[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
mais quel con merci magicgg lol
une question bête pour l'alarme je passe par l'appli .
ont peut armer et désarmer du plugin ou il faut le plugin alarme ?
Petite question: j'aimerai que les températures soit arrondies à 0.1°C, ainsi que les hygro, voir à l'entier pour l'hygro.
=> où faire ça ? dans le plugin ? dans le widget ?
Merci à tous
Merci à tous
Ajoute ton bouton comme déclencheur sans quoi Jeedom ne lancera pas tes actions (le +déclencheur à coté de provoqué en haut)parrain27240 a écrit :je comprend pas j'ai fait comme toi jeedom capte bien le double click mais rien.
et quand je fait exécute manuellement ça marche ....
Depuis le plugin Xiaomi Home, tu ne peux contrôler que la lumière de la "centrale".parrain27240 a écrit :une question bête pour l'alarme je passe par l'appli .
L'activation de l'alarme (et son statut) ne se fait que par l'appli du constructeur (pour l'instant?)
Dans les paramètres avancés de la commande tu as un champ "arrondi", tu mets "1" ou "0" et tu devrais avoir un résultat arrondi a un ou zéro chiffre après la virgule.DomoJimbo a écrit :Bonjour à tous,
Merci à tous
Bonsoir @lunarok
Aurais tu une petite idée concernant mon problème de ma yeelight strip non joignable? sachant qu'elle est pingable depuis jeedom et qu'elle se manifeste toutes les heures?
Dans firebug lorsque je clique sur une action du widget yeelight, j'ai une erreur sur le json et dans le log:
Merci et bonne soirée.
Ancien Fibarien (excédé) converti à Jeedom ;-)
Jeedom sur RPI3 + Aeotec Gen 5 (Liste modules)
Merci de ta réponse xonixxonix a écrit :Depuis le plugin Xiaomi Home, tu ne peux contrôler que la lumière de la "centrale".parrain27240 a écrit :une question bête pour l'alarme je passe par l'appli .
Envoyé de mon ROME_X en utilisant Tapatalk
Je viens d'installer un KIT XIAOMI HOME en utilisant un smartphone Android (V6) et l'application MIHOME.
Tout les modules ont été reconnus et semblent bien fonctionner. Dans le About de la Gateway la version indiquée est : 2.19.
J'utilise une centrale domotique maison (Debian Jessie) avec JEEDOM. J'ai acheté et installé le Plugin JEEDOM XIAOMI HOME, et tous les devices XIAOMI ont été reconnus.
Mais lorsque je clique sur le bouton Tester des deux commandes disponibles sur le module Gateway, j'obtiens le message d'erreur suivant :
200 : SyntaxError. Unexpected end of JSON input (voir copie d'écran ci-jointe)
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
Cordialement.
- Jeedom-Incident-Xiaomi-Gateway
- Jeedom-Incident-Xiaomi-Home.png (80.33 Kio) Consulté 2497 fois
Jeedom DIY (Odroid-C1,Debian 8), Z-Wave, Fibaro FGSD-002, KIT Xiaomi Mi-Home
Rebonjour,
La version du firmware est : 1.4.1_143.0141 !
Ricardo
Ricardo
Super tu devrais faire un post séparé pour pas le perdre dans le filpaka23 a écrit :Petit partage d'un hack réalisé avec le switch de xiaomi.
Dans l'idée je voulais depuis un bout de temps enfin doter ma maison d'une sonnette. Au départ le voulais bricoler un truc avec du mysensor mais je ne m'y suis jamais vraiment mis ... Alimenter un noeud par pile tout en aillant une bonne autonomie, un circuit suffisamment petit pour rentrer dans un inter plexo, ect ... Ca faisait pas mal de boulot en perspective. Du coup avec le switch de xiaomi je me suis dit qu'il y avait un truc a tenter
Matériel nécessaire pour mon cas :Etape 1 : Enlever la plaque arrière
- 1 poussoir plexo
- 1 switch xiaomi
- petits fils
- fer à souder
- divers outils
Une petite languette a lever puis faire pivoter la plaque
Etape 2 : dé-clipser la face avant
La face avant est maintenue "enfoncée" par 4 petits clips situés sur le pourtour du switch. A l'aide d'une lame de couteau ça se dé-clips facilement.
Une fois que la face avant est "sortie" on peut s'attaquer aux 4 clips arrières ce qui nous permettra de désolidariser la partie blanche et la partie grise du switch et ainsi accéder au ci
Etape 3 : Sortir le CI
Là encore des clips ...
Etape 4 : Un peu de soudure
Souder 2 fils sur les pastilles repérées GND et Di+
Pour ma part mes fils étaient un peu gros du coup j'ai d'abord souder les pattes d'une résistance puis ensuite les fils sur les pattes avec un peu de gaine thermo ... Y a plus propre mais bon ...
