[PRESENTATION] - Bello65 - Toulouse - Trucs du débutant
Bello65
Message par Bello65 » 27 déc. 2016, 15:01
Bonjour à toutes et à tous,
Cartes des Jeedomiens/Jeedomiennes
En 2010, lors de la construction de notre maison, je souhaitais installer de la domotique. Mais au vue du peu de produit et surtout du coût, j'ai laissé tomber.
En 2012-2013, j'ai commencé à regarder, mais comme j'étais déjà avec des produits RTS, à part Somfy, je n'avais pas trop de choix, et question gestion énergie "précise", je me suis dit que je devais encore attendre.
Cela fait plusieurs semaines que je consulte les Forums, les Blogs etc... Et je viens de commander un RPI3 et RFXCOM pour commencer.
Merci à Anakin pour les netinstall, je n'avais pas vu le lien dans la doc Installation vers Amazon Drive https://www.amazon.fr/clouddrive/share/ ... s*=0&mgh=1 ;)
Plus simple lorsqu'on n'a ni écran, ni clavier "séparé"
(La Smart m'aurait bien plu mais attendre Q1 ?, on verra plus tard, surtout qu'au début, sans zwave chez moi..)
J'ai aussi pris des bouquins HTML et CSS, on verra bien si j'ai du temps....J'ai fait la même chose pour le VB, et puis les Forums, Blogs et Google sont mes meilleurs amis ;)
J'attends aussi les nouveautés de 2017 (comme l'Eco-devices RT, à comparer avec WES v2), qui va me permettre de débuter mon installation Energie et chauffage.
Je me lance :
Mission transverse :
- Créer un Dashboard (je pense que je vais prendre énormément d'idée du forum, d'où mes livres HTML et CSS)
- Mise en place d'une console murale (10'').
1ere mission : (dès réception du matériel)
- Installer Jeedom (fait)
- Faire en sorte que mes volets s'ouvrent ou se ferment suivant le soleil, température, saison et mon alarme. (fait)
- En utilisant les périodes Hivers-Ete et OMEO So Blue (Température extérieur et UV de mes sondes extérieurs - avec API), sinon, je cherche encore le même produit que Sunis IO pour zwave ou enocean ou RTS ( jusqu'à 100K lux) (fait)
- En utilisant les SMS de l'alarme , avec JPI PAW (fait)
2eme mission :
- Le chauffage : 6 pièces
- Température de chaque pièce (fait)
- Gestion du chauffage de chaque pièce (fait)
- Thermostat virtuel de chaque pièce (fait)
3eme mission :
- Gestion Energie :
- Teleinfo avec Eco RT2 (fait)
- Délestage (en cours)
- Historique (avec coût) etc... Eco RT2, Shelly, Advisen fil pilote, Fibaro Prise etc..(fait)
2 et 3 seront surement en parallèles.
4eme mission :
- Piscine :
- Optimiser la filtration - Hydrolyse - PH auto (avec les retours des capteurs Blue Connect) (fait)
5eme mission :
- Arrosage intégré :
- Déclenchement suivant météo et/ou sonde (fait)
- Gestion des électrovannes (problème : pas d'électricité à côté : Gestion actuelle par boîtier autonome à piles) (pas utile pour l'instant)
Et ensuite, qui sait....
Mes débuts de débutant
Anonyme
Re: [PRESENTATION] - Bello65 - Toulouse
Message par Anonyme » 27 déc. 2016, 15:26
Sshafi
Message par Sshafi » 27 déc. 2016, 15:43
Bienvenue :)
??? Menfin ...
VM ESXi # Aeon Lab Gen5 | RFXtrx433E | ...
Trucs & Astuces
Gorgluk
Message par Gorgluk » 28 déc. 2016, 01:21
Bienvenue :D
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
Bello65
Message par Bello65 » 28 déc. 2016, 09:44
Merci pour ces messages.
Petite question :
J'ai ce type de message avec une API (https://api.so-blue.fr/api/install/{ins ... s?key={key})
Résultat : {"values":[{"typeInfo":"CONDUCTIVITY","value":"1.5","unit":"g/L"},{"typeInfo":"ORP","value":"737","unit":"mV"},{"typeInfo":"AIR_TEMP","value":"+1.0","unit":"°C"},{"typeInfo":"DATETIME","value":"28/12/2016 09:30"},{"typeInfo":"WATER_TEMP","value":"+13.2","unit":"°C"},{"typeInfo":"PH","value":"6.9"},{"typeInfo":"UV","value":"0.2"}]}
Est ce exploitable avec Jeedom avec plugin script et dans type=info ? (je peux avoir le retour par type d'info, 7 API, unitairement)
Sshafi
Message par Sshafi » 28 déc. 2016, 11:26
Ca à l'air d'être du json, donc ça ne devrait pas poser de soucis avec le plugin script si tu met le type en json/info avec des requetes du style
values > 0 > value pour la conductivité ou values > 4 > value pour la temp de l'eau
??? Menfin ...
