Ouvre une issus pour chaque idée de maniere a suivre et discuter de chaque point en detailnoBru77 a écrit :re-Bonjour à tous,
Mika, ton plugin est plus qu'utile. Il me deviendra indispensable pour la gestion de mes volets. Mais il me manque quelques fonctionnalités que je vais lister ci-dessous. Ca risque de chambouler ton Plugin, mais je suis persuadé que ça vaudrait le coût.
Voici mes idées:
- Dissocier la programmation de l'ouverture de la programmation de la fermeture. C'est à dire, permettre de choisir individuellement quand on ouvre et quand on ferme les volets. C'est déjà le cas, mais regarde la suite.
- Dissocier le conditionnel de l'ouverture de la fermeture et non une condition pour l'ensemble de la zone. L'action d'ouverture peut dépendre d'une condition et l'action de fermeture d'une autre.
- Ajouter un troisième mode horaire, à heure fixe pour l'ouverture / fermeture des volets en plus des deux autres modes, levée/coucher et position du soleil.
- Avoir une programmation hebdomadaire, pour distinguer un jour de la semaine d'un autre jour, surtout le samedi et dimanche.
- En résumé, je verrai bien dans chaque onglet Ouverture et Fermeture, une condition, une programmation horaire, une case à cocher d'activation.
- La fonction 'Présence' devrait gérer l'ensemble des volets de toutes les zones si la commande d'ouverture / fermeture est programmée à la même heure. . Comme ça se passe sur une zone avec un seul volet ? C'est mon cas, avec 2 zones contenant un volet et 1 zone contenant 3 volets.
Voici quelques arguments me concernant:
Je souhaite que le volet de ma chambre s'ouvre à heure fixe: 7h30 en semaine et 8h30 les samedi et dimanche, sauf si la couleur du jour EDF TEMPO est ROUGE. Par contre je souhaite que le volet se ferme au coucher du soleil.
Je souhaite que mes volets du RDC s'ouvrent sans condition, 30 minutes avant l'heure du levée du soleil et se ferment 30 minutes après le coucher du soleil. Sauf si j'ai quelqu'un qui dort dans le canapé (case à cocher pour suspendre la programmation de l'ouverture ou de la fermeture).
Je souhaite que le volet du bureau s'ouvre sur la levée du soleil sauf si la couleur EDF TEMPO du jour est ROUGE. Par contre je souhaite que le volet se ferme chaque jour au coucher du soleil.
Ce ne sont que des idées. Tout est réalisable avec des scripts. Mais avoir une gestion centralisée des volets est tout de même plus sympa.
Bruno.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Sujet officiel] Plugin Volets
hello
ça m'a l'air super ce plugin, j'ai pas compris un truc ?
il ne se passe rien ( j'envoie un sms pour savoir ) mais je vois pas pourquoi
les logs :
les logs :
][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":466,"event_id":"796","value":"287.16615303028"}
[2017-01-11 21:45:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":487,"event_id":"796","value":"287.16615303028"}
[2017-01-11 21:45:01][DEBUG] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-01-11 21:50:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":466,"event_id":"796","value":"288.33864297669"}
[2017-01-11 21:50:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":487,"event_id":"796","value":"288.33864297669"}
[2017-01-11 21:50:01][DEBUG] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-01-11 21:55:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":466,"event_id":"796","value":"289.5376803264"}
[2017-01-11 21:55:02][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":487,"event_id":"796","value":"289.5376803264"}
[2017-01-11 21:55:02][DEBUG] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-01-11 22:00:02][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":466,"event_id":"796","value":"290.7648329335"}
[2017-01-11 22:00:02][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":487,"event_id":"796","value":"290.7648329335"}
[2017-01-11 22:00:02][DEBUG] : Gestion des volets par l'azimuth
@stef, le pointeur du milieu devrait disparaître pour laisser les extrémités (après sauvegarde normalement). Et c'est ces 2 là qu'il faut modifier pour définir ta zone de fenêtre.
