utilisation du plugin caméra
Pour toute question concernant le plugin caméra
tranquiliste
Message par tranquiliste » 17 juil. 2014, 17:29
J'essaye de faire marcher ma caméra foscam.
Dans un premier temps j'aimerais afficher la vidéo.
Pour l'instant je n'arrive à rien et j'ai l'impression que le plugin ne prend pas en compte le port que j'indique (ni user et mdp). En effet quand je rajoute la commande pour prendre un snapshot, j'ai l'erreur suivante où l'on voit que le port n'est pas indiqué
Echec de la requete http : http://192.168.1.77/snapshot.cgi Curl error : couldn't connect to host
d'après ce site les url devraient être de la forme: http://usr:pwd@adresse_ip_camera:port/snapshot.cgi
Voici un snapshot de mon paramétrage
Un peu d'aide dans l'utilisation ne me ferait pas de mal ;)
Nicolas
loic
Administrateur
Re: utilisation du plugin camera
Message par loic » 17 juil. 2014, 18:05
Juste pour etre sur vide le champs port et dans l'ip met 192.168.1.77:8095.
tranquiliste
Message par tranquiliste » 17 juil. 2014, 22:08
Dans ce cas pas d'erreur.
Par contre ça ne fait pas ce que je veux, ça enregistre le flux alors que je veux juste l'afficher
loic
Administrateur
Message par loic » 17 juil. 2014, 22:10
Ca enregistre le flux quand tu clique sur enregistrer ?
tranquiliste
Message par tranquiliste » 17 juil. 2014, 22:12
ça enregistre un flux, que je vois et peux télécharger sur historique (icone dossier) et d'ailleurs je ne sais pas comment arrêter ça
tranquiliste
Message par tranquiliste » 17 juil. 2014, 22:13
Et je n'ai pas spécialement demandé un début d'enregistrement en cliquant sur quoique ce soit
loic
Administrateur
Message par loic » 17 juil. 2014, 22:13
Normalement ca enregistre quand tu clic sue la commande enregistré (petit rond) et ca pendant 5 min
tranquiliste
Message par tranquiliste » 17 juil. 2014, 22:15
Je n'ai rien sur mon tableau de bord qui ressemble à un petit rond pour enregistrer.
J'imagine que ça va s'arrêter dans 5mn, d'ailleurs il n'y a pas de bouton supprimer pour supprimer le fichier, il apparaît au bout des 5mn?
loic
Administrateur
Message par loic » 17 juil. 2014, 22:18
Oui normalement j'ai mis un bouton pour supprimer s'il apparaît pas je regarderais pourquoi
tranquiliste
Message par tranquiliste » 17 juil. 2014, 22:32
il y a un bouton télécharger mais pas supprimer
loic
Administrateur
Message par loic » 18 juil. 2014, 07:56
A oui c'est geré automatiquement dans Jeedom, si le répertoire dépasse une taille (de base 500mo) il supprime les enregistrement les plus vieux jusqu'a descendre sous la taille critique. Par contre je vais quand même rajouter un bouton supprimer.
tof057
Message par tof057 » 18 juil. 2014, 09:08
Je galère à afficher le flux vidéo de certaines de mes caméras ip.
Je dispose de 5 caméras ip configurées et parfaitement fonctionnelles sur ma zibase, je pensais avoir juste à renseigner les paramètres de la même manière sous jeedom mais c'est plus compliqué que celà.
N'ayant pas de message d'erreur, je pense que le parametrage doit être bon, sauf peut-être le bundary.
Comment trouver ce paramètre?
steevo
Message par steevo » 18 juil. 2014, 09:33
Voici la réponse que Loïc m'avait faite quand je cherchais à configurer la mienne
loic a écrit :Pour le boundary en faite c'est la clef qui separe 2 images dans le flux d'image. Pour le trouver en ligne de commande il faut faire :
curl -u admin:azerty -o x.out "http://192.168.1.3/mjpg/video.mjpg"
tu le laisses 1 secondes (ou 2) et tu le coupes et a un moment tu vas avoir un truc qui contient boundary, si tu le trouve pas hésite pas a poster les logs je le chercherais
tof057
Message par tof057 » 18 juil. 2014, 09:44
Merci pour ta réponse, j'avais déjà vu cette réponse de Loic.
Concernant la ligne de commande, ok mais je ne sais pas comment trouver le bundary après.
Tu as procédé comment stp?
graoully54
Message par graoully54 » 18 juil. 2014, 09:48
J'ai aussi un prob avec mon videostream (Cam heden) : avec le snapshot tout va bien mais le stream ne passe pas.
N'ayant pas mis de boundary j'ai fait ce que Steevo a mis, mais pas de boundary ... ou je sais pas le lire :) :
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 1128k 0 1128k 0 0 100k 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 91588^C
100 369k 0 369k 0 0 162k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 162k^C
Seb
steevo
Message par steevo » 18 juil. 2014, 09:55
Envoyez moi vos fichiers résultats en MP et j'y jetterai un oeil
Graoully il faut regarder dans le fichier x.out généré
tof057
Message par tof057 » 18 juil. 2014, 09:59
Steevo, peux tu tout simplement nous expliquer comment tu as procédé stp?
Comme ça ta réponse servira également au plus grand nombre.
algeroth
Co-Administrateur
Message par algeroth » 18 juil. 2014, 10:05
Allez steevo partage ;)
Équipe développement JEEDOM
tof057
Message par tof057 » 18 juil. 2014, 10:19
Ok j'y suis arrivé!
Effectivement, le boundary est la clé d'affichage du flux video!
Après la fameuse ligne de commande, je coupe le terminal (la fenêtre terminal sur mon mac ou putty avec un pc) après 2 secondes.
J'édite le fichier x.out et je copie la première ligne du fichier.
Dans mon cas pour une caméra IP dôme wanscam H0028 : --object-ipcamera
steevo
Message par steevo » 18 juil. 2014, 10:22
Dans le fichier x.out généré par la commande, on voit passer régulièrement "boundary" avec un autre texte avant. Pour moi ça a été très simple puisque c'est apparu au tout début du fichier (valeur "--video" pour ma caméra)
Revenir vers « [Plugin officiel] Caméra »