Trucs & Astuces
Bello65
Message par Bello65 » 28 déc. 2016, 14:25
Merci, j'ai testé leurs API, si on demande une API par sonde, on peut même modifier le format :
https://api.so-blue.fr/api/install/{ins ... at={format}
{format} = json
{"typeInfo":"UV","value":"2.2","dateTime":"28/12/2016 14:18"}
{format} = xml (ou txt)
2.2
breizh22
Message par breizh22 » 29 déc. 2016, 00:43
Bienvenue, ici, tu vas trouver ton bonheur ;)
Bello65
Message par Bello65 » 29 déc. 2016, 17:50
Bon, je reçois demain le RPi3, mais comme je pars dans la foulée, ce sera pour la semaine prochaine...
J'ai quand même fait une µsd avec le netinstall, tout sera prêt.
A l'année prochaine
Bello65
Message par Bello65 » 01 janv. 2017, 23:32
Bon, ma première étape était d'installer jeedom, et là, j'ai un problème, cela ne marche pas (voir mes question sur Problème installation Jeedom RPI3B)
Bello65
Message par Bello65 » 08 janv. 2017, 22:55
Voilà, cela fait quelques jours que j'utilise jeedom (merci à winhex et fabrice pour mes soucis d'installation :) )
En résumé : si votre installation de jeedom ne fonctionne pas la première fois, re-télécharger l'image et changer de carte SD (j'avais les deux soucis, image corrompue et carte HS)
N'ayant pas encore énormément de capteur et de sonde, j'ai donc utiliser en premier mes volets RTS et mes sondes Omeo, je récupère via script et json les données Tem extérieur, UV, Temp de l'eau, PH, ORP et conductivité. Je vais créé un scénario avec retour UV pour mes volets SUD si temp extérieur et période (hivers, été etc..)
J'ai aussi préparer des scénarios pour activer, désactiver mon alarme (alarme et capteurs indépendants, ne peuvent pas être reliés à jeedom).
Ayant une carte sms free dans mon alarme, je me suis dit que je pouvais utiliser le plugin freesms pour envoyer l'ordre d'armement et désarmement à mon alarme (elle peut s'activer par sms, entre autre)
J'ai donc créé un mode (plugin mode) Armée, Désarmée, puis 2 scénarios (pour lier aussi les volets avec l'état de l'alarme).
Les scénarios commencent donc avec l'action freesms, mais cela ne marche pas, je pense que le message n'est pas dans le bon format lorsqu'il arrive à mon alarme, j'ai donc laissé vide le titre, et mis Dxxxxxx dans le cadre message. je souhaite que le sms reçu soit Dxxxxxx (sans espace, sans retour, sans rien)
Pensez vous que c'est le cas ? Sinon, pour le tester, il faut que je trouve un téléphone carte SIM classique, et que je démonte l'alarme....Vraiment pas simple (voir impossible pour la SIM)
J'ai aussi penser à utiliser le plugin Alarme, mais je ne vois pas comment...
Merci pour vos réponses
Bello65
Message par Bello65 » 08 janv. 2017, 23:07
Ah, j'ai aussi une autre question, pour ceux qui ont des volets RTS, quel widget sympa à utiliser, car ceux que j'ai essayé sont surtout pour des volets avec retour d'info.
Bello65
Message par Bello65 » 13 janv. 2017, 22:11
Je continue donc à me répondre, il y a bien un widget somfy, on peut s'en servir pour modifier un peu tout ça :D
Bello65
Message par Bello65 » 13 janv. 2017, 22:15
J'ai aussi reçu et installer xiaomi home et des sondes températures et humidités (9). Cool, très jolie, vraiment très petit et discret.
Impossible sans android pour mettre en local (voir doc du plugin), mais difficile aussi avec un vieux android 4.4 car MIHome ne voulait pas être installer. Donc, ci dessous le site pour récupérer des vieilles versions MiHome
https://www.aptoide.com
A + et si vous avez des réponses pour mes questions du dessus, je suis preneur.
Ekinox
Message par Ekinox » 14 janv. 2017, 22:10
Bienvenue ! Je suis également sur la région Toulousaine, si tu veux discuter domotique à l'occasion... ;o)
Bye.
NUC i5+ESXi 6.0 (Jeedom sur Debian 8 avec zWave+RFXCom+MySensors+HuaweiG200)+IPX800v4+RaspPi (Multiroom SqueezeBox, Arrosage). 35 zWave/10 RFXCom/4 MySensors/Alarme filaire sur IPX (ouv, mvt, sirène ext), 4 Cameras
Bello65
Message par Bello65 » 16 janv. 2017, 11:26
Salut Ekinox,
Merci pour la propo, je ne manquerai pas de te contacter pour une aide. J'avance tranquillement, en me familiarisant avec l'utilisation de jeedom (j'essai d'apprendre sa philosophie informatique :D) et aussi je regarde les codes (php,html, css)
D'ailleurs, je vois au vue de tes modules que tu dois gérer ton chauffage, je n'en suis pas encore là, mais je ne vais pas tarder à y venir. Sais tu s'il y a un module que l'on peut brancher derrière son chauffage électrique de 1200W, pour avoir la fonction ON/OFF (sur le fil pilote, avec diode) et qui remonte l'info conso ? J'ai vu énormément de tuto mais ils sont tous sans remontée conso ou limité à 920W.
