utilisation du plugin caméra
- graoully54
Re: utilisation du plugin camera
Merci tof !
Te reste plus qu'a faire le fichier de configuration et a partager
- graoully54
Evidemment
Je viens de rajouter un bouton pour supprimer les enregistrements sur la dernière version beta du plugin caméra.
Histoire d'augmenter la fluidité de Jeedom, surtout avec mes différentes caméras, j'ai procédé à un overclock moyen à 900Mhz, c'est beaucoup mieux comme ça!
Reste encore un problème à résoudre avec le plugin. Le flux video s'affiche sur les vignettes mais pas en grand lorsque je clique sur l'image?
Normalement y devrait s'afficher en grand...
Tu l'a overcloké par le menu rasp-config ?
Équipe développement JEEDOM
Oui j'ai overclocké par le menu rasp-config et j'ai équipé le raspberry de dissipateurs passifs, histoire d'éviter les surchauffes.
Concernant l'affichage en grand, je n'ai pas trouver pourquoi ça bloque
Intéressant l'idée d'overclock... ça donne quoi en gain??
zut... étrange
zut... étrange
Tu as quoi quand tu affiche en grand ? tu peux me faire un imprime ecran ?
Voici la capture d'écran
- Capture d’écran 2014-07-18 à 11.40.07.png (121.15 Kio) Consulté 1693 fois
Je vais regarder si j'arrive a reproduire la meme chose mais souvent c'est la camera qui refuse d'envoyer le flux sur 2 cibles. Tu peux pour tester voir si tu ouvre 2 fois le dashboard sur 2 onglets si ça marche ?
Voilà mon retour, en ouvrant un onglet pour avoir l'agrandissement, ça bloque! Temps de chargement très très très long, du coup j'ai arrêté d'attendre.
J'ai tout fermé et copié le lien permettant l'agrandissement dans une nouvelle fenêtre du navigateur et là ça fonctionne.
Je viens de refaire un test en gardant l'agrandissement ouvert et en ouvrant le dashboard de jeedom. L'agrandissement est toujours présent mais la vignette ne s'affiche plus. Donc effectivement, il y a un problème avec le multi affichage.
J'ai ensuite ouvert mon appli zibase pour savoir si l'affichage se fait et oui j'ai bien une image. La caméra supporte la diffusion de plusieurs flux.
Même chose avec mes 4 autres caméras.
Tes sur quel navigateur ? safari?
Oui je suis sur safari.
J'ai également testé sous chrome et là je peux faire un agrandissement mais quand je ferme et ouvre une autre cam, ça ne fonctionne plus.
ça sent le vieux pb qui est réapparu...
Un problème lié à Jeedom ou au plugin?
J'hésite... j'ai eu des soucis sous safari du même style y a un moment...
Bonjour j'ai réussi à faire fonctionner le flux, j'utilisais une mauvaise commande et je n'avais pas pris le bon "boundary"*
Donc pour moi
Caméra Foscam
url du flux: videostream.cgi
boundary: --ipcamera
Sur PC je n'ai pas de problème d'affichage de la miniature en même temps que le grand format.
Par contre je n'ai pas le bouton "enregistrer" dont loic parlait mai j'imagine qu'il il faut que je crée une commande avec une icone, par contre je ne comprends pas bien quelle est la syntaxe (Requête/Durée enregistrement (secondes))
Nicolas
Donc pour moi
Caméra Foscam
Nicolas
Encore une question:
Si une des commandes que je veux créer a besoin d'utiliser le username/pswd que j'ai saisi, est ce que je peux le spécifier dans la commande sans les saisir à nouveau, du style {user} {paswd}?
