pas moi le pro du bluetooth.
- mathieu.vandamme
Re: Plugin blea
Mais c'est quoi ce numéro de version dont tu me parles ??? Bon ok je ->
Monsieur Sarakha je reste en attente de vos saints sacrements.
Merci pour ton aide nickasimir
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
- nickasimir
Re: Plugin blea
pour la version ca vient de ton message un peu plus haut viewtopic.php?f=60&t=22289&start=660#p421541
- mathieu.vandamme
Re: Plugin blea
En fait j'avais fait une blague, sur la version "après attend confirmation...." mais en fait c'était pas une blague, c'était plutôt un bide...mdr.
Bref je vais attendre l'analyse experte de Sarakha. Sinon pour revenir ma version est la 5.43
- nickasimir
Re: Plugin blea
5.43 c'est toujours plus haut que la 5.23 pour l'instant ca se tient toujours le problème qui peut être lié a la version de bluez..mathieu.vandamme a écrit :En fait j'avais fait une blague, sur la version "après attend confirmation...." mais en fait c'était pas une blague, c'était plutôt un bide...mdr.
Re: Plugin blea
Hello magicgg91,magicgg91 a écrit :Le scan est toutes les 19 secondes, sarakha l'a dit un peu avant.
Dans vos cas, je dirais qu'il faut utiliser la fonction qui permet de ne pas exécuter l'action si le test n'a pas changé dans vos scénarios.
tu parles de la répétition de valeur sur la commande Présence ?
Ou est-ce une fonction propre aux scénarios ?
J'ai du créé une variable dans mon scénario (avec = 0 ou 1) pour gérer le changement de statut.
ODROID C2 + AEON GEN5 + Jeedom
- ZWAVE : 50 modules ZWAVE
- Caméras : Netatmo, Wanscam, DLINK, Netagear Arlo, raspberry
- Radiateurs : CozyTouch
- Autres : Orvibo (pour TV, iLife V7S)
- Plugin : Horosocope,odroidc2ups3
Re: Plugin blea
Super merci, j'avais jamais fait (ou refait) attention à cette fonction.
Par contre ce serait plus lisible dans les logs si la condition de déclenchement pouvait ne passer à 1 ou à 0 que lorsque la valeur change.
Comme cela ça n’appellerait pas le scénarios toutes les 19 secondes mais 2 fois par jour dans mon cas.
Pour les ressources c'est d'autant mieux. Et on serait plus en phase par exemple avec le changement d'état d'un module z-wave (même si il peu y avoir un peu de répétition).
- mathieu.vandamme
Re: Plugin blea
Bon et bien je retire ce que j'ai dit, je ne sais pas comment, sûrement un éclair de génie ...ou un gros coup de cha**** mais le plugin fonctionne ! Bref j'ai bien ma lampe Holi qui est détectée et connectée par contre la masse d'information , j'ai essayé de la déclarer en playbulb pour voir.
Sarakha si ça t'intéresse de l'intégrer d'office => je suis ton bêta testeur.
Re: Plugin blea
Oui je comprends bien la problématique. C'est juste que j'imaginais qu'on pouvait faire ce test de présence uniquement dans le code (genre en stockant dans une variable) et ensuite balancer à jeedom le statut présence de l’équipement seulement lorsqu’il y a un changement.
Je sais pas si j'arrive à expliquer clairement ce que je veux dire.
- supermenteur
Re: Plugin blea
J'avance un peu avec le plugin. Toujours des problèmes avec une antenne secondaire qui tombe au bout de quelques minutes, mais j'ai du mal à voir dans les log ce qui se passe.
Par contre, j'ai tenté de connecter mes playbulb et la, rien ne marche.
Ils sont visibles et importés dans Jeedom mais aucune action est fonctionnelle.
Voilà le log, il semble qu'il y ait une erreur qui empêche le bon fonctionnement.