Et 2 modules dans mes encastrés, ce sera difficile et puis le prix....
Bello65
Message par Bello65 » 16 janv. 2017, 11:33
Sonde Extérieur et piscine OMEO (Zenius) So Blue :
Nickel, j'ai créé un script avec l'API des sondes, puis des virtuels, un peu de widget pour la déco, et voilà.
Sonde extérieur : j'ai la température exterieur, l'UV
Sonde piscine : Température de l'eau, ORP, PH, Conductivité
Ceci est possible car So Blue à une API (en JSON), je peux donc avec un plugin Script appeler les valeurs de mes sondes.
Bello65
Message par Bello65 » 16 janv. 2017, 12:01
Xiaomi :
Vraiment des produits de qualité et esthétique. Les sodnes de températures sont simple, design, minuscule, facile à poser.
J'ai donc installé les 9 sondes températures et humidités, très simplement. Merci lunarok.
J'ai aussi mis le widget circle et slider sur le gateway pour le ruban de lumière mais là, ce n'est pas gagné. Le visuel disparaît. Je cherche pourquoi (carré Gateway sur le dash qui est vide.
Ajout du 21/02/2017 : J'ai fait un ticket pour ces problème, j'attends le retour
RTS :
D'ailleurs, j'ai souvent le même problème avec les volet. J'ai créé des virtuels, puis affecté des wigets aux virtuels, j'ai l'impression de faire un mille feuille. Mais cela ne fonctionne pas très bien (voir pas du tout). Je bloque un peu, il va falloir que j'investigue.
Alarme et Freesms :
je vais essayé d'ajouter la sim de l'alarme dans l'alarme comme un utilisateur externe. C'est peut-être pour cela que l'alarme ne prend pas en compte le sms que sa carte s'auto envoie.
Bello65
Message par Bello65 » 16 janv. 2017, 15:49
Comme d'habitude, je rebondis sur mon propre message. Mon but étant de gérer mes radiateurs électriques, les associer avec des thermostats virtuels et mes sondes températures, pièce par pièce.
AUTO REPONSE
Gestion Chauffage Fil pilote et remontée consommation :
Je viens de voir que le Fibaro 223 remonte la conso (je pense que c'est récent ou alors je perds la tête). il a deux relais (2 relais) va jusqu'à 1560W - 6.5A.
Module 2 relais : je souhaite le câbler comme ci-dessous, pour gérer le fil pilote Confort/Off et avoir la conso. J'ai 3 radiateurs 1000W et 1 radiateur 1500W. Donc SOLUTION TROUVEE
Branchement_Fil Pilote et Conso Module 2 relais.png (57.27 Kio) Consulté 6772 fois
Module 1 relais : Avec ce type de module 1 relais, peut-on gérer le fil pilote comme indiqué ci-dessus et avoir la conso ? J'ai un radiateur qui fait 1700W Si oui, comment dois je le câbler ?
Module 1 relai fil pilote.png (11.91 Kio) Consulté 6772 fois
NON, On n'a pas la conso avec ce type de câblage donc, SOLUTION : Widom Micromodule commutateur double Z-Wave+ qui va jusqu'à 8A par relais (1800W)
et pour les radiateurs plus gros (max 3000W - 12.5A), il y a WIDOM - Micromodule commutateur Z-Wave+ avec pince ampèremétrique, par contre, il faudra placer la pince dans l'encastré, c'est pas gagné :D
Voilà
Bello65
Message par Bello65 » 16 janv. 2017, 23:03
Bon, j'ai un gros soucis avec les volets. Je les tests avec "Test" dans la commande, tout fonctionne, puis sur le widget classique, plus rien, les touches ne fonctionnent pas. Je ne sais plus quoi faire.
J'ai tout supprimer, plus de virtuel, plus de widget, ben non, toujours des volets qui ne fonctionne pas et d'autres oui......
Bon, je verrai demain.
Pas de solution pour le moment, mais pas grave, uniquement bloquant si je veux faire des actions sur le Dashboard, marche très bien sur le mode design ???
De toute façon, je ne les actionne que via des scénarios. Mes prochains post seront ma finalisation de gestion des volets Mode Hivers (Solutions automatique par agenda et solution avec SMS envoyé apr mon alarme quand je quitte mon domicile)
A +
SOLUTION TROUVEE :
C'est un widget qui mettait le bazard, donc, si vous avez ce type de problème, il faut isoler les objets (avec des tris comme Automatisme, Lumière et...), puis dès qu'on a l'objet, on vérifie le widget.