Par contre je n'ai pas encore testé le fonctionnement final sachant qu'il y a eu des modifs sur le github et que la màj n'est pas encore dispo (sûrement dispo demain).
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
ous n'avez pas eu la mise a jours?mutmut a écrit :@stef, le pointeur du milieu devrait disparaître pour laisser les extrémités (après sauvegarde normalement). Et c'est ces 2 là qu'il faut modifier pour définir ta zone de fenêtre.
que tu n'est rien c'est normal a 22:00 le soleil est couché et donc la gestion desactivé
J'ai eu une mise à jour ce matin, par contre meme apres une resauvegarde, j'ai toujours les trois points.
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Les 3 points c'est normal ils y resterons.
Ca permet de derterminé un angle restreint si on a un mur de retour ou des arbres faisan de l'ombre.
J'ai juste mis a jours la gestion de l'utilisation des angles pour que l'on gere Est et Ouest
ok mais entre 11h et 20h, je devrais recevoir un sms non ?mika-nt28 a écrit :ous n'avez pas eu la mise a jours?mutmut a écrit :@stef, le pointeur du milieu devrait disparaître pour laisser les extrémités (après sauvegarde normalement). Et c'est ces 2 là qu'il faut modifier pour définir ta zone de fenêtre.
oups, au temps pour moimika-nt28 a écrit :Les 3 points c'est normal ils y resterons.
@mutmut pourquoi pensais tu que cela allais disparaitre
@stef je pense que tes point ne son pas correcte pour avoir des angle cooherant.
Ton milieu doit se trouver dans l'angle et le droite sur le bout du mure perpendiculaire
pour droite et gauche ça parrait clair, mais pour le point milieu ça l'est moins, en tt cas pour moi.mika-nt28 a écrit :@stef je pense que tes point ne son pas correcte pour avoir des angle cooherant.
dans la doc il n'y a que 2 points donc pas simple
on peut faire 1 ou 2 exemple ?
En faite les 3 points vont te donner l'ange d'exposition de la fenêtre au soleilstef a écrit :pour droite et gauche ça parrait clair, mais pour le point milieu ça l'est moins, en tt cas pour moi.mika-nt28 a écrit :@stef je pense que tes point ne son pas correcte pour avoir des angle cooherant.
Le point central doit être sur la fenêtre, la il sera le plus logique de le mettre (dans ton cas je le mettrais au plus a droite de ta fenêtre pour que l'on reprenne l'angle droit de ton mure qui vas faire de l'ombre)
Les point droite et gauche peuvent être placé n'importe ou pour formé l'angle d'exposition (en respectant l’ordre droite gauche pour connaitre l’orientation de la fenêtre).
j'avais cru que lors de mes tests celui du milieu avait disparu.mika-nt28 a écrit :@mutmut pourquoi pensais tu que cela allais disparaitre
Je pense qu'il a du se planquer avec celui de droite ou gauche
bonjour,mika-nt28 a écrit :En faite les 3 points vont te donner l'ange d'exposition de la fenêtre au soleilstef a écrit :pour droite et gauche ça parrait clair, mais pour le point milieu ça l'est moins, en tt cas pour moi.mika-nt28 a écrit :@stef je pense que tes point ne son pas correcte pour avoir des angle cooherant.