[2017-01-07 16:04:39][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=brnZPTube7NEa6eg8s7qeNif6Q5Hj2U203nauNu1mf757S HTTP/1.1" 200 0
[2017-01-07 16:04:39][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:48602]
[2017-01-07 16:04:39][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"brnZPTube7NEa6eg8s7qeNif6Q5Hj2U203nauNu1mf757S","cmd":"action","device":{"id":"05:2A:4B:12:AC:E6"},"command":{"name":"playbulb","handle":"0x1b","value":"0000fff0","type":"color","effect":"0x19","device":{"id":"05:2A:4B:12:AC:E6","delay":"10","needsrefresh":1,"name":"playbulb"}}}
[2017-01-07 16:04:39][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:48602]
[2017-01-07 16:04:39][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-01-07 16:04:39][DEBUG] : Received command from jeedom : action
[2017-01-07 16:04:39][DEBUG] : Attempt an action on a device
[2017-01-07 16:04:39][DEBUG] : Thread Launched
[2017-01-07 16:04:39][DEBUG] : Creating a new connection for 05:2A:4B:12:AC:E6
[2017-01-07 16:04:39][DEBUG] : Connecting : 05:2A:4B:12:AC:E6 with bluetooth 1
[2017-01-07 16:04:40][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'affe'), (22, '16b Service Data', u'affe100100025a230900457c2e000030b41800'), (9, 'Complete Local Name', u'N0JW6')]
[2017-01-07 16:04:40][DEBUG] : It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode d8:b1:c5:db:97:62
[2017-01-07 16:04:40][DEBUG] : Connected... 05:2A:4B:12:AC:E6
[2017-01-07 16:04:40][DEBUG] : Reading Characteristic...05:2A:4B:12:AC:E6
[2017-01-07 16:04:40][DEBUG] : Characteristic Readen .... 05:2A:4B:12:AC:E6
[2017-01-07 16:04:40][DEBUG] : Action failed : unpack requires a string argument of length 8
[2017-01-07 16:04:40][DEBUG] : This antenna should not keep a connection with this device, disconnecting 05:2A:4B:12:AC:E6
[2017-01-07 16:04:40][DEBUG] : Disconnecting... 05:2A:4B:12:AC:E6
[2017-01-07 16:04:40][DEBUG] : Disconnected...05:2A:4B:12:AC:E6
[2017-01-07 16:04:40][DEBUG] : Removed from keep connection list 05:2A:4B:12:AC:E6
[2017-01-07 16:04:50][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'05'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'e0fee7fe'), (9, 'Complete Local Name', u'MI1S'), (22, '16b Service Data', u'e0fe3a080000'), (255, 'Manufacturer', u'5701006b36b0092d74a95a377de1d5a27c08b502c80f1031aae8')]
Une idée?
Une idée?
Patrice
- supermenteur
Re: Plugin blea
PLAYBULB garden.c'est dans un pack de 3.
Patrice
- supermenteur
Re: Plugin blea
Et pour l'antenne qui tombe sans arrêt, tu as une idée?
Patrice
Re: Plugin blea
Et tu confirme que tu forces bien ce retour à 0 à une minute même si on le change manuellement? Ou bien j'ai rêvé ? Je l'ai mis à 3mn, mais c'est revenu tout seul à 1! o_Osarakha63 a écrit :Oui mais comme tu le vois c'est jeedom.qui centralise puisque est lui qui fait le retour à 0 si il n'a rien eu pendant 1 minute successive. C'est le moyen le plus fiable pour gérer le multi antenne et avoir présence si une antenne au moins voit
Et sinon, une idée pour mon NUT qui n'est détecté que quand j'appuie sur le bouton? (Alors que le nut mini marche bien)
Re: Plugin blea
Un petit retour d'expérience après une semaine d'utilisation sur des nuts. Comme évoqué plus tot, je l'utilise pour déclencher l'alarme (du moins je le simule encore avec des pushs pour l'instant vu les quelques soucis qui suivent) dès que deux nuts (les parents) ont quitté la maison. Il suffit qu'un des deux soit alors détecté et l'alarme se desactive. Ça marche bien dans le fonctionnement attendu: ça active l'alarme quand nous sommes en haut de la rue et ça la désactive quand l'un de nous revient au même point.
