[Widget] info.numeric.Sky-colorTuile
skyline-ch
Re: info.numeric.Sky-colorTuile
Message par skyline-ch » 25 janv. 2017, 22:11
Il nous faut en premier lieu les info de la console f12
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Compétence :
sebtec
Message par sebtec » 26 janv. 2017, 09:37
repassé sur la version précédente ca refonctionne
skyline-ch a écrit :Il nous faut en premier lieu les info de la console f12
k
je trouve ça où ?
RPI3 +SSD Z-Wave, RFXCOM, BLEA (Stable)
1 x Station Netamo + 3 modules
2 x Caméra Heden.
yogui
Message par yogui » 26 janv. 2017, 09:52
La touche F12 de ton web browser et l'onglet console
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
fwehrle
Message par fwehrle » 26 janv. 2017, 17:27
Pour ceux qui utilisent le thème DarkSombre (et peut-être pour les autres aussi d'ailleurs) :
il ne faut pas modifier le paramètre "opacité des widget" du thème dans le profil : ca empêche le widget Sky-colorTuile de fonctionner!
Je viens de le remettre à 1, et toutes les tuiles ont reprise leur couleur paramétré dans le widget. :)
yogui
Message par yogui » 26 janv. 2017, 17:39
Bizarre cest le thème que j'utilise et je n'ai pas de problème pareil un petit F12 stp
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
fwehrle
Message par fwehrle » 26 janv. 2017, 17:51
Bon, je suis repassé à une transparence de 0,1 pour tester, et plus rien : ca semble marcher.. (Mais pas la transparence cela dit..)
J'ai beau vider le cache : pas mieux..
Je réessayerai ce soir..
Sinon, rien de particulier dans la console F12...
yogui
Message par yogui » 29 janv. 2017, 21:42
Je viens de me rendre compte qu'il y a un bug dans la version mobile. Je regarde ca dans la semaine
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
fwehrle
Message par fwehrle » 29 janv. 2017, 23:00
Je viens justement de me rendre compte de la même chose. :)
quentin50
Message par quentin50 » 22 févr. 2017, 09:51
Je viens de découvrir ce magnifique widget qui répond exactement à mes attentes mais le seul soucis c'est que sous la version mobile le clignotement ne fonctionne pas :/
Savez vous comment régler ça ?
merci d'avance
yogui
Message par yogui » 22 févr. 2017, 11:08
Le problème vient de jeedom il faut que je creuse !
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
yogui
Message par yogui » 25 févr. 2017, 10:52
jai re regarder en fait on utilise la couleur de la police pour faire clignoter mais sur les tuile de la version mobile le changement de couleur de police ne fonctionne pas meme sans ce widget.
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
mjeanne
Message par mjeanne » 02 mai 2017, 12:02
est-ce que ce widget pourrait faire clignoter ou changer de couleur une tuile de sonde de température lorsqu'elle est rafraichie ? Si oui, que renseigner dans la valeur de la commande ?
Dans l'idéal, j'aimerai une tuile verte lorsqu'elle vient d'être rafraichie à moins de 10s, "normale" ou bleue la plupart du temps, et rouge si le délai dépasse 5 minutes.
yogui
Message par yogui » 02 mai 2017, 13:20
Je pense que ca ne devrait pas poser de problèmes je te poste ce soir comment faire
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
yogui
Message par yogui » 02 mai 2017, 21:32
resalut
alors voila c'est pas possible avec 10s le temp mini de cron etant 1 min:
voila les reglages
dans la fenetre equipement il faut active le cron a la minute :
page general.JPG (29.2 Kio) Consulté 3316 fois
dans lapage commande de ton virtuel en plus de ta sonde de tempereature il faut rajouté un etat :
dans la ligne calcul tu copie et adapte
date("Hi")>=intval(collectDate(#[objettest][testcolect][etat]#,"Hi"))?(date("Hi"))-intval(collectDate(#[objettest][testcolect][etat]#,"Hi")):(2400-intval(collectDate(#[objettest][testcolect][etat]#,"Hi") + date("Hi"))
tu remplace #[objettest][testcolect][etat]# par ta sonde de température. il faut bien sur que la valeur soit historisée pour que ca fonctionne
et dans les parametres de cette etar tu configure comme ca
affichage avance.JPG (29.87 Kio) Consulté 3316 fois
les couleurs devraient changer en fonction de l'affichage et clignoter en rouge si >5 min
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
raymondcorn
Message par raymondcorn » 02 mai 2017, 21:42
est ce que le widget peut fonctionner avec des valeurs negatives?
pour le frigo ca fonctionne bien mais le congel je n'arrive pas
mjeanne
Message par mjeanne » 02 mai 2017, 21:57
@yogui : c'est si simple que je me demande pourquoi j'ai pas trouvé seul.. Sérieusement, ça sort d’où une formule de calcul pareil, il m'a fallu 10 minutes pour la comprendre ! Merci, ça marche super !
Edit: j'ai l'impression que jeedom a un soucis avec collectDate, lorsque la valeur ne change pas. Mes sondes sont des Oregon, que je capte via rflink. Je vois passer la trame dans rflink, mais jeedom semble l'ignorer (ou mélange collectDate et valueDate). Du coup, c'est pas top pour le rouge.. Mais au moins, je vois les valeurs qui sont rafraichies...
yogui
Message par yogui » 02 mai 2017, 22:35
mjeanne a écrit :
02 mai 2017, 21:57
2 ans d'utilisation de jeedom et quelques nuits blanches
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
yogui
Message par yogui » 02 mai 2017, 22:37
raymondcorn a écrit :
02 mai 2017, 21:42
il y a effectivement un problème c'est une expression régulière qui ne tiens pas compte du signe négatif. @skyline-ch tu peux regarder si ta 2 min c'est dans la fonction TypeCouleur suis trop fatigue pour regarder ca ce soir
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
skyline-ch
Message par skyline-ch » 02 mai 2017, 22:39
Trop Fatigué aussi je suis debout depuis 1h30, je regarde demain
Compétence :
mjeanne
Message par mjeanne » 02 mai 2017, 22:54
j'ai l'impression que jeedom a un soucis avec collectDate, lorsque la valeur ne change pas. Mes sondes sont des Oregon, que je capte via rflink. Je vois passer la trame dans rflink, dans l'objet lui-même, la valeur de dernière communication est actualisée, mais jeedom semble l'ignorer (ou mélange collectDate et valueDate). Du coup, c'est pas top pour le rouge.. Mais au moins, je vois les valeurs qui sont modifiée...