qque chose comme ça ? si non, tu peux nous donner un exemple car dans mon cas j'ai essayé pas mal de solution et je reçois jamais de sms c balo
Qu'a tu dans tes log en debug
et voilà :
[2017-01-13 11:10:02][DEBUG] : Exécution de [chambre lisa][volet lisa]
[2017-01-13 11:15:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":466,"event_id":"796","value":"156.83460983013"}
[2017-01-13 11:15:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":521,"event_id":"796","value":"156.83460983013"}
[2017-01-13 11:15:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":487,"event_id":"796","value":"156.83460983013"}
[2017-01-13 11:15:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":522,"event_id":"796","value":"156.83460983013"}
[2017-01-13 11:15:01][DEBUG] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-01-13 11:15:01][DEBUG] : Exécution de [chambre lisa][volet lisa]
[2017-01-13 11:20:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":487,"event_id":"796","value":"158.01828628949"}
[2017-01-13 11:20:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":466,"event_id":"796","value":"158.01828628949"}
[2017-01-13 11:20:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":522,"event_id":"796","value":"158.01828628949"}
[2017-01-13 11:20:01][DEBUG] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-01-13 11:20:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":521,"event_id":"796","value":"158.01828628949"}
[2017-01-13 11:20:01][DEBUG] : Exécution de [chambre lisa][volet lisa]
[2017-01-13 11:25:02][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":487,"event_id":"796","value":"159.21363539535"}
[2017-01-13 11:25:02][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":466,"event_id":"796","value":"159.21363539535"}
[2017-01-13 11:25:02][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":522,"event_id":"796","value":"159.21363539535"}
[2017-01-13 11:25:02][DEBUG] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-01-13 11:25:02][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":521,"event_id":"796","value":"159.21363539535"}
[2017-01-13 11:25:02][DEBUG] : Exécution de [chambre lisa][volet lisa]
[2017-01-13 11:30:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":466,"event_id":"796","value":"160.40842568965"}
[2017-01-13 11:30:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":487,"event_id":"796","value":"160.40842568965"}
[2017-01-13 11:30:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":522,"event_id":"796","value":"160.40842568965"}
[2017-01-13 11:30:01][DEBUG] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-01-13 11:30:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":521,"event_id":"796","value":"160.40842568965"}
[2017-01-13 11:30:01][DEBUG] : Exécution de [chambre lisa][volet lisa]
[2017-01-13 11:35:02][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":466,"event_id":"796","value":"161.61833677179"}
[2017-01-13 11:35:02][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":521,"event_id":"796","value":"161.61833677179"}
[2017-01-13 11:35:02][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":487,"event_id":"796","value":"161.61833677179"}
[2017-01-13 11:35:02][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":522,"event_id":"796","value":"161.61833677179"}
[2017-01-13 11:35:02][DEBUG] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-01-13 11:35:02][DEBUG] : Exécution de [chambre lisa][volet lisa]
[2017-01-13 11:40:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":487,"event_id":"796","value":"162.8269663744"}
[2017-01-13 11:40:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":466,"event_id":"796","value":"162.8269663744"}
[2017-01-13 11:40:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":522,"event_id":"796","value":"162.8269663744"}
[2017-01-13 11:40:01][DEBUG] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-01-13 11:40:01][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":521,"event_id":"796","value":"162.8269663744"}
[2017-01-13 11:40:01][DEBUG] : Exécution de [chambre lisa][volet lisa]
Effectivement j'ai introduit un bug et je ne comprend pas pourquoi cela fonctionne chez moi.
J'ai corrigé ça pour la prochaine version.
J'ai également corrigé la possibilité de declenché des zone a différent délais jour et nuit
super ! merci
par contre ça serait bien, je veux bien aider, de faire un poil de doc sur le soleil, l'angle, comment placer les 3 points pour permettre une ouverture
parce que là comme ça je trouve ça génial, il fait froid, l'apport du soleil peut te faire gagner des calories non négligeable, et en été, pareil
+1 pour l'exemple avec les 3 points.
La dans l’état actuel du plugin c'est plutôt fait pour l’été que pour l'hiver car on ferme les volets lorsque le soleil est présent dans la fenêtre.
J'ai pensé rendre paramétrable ce paramètre mais je réfléchi a le meilleur méthode.
- Ajouter un champs de configuration : permet de faire sont choix, mais est figé dans la configuration
- Passer par une commande : pilotable par jeedom.
Je pense intéger la seconde option qui est plus souple.
qu'en pensez vous
qu'en pensez vous
ben on fait "ce qu'on veut" non ?
si mon action c'est ouvrir dans la section "fermeture des volets" no soucy
une commande pilotable c'est pas mal, comme ça on pourrait presque rendre le tout automatique : hiver/été
