[Sujet officiel] Kodi
Re: [Sujet officiel] Kodi
- nickasimir
Bon alors ce WE je migre mes kodi en omsc.
Question annexe le thème par défaut de omsc est changeable ? Genre possible de mettre le thème d'openlec ?
Envoyé de mon Nexus 4
- nickasimir
Oui ok, c'est kodi. Maintenant que j'ai tout compris. Je migre ce we
- nickasimir
migration en cour, effectivement osmc est bien plus ouvert...
Je vais pouvoir bien m'amuser.
- Masterfion
Hello, peux-tu me dire en quoi il est bien plus ouvert stp ?
J'utilise Kodi tous les jours (OpenElec) mais qu'est-ce que j'aurai à gagner à migrer vers OSMC ?
Beta-Testeur JEEDOM
- Masterfion
Je viens de lire cet article et ce qu'ils disent me suffit à comprendre la différence, désolé d'avoir posé la question sans chercher
http://www.geekmag.fr/installer-kodi-sur-raspberry-pi/
Beta-Testeur JEEDOM
j'apprend aussi un truc la .Masterfion a écrit :Je viens de lire cet article et ce qu'ils disent me suffit à comprendre la différence, désolé d'avoir posé la question sans chercher
vstream fonctionne aussi sur osmc ?
Juste pour info, j'ai migré ce week-end de LibreElec vers OSMC sans probleme même la restauration de backup n'a pas posé de problème donc plugin toujours fonctionnel à 100%.
J'ai pu remettre mon squeezelite en parallèle comme avant et surtout j'ai pu installer les dépendances de BLEA qui fonctionne lui aussi à merveille.
Il me reste un probleme, le theme Aeon Nox 5 ne fonctionne pas sur OSMC... (j'ai bien tenter de le supprimer et de le réinstaller mais toujours le joli smiley qui fait la tête quand je l'active ) mais bon tout ça est HS par rapport au plugin...
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Hello @sarakha63,
Je ne sais si tu es passé en v17 Krypton + Estuary. Perso, j'ai migré les 5 kodi de la barraque et en ai profité pour externaliser/centraliser la base MySQL . Mais bon, smalaïf ça, rien à voir avec ce qui suit.
J'ai noté un truc sympa avec les notifications Kodi sous Estuary (qui viennent désormais de la droite). Il y a apparemment désormais (déjà avant ?) possibilité de joindre une icone à la notif un peu façon bulle de tchat. Par exemple, Sickrage envoie son logo de requin avec toute notification d'épisode téléchargé par transmission et post-traité. Pour l'heure, l'add-on du service jeedom renvoie l'image par défaut (un "i" d'information). Ne serait-ce pas cool d'avoir le logo de jeedom à la place ? J'ai cherché rapido mais je n'ai malheureusement pas trouvé trace du comment faire...
Profites-en pour passer direct en Kodi 17 Krypton. OSMC est je crois un peu à la bourre et est en release candidate mais c'est très très stable. Du coup, tu oublies Aeon Nox et tu passes en Estuary Sans parler de la web interface Chorus2 qui roxx du poney. Pour ce faire :cadavor a écrit :Juste pour info, j'ai migré ce week-end de LibreElec vers OSMC sans probleme même la restauration de backup n'a pas posé de problème donc plugin toujours fonctionnel à 100%.
sudo -s
echo "deb http://apt.osmc.tv krypton main" >> /etc/apt/sources.list
apt-get update
apt-get -y dist-upgrade && reboot
- 1 OSMC (qui fait aussi antenne blea) pour sa stabilité/évolutivité
- 1 libreelec modifié pour bypasser l'android de ma Nexbox A95x par un linux et lui permettre ainsi de lire des DD USB en ext4.
- 2 tablettes android (Onda O20 Plus 10" et une Lenovo 8")
- 1 PC sous Ubuntu 16x04
Tous partagent la même médiathèque (avec deux profils distincts parents/enfants) déportée en MySQL sur un autre raspberry (sur jeedom en fait, mais çay tray tray mahl, ne le faites pas car plus de support si vous merdez :p ) afin de centraliser le vu/non-vu et reprendre une lecture sur un device A à l'exacte même seconde qu'à l'endroit d'arrêt sur un device B.
A votre dispo si besoin
- aragornier
Y'a t'il un moyen de mettre à jour son KODI facilement ??
Envoyé avec mon Xiaomi
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Ce la dépend de la distribution. Mais là ça n'a rien à voir avec le plugin...aragornier a écrit :Y'a t'il un moyen de mettre à jour son KODI facilement ??
Jeedom Stable 3.3
- - Sur Android, c'est une simple MAJ de l'appli via le PlayStore (l'appli qui se charge de la migration de la base de données de MyVideos99 à MyVideos10x)
- Sur OSMC, c'est comme je l'ai décrit plus haut.- Sur une distrib debian-like, il faut ajouter le dépot unstable puis mettre à jour :Code : Tout sélectionner
sudo -s echo "deb http://apt.osmc.tv krypton main" >> /etc/apt/sources.list apt-get update apt-get -y dist-upgrade && reboot
Sur libreelec linux sur box android, normalement tu procèdes comme sur le post original de ksaq, en uploadant le fichier de dependance_tree (exemple pour une box Nexbox A95x) et le fichier image libreelec au bon endroit (répertoire update de la sd):Code : Tout sélectionner
sudo apt-get install software-properties-common sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc/unstable sudo apt-get update sudo apt-get install kodi
(ou repartir d'une fresh install avecksaq a écrit :Update by downloading img.gz to Update folder. You should also download a new device tree, and put in Update folder with an update file. You should have both files in Update folder before rebooting.
https://wiki.libreelec.tv/index.php?titl..._LibreELEC
Note: when updating from 7.0.3.010 or any later build you don't have to download a new device tree. The same applies when updating to a different "letter" 7.0.3.0.12 build.
CAUTION:
If you use a device tree from a previous build, you will experience audio stuttering issues, no passthrough or no audio at all.
If you have a device with non-standard partition layout and have LE installed to internal memory, you have to perform a clean install.- Sur windows, suffit de récup le binaireCode : Tout sélectionner
dd if=... of=... bs=...
Ce n'est pas nécessaire de faire le echo, krypton vient juste d'être release par OSMC. Il vous proposera de faire l'upgrade directement.Tauks a écrit :Code : Tout sélectionner
Sinon forcez là avec les 2 dernières commandes simplement.
Jeedom Stable 3.3
- aragornier
@Tauks : merci bcp pour ces précisions
JEEDOM POWER
- aragornier
T'habites à Rolland Garros ??Tauks a écrit :"Service" comme ont dit chez nous
Désolé je sors....
JEEDOM POWER
