[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
Perso j'ai une seule gateway au pied de mon escalier pour couvrir les 2 niveaux de la maison et j'ai des capteurs sur toutes mes ouvertures vers l'extérieur ainsi que dans le garage.
Ca doit dépendre des murs je pense car chez moi les capteurs de certaines pieces ne se connectaient pas.
| Jeedom | DIY RPI3, Clé Aeon Labs Gen5
Protocoles | Zwave, Orvibo, mihome | Mon matériel : FGSD-002 Smoke Sensor CE
xiaomi mihome(12 capteurs door,1bouton,2gateway,2 detecteurs présence,4 sondes)
2 orvibo allone
2 orvibo allone
Bonjour , une question : est il possible de déconnecter la gateway du cloud xiaomi une fois inclue dans jeedom ?
Perso moi j'ai bloqué l’accès à internet de la gateway depuis ma livebox à défaut d'avoir une autre idée pour le faire ... Les données remontent toujours sans soucis dans jeedomNicolas.thome a écrit :Bonjour , une question : est il possible de déconnecter la gateway du cloud xiaomi une fois inclue dans jeedom ?
Ok merci je vais le bloquer sur mon iptable
- mathieu.vandamme
Jeedom me propose une maj du plugin??? En fait quand tu disais "futur" c'était un futur super proche ! Bravo !lunarok a écrit :Vais -> futur
C'est dans la beta la donc d'ici quelques jours en stable. Je risque sûrement aussi d'utiliser une façon de faire pour les commandes qui pourra évoluer après mais au moins ca rendra les commandes effectives plus rapidement
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
je viens de tomber la dessus ça pourrai être pas mal pour le multi room ou tts non ?
http://www.gearbest.com/other-consumer- ... 37826.html
Bonjour et encore un grand merci pour cette mise à jour. Les YEELIGHT fonctionnent très bien.
Je ne regrette pas du tout ma participation financière. Ton plugin vaut LARGEMENT les 6 euros investis.
Merci mais où vas tu t'arrêter !!
Merci ++
Merci ++
@mathieu.vandamme : humm dernière stable le 29/12 non non pas encore publié mais ca va pas tarder ca y est ca marche chez moi les prises
- mathieu.vandamme
Ah oui ? C'est bizarre je pensais l'avoir déjà téléchargé celle la , à moins que je sois Marty Mc Fly et que j'ai fait un trip retour vers le futur !
- mathieu.vandamme
Ça m'intéresse aussi, au connaisseurs peut-on l'utiliser comme multi room ?parrain27240 a écrit :je viens de tomber la dessus ça pourrai être pas mal pour le multi room ou tts non ?
Envoyé de mon MI 5s en utilisant Tapatalk
Merci pour ce plugin que je teste avec l'arrivée de ma première yeelight.
L'installation s'est faite nickel, j'ai mis à jour le firmware de l'ampoule mais celle-ci se "déconnecte" régulièrement de jeedom, et plus aucune action n'est possible.
Je suis obligé de sauvegarder à nouveau le module pour la retrouver active.
Cependant, elle reste bien toujours active sur l'appli yeelight.
Je n'ai rien trouvé dans les logs... Une idée ?
RPI2 - Rfxcom - Zwave - Bluetooth Sodial - détecteurs fumée Fibaro - motion sensor Fibaro - modules Chacon DI-O - télécommandes DI-O - interrupteurs Home Easy - Sondes Oregon - Orvibo - micro modules Blyss - Yeelight - Mi Flora - Wanscam
Je viens de faire la MAJ en stable.
Ca à l'air OK sauf toujours pour le bouton(comme d'autre personne sur ce post)
Je me répète et essaye d'être plus détaillé dans mon constat:
J'ai créé un scénario avec comme déclencheur le bouton xiaomi
"click" cela allume une lumière milight commandée via le plugin wifilight
"double_click" cela éteint la dite lumière.
si je n'utilise que cela pour la lumière ça roule.
ca se complique quand j'utilise le visuel "wifilight" de mon ampoule milight via le dashboard pour allumer ou éteindre .....
Explication :
* Si je l'ai allumé via wifilight et que je veux l'éteindre via le bouton xiaomi, je dois d'abord faire "cilck" (pour allumer) et ensuite "double_click" pour éteindre et là, la lumière s'éteint sinon, si je fais simplement "double_click" rien ne se passe
* Si je l'ai éteinte via wifilight et que je veux l'allumer via le bouton xiaomi, je dois d'abord faire "double_cilck" (pour éteindre) et ensuite "click" pour allumer et là, la lumière s'allume sinon, si je fais simplement "click" rien ne se passe
Ce problème apparaît que mon bouton soit en répétition "automatique" ou "toujours".
Je ne suis pas expert mais je subodore un soucis de ce coté
En tout cas merci du boulot, parce que avec ces produits, on fait un grand pas en avant du coté du porte monnaie
Bonne soirée
Explication :
Bonne soirée
Enfin la ca a rien a voir avec xiaomi, le scénario se déclenche comme voulu donc les boutons et leur valeur sont OK
Faudrait voir cote wifilight ce que tu fais sur quel type d'ampoule et voir l'auteur
Merci lunarok de suivre le sujet.
Je viens de tester avec un module "on/off" chacon......
Exactement le même type de comportement se produit...donc ça ne vient pas du plugin wifilight...
ou alors je suis une mer.. au niveau de mon scenario ....ou une autre finesse de Jeedom que je n'appréhende pas encore
- Capture jeedom xiaomi.PNG (543.39 Kio) Consulté 1542 fois
Définitivement, je n'y arrive pas non plus avec le bouton. Les répétitions de clics ne sont pas prises en compte ni dans les scenar ni dans un widget informatif. Pourtant dans les propriétés du module on voit bien la remontée de l'heure des activités, tout comme dans l'app xiaomi qui comptabilise bien les clics.
Salut tous le monde ,
Avec tous ces petits joujoux (xiaomi) le plugin de @lunarok j'ai configuré le plugin alarme, Tout semble ok.
Par contre des idées pour activer ou désactiver l'alarme sans passer par jeedom ? le bouton semble être une mauvaise idée.
2 orvibo allone
2 orvibo allone
Est-ce que ca intéresse des personnes ce modèle :
Yeelight Ceiling
Vu le prix de la bête me faut des gens motivés qui en voudraient pour que le test soit utile
Yeelight Ceiling
Hello. Ouaaaaaa. Vu le prix 100 euros... je passe mon tour....