Toutefois, rien que pour la journée d'hier, j'ai eu 5 faux positifs. C'est à dire que nous étions tranquillement dans le canapé quand nous avons découvert que... nous étions partis et que j'étais revenu une minute plus tard . Le plus proche des nuts était jeedom 'master' (pi3 au RDC), les deux antennes étant au premier (jeedom sur jeeboard) et au second (osmc). Ce dernier était surement off du fait d'un reboot. Voilou, je ne sais si c'est fixable ? explorable ? améliorable en rajoutant des antennes ? Sur tous les devices, j'ai la clé recommandée (pas l'Asus, l'autre).
- supermenteur
Re: Plugin blea
Ce matin, en relançant pour la énième fois mon antenne, voilà enfin un log exploitable.
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Start blead
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Log level : debug
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Socket port : 55008
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Socket host :
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Device : hci0
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : PID file : /tmp/blead.pid
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Apikey : brnZPTube7NEa6eg8s7qeNif6Q5Hj2U203nauNu1mf757S
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Callback : http://192.168.1.102:80/plugins/blea/co ... eeBlea.php
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.dotti
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.fitbit
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.gigaset
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.hector
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.itag
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.jinlin
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.logiswitch
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.miband
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.miflora
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.miscale
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.myfox
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.niu
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.nut
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.playbulb
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.smartplug
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.ticatag
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Import de la configuration devices.wistiki
[2017-01-08 10:27:41][DEBUG] : Writing PID 6609 to /tmp/blead.pid
[2017-01-08 10:27:41][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2017-01-08 10:27:41][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.102
[2017-01-08 10:27:41][DEBUG] : "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=brnZPTube7N6eg8s7qeNif6Q5Hj2U203nauNu1mf757S HTTP/1.1" 200 0
[2017-01-08 10:27:41][ERROR] : Fatal error : [Errno 98] Address already in use
[2017-01-08 10:27:41][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
File "/home/jeedom/blead/resources/blead/blead.py", line 473, in <module>
listen()
File "/home/jeedom/blead/resources/blead/blead.py", line 131, in listen
jeedom_socket.open()
File "/home/jeedom/blead/resources/blead/jeedom/jeedom.py", line 312, in open
self.netAdapter = TCPServer((self.address, self.port), jeedom_socket_handler)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 420, in __init__
self.server_bind()
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 434, in server_bind
self.socket.bind(self.server_address)
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
error: [Errno 98] Address already in use
[2017-01-08 10:27:41][DEBUG] : Shutdown
[2017-01-08 10:27:41][DEBUG] : Removing PID file /tmp/blead.pid
[2017-01-08 10:27:41][DEBUG] : Closing all potential bluetooth connection
[2017-01-08 10:27:41][DEBUG] : Exit 0
Address in use? Cette machine Debian est un autre jeedom connecté avec jeedomlink servant pour la teleinformation et je n'utilise pas la carte BT pour autre chose.
Merci pour votre aide.
listen()
self.server_bind()
Patrice
- mathieu.vandamme
Re: Plugin blea
Même si le plugin n'est peut être pas encore tout à fait au point, c'est quand même hallucinant le potentiel de celui-ci. Et en même temps je plains Sarakha car vu le nombre de périphérique bluetooth dans une maison, si à chaque fois on lui demande de l'intégrer nativement dans le plugin il va avoir un boulot de fou.
Est-ce que quelqu'un aurait un tuto pour qu'on puisse récupérer les trames, et essayer de les décrypter afin de les intégrer dans Jeedom?
Re: Plugin blea
Pour ceux que ça intéresse, le scénario tout bete de lancement d'alerte sur disparition/réapparition de 2 nuts.
- Capture du 2017-01-08 10-33-07.png (119.18 Kio) Consulté 2023 fois
Re: Plugin blea
Bonjour !
es-ce que quelqu'un a réussi a associer un bracelet Withings GO ?
Impossible a détecter chez moi...
Le Mi Band1 de ma femme fonctionne parfaitement.
Jeedom DIY @ Debian | Service Pack Ultimate
Plugins: OpenZwave - Edisio - Téléinfo - APC - BLEA - Hue - Sonos - Kodi - Camera - Netatmo - Xiaomi - Jeelink - Telegram
Hebergeur de l'API DomoGeek
Re: Plugin blea
Gaffe qu'il ne soit pas déjà apparié à ton smartphonextrem57 a écrit :Bonjour !