Etape 5 : suppression de la zone d'appui du switch
Le gros cercle blanc sur lequel on appui empêche le montage final de rentrer correctement dans le boitier plexo. Du coup comme de toute façon il ne servira plus je l'ai fait sauter. 4 petits bout de plastique à couper pour ça (dsl pour la photo moche :/)
Une fois que c'est fait on peu replacer le CI à sa place puis refermer ce qui reste du switch
Etape 6 : On finit
Y a plus qu'à placer tout ça dans le fond du plexo, brancher les fils sur l'inter et me voici en possession d'une sonnette connectée IP55
Une sonnette au top pour moi Seul petit problème que j'ai c'est que sur jeedom pour éviter de me retrouver avec une sonnette sans pile j'ai mis sur l'équipement un "Délai max entre 2 messages" à 70min et que malgré une "Dernière Activité" toujours inférieure à ces 70min jeedom me signal que l'équipement n'a pas envoyé de message depuis plus de 70 min ... Une idée lunarok ?
merci en tout cas, des que je recois un 2eme wall switch je le démonte aussi pour l'integrer proprement, je ferais un tuto aussi
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
7xFGK101 & 1xPSP01
Depuis j'ai pas eu d'erreur depuis la gateway, mais j'ai quand meme désactivé la prise en compte des heartbeat.La version publiée ce matin à une option pour désactiver la prise en compte des heartbeat pour ceux qui ont le bugMerci rockman pour l'info,Bonjour,
Effectivement il semblerait qu'il y ait un "bug" dans la derniere version du firmware de la gateway.
Ce bug a été remonté sur le github de snOOrz (je crois qu'il est dev chez xiaomi sur la gateway) car apparemment chez certaines personnes l'état des capteurs de porte passe à open dans les heartbeat au bout d'un certain temps bien que le statut reste à "closed" dans l'app MiHome. On ne sait pas encore d'où cela peut venir. Il faut ouvrir et fermer le capteur pour qu'il reprenne son état. On est plusieurs a avoir ce comportement, a voir d'où ça peut venir.
@lunarok : Faut-il prendre en compte le statut des capteurs sur "heartbeat" ou les "report" ne suffisent-ils pas ? C'est con de s'imposer ça car si on rate la commande "report" c'est foutu, mais ca éviterait le bug que certains ont
au moins c'est pas isolé et c'est connu
C'est d'ailleurs exactement le fonctionnement que je cherchais du coup j'ai la durée depuis dernier changement d'état qui fonctionne
merci !
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
Et y a toujours un soucis de génération de la mise à jour de la doc, mais en prime ca devrait alléger le plugin sur des petites configs matérielles
- cyrilphoenix
Interressant comme post mais on voit plus les images je suis pour aussi que tu fasse un sujet à partcocapic a écrit :Super tu devrais faire un post séparé pour pas le perdre dans le filpaka23 a écrit :Petit partage d'un hack réalisé avec le switch de xiaomi.
- 1 poussoir plexo
- 1 switch xiaomi
- petits fils
- fer à souder
- divers outils
Etape 6 : On finit
Envoyé de mon Mi-4c
je viens de voir que mon capteur de température ne remontait plus la température depuis 10h ce matin. C'est spécifique au plugin puisque sur l'appli Xiaomi je vois bien l'évolution de la température. Le noeud n'est pas en echec, mais quand je regarde la dernière valeur collectée, elle date de 10h.
Pas d'erreur des dépendances et du démon. Pas d'erreur dans le log xiaomi home, pas d'erreur dans le log xiaomi home dep, pas mal de message dans le dernier log
Romain
Une idée de mon problème ?[...]
Aquara received from 192.168.1.7 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429Exception in thread Xiaomi:
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner
self.run()
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 22, in run
xiaomiconnector()
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 30, in xiaomiconnector
connector.check_incoming()
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/aquara.py", line 45, in check_incoming
self.handle_incoming_data(payload, addr)
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/aquara.py", line 61, in handle_incoming_data
payload)
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 12, in <lambda>
cb = lambda g, t, d: push_data(g, t, d)
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 10, in push_data
r = requests.post(str(sys.argv[1]) + '&type=' + str(xiaomi) + '&gateway=' + str(gateway), json=data, timeout=(0.5, 120), verify=False)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 94, in post
return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 49, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 457, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 569, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 407, in send
raise ConnectionError(err, request=request)
ConnectionError: ('Connection aborted.', error(101, 'Network is unreachable'))
Romain
ConnectionError: ('Connection aborted.', error(101, 'Network is unreachable')) -> voir plus haut, config réseau
Merci de ta réponse. Mais du coup je ne comprends pas plus comment il a pu perdre la connexion. J'étais au boulot à cette heure là je n'ai touché à rien. En rentrant j'ai vérifier, mon routeur trouve toujours la centrale Xiaomi connectée en Wifi, et lui affecte toujours la même adresse IP que je lui avais mis en fixe. Donc je ne comprends pas ce qui bloque la communication entre les deux.
J'ai vérifié dans le doute, mais le mode développeur est toujours activé dans la centrale xiaomi. Je bloque du coup.
Je viens d'installer le module sur ma box, mais ca marche pas
install des dépendances OK :
Début de l'installation
Version actuelle : v5.12.0
Ok, version suffisante
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-pip is already the newest version.
Requirement already satisfied: yeecli in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Requirement already satisfied: click>=6.6 in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from yeecli)
Requirement already satisfied: yeelight>=0.0.10 in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from yeecli)
Requirement already satisfied: enum34 in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from yeelight>=0.0.10->yeecli)
Requirement already satisfied: mihome in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Requirement already satisfied: future in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from mihome)
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/package.json'
npm WARN resources No description
npm WARN resources No repository field.
npm WARN resources No README data
npm WARN resources No license field.
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
Fin de l'installation
Vérification de l'installation du module future
pip install future
Mais lancement du daemon KO:
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 4, in <module>
from aquara import *
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/aquara.py", line 1, in <module>
from past.builtins import basestring
ImportError: No module named past.builtins
Je suis sous Jessie et la j'ai pas d"idée .
Solution pour les autres :
Il s'agit d'un problème avec les versions de python
il faut installer future pour la version 2.7 de python
pip2 install future
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
pip install future
pip2 install future
