Raspberry pi 3 + Bluetooth
- mathieu.vandamme
Après une recherche sur le forum (j'ai tapé raspberry pi 3 , bluetooth) je n'ai pas trouvé mon bonheur.
J'essaye d'utiliser le plugin BLEA de Jeedom, cela fonctionne une fois sur deux, et encore...
Je sais que mon problème vient du bluetooth et non du plugin en lui même.
Je suis équipé d'un raspberry pi3 modèle B, dernière version de Jeedom installée par l'image netinstall.
Ce que je souhaite: desinstaller le reliquat de bluetooth , j'avais essayé avec bluezman sans succès.
Et refaire une installation propre pour utiliser le bluetooth du pi3 sans dongle.
Je ne suis pas du tout calé en commande Linux, désolé.
En recherchant sur Google, j'ai trouvé 50 méthodes différentes, je sens qu'en suivant celles ci je vais installer 50 choses toutes plus inutiles et incompatibles entre elles, donc je ne veux plus faire de mauvaises manip.
Merci pour votre aide, je sais que pas mal de monde se pose la question, peut être que votre réponse éclairée aidera une grande partie de néophytes que nous sommes.
Grand merci
Grand merci
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
- Theduck38
- Helper
Re: Raspberry pi 3 + Bluetooth
Je ferais :
sudo apt-get purge --auto-remove bluetooth
Ça enlève tout : package, dépendances, fichiers de config.
Attention : si tu avais installé des fonctionnalités liées au BT, leur dépendances vont aussi être effacées.
Du coup il faudra que tu réinstalles les dépendances de Blea après.
Je ferais :
-- TD38 --
- mathieu.vandamme
Ok, merci ! Et techniquement je réinstalle quoi après ?
Personnellement, j'ai laissé tombé le bluetooth du RPI3 que je viens de recevoir. J'ai fait deux réinstallation complete (netinstall) à cause d'une SD HS et le module bluetooth est opérationnel une fois sur deux. Il a tendance à disparaitre et réapparaitre de lui meme.
Du coups j'ai repris le dongle que j'avais sur mon RPI B+ et tout est opérationnel.
Jeedom VM Debian + Raspberry B+
Emetteur/Récepteur RFXTRX433E
Interrupteurs Blyss
Prises Blyss
Box Tahoma + Volets roulants Somfy
Aeon Labs Z-Stick Z-Wave Plus (GEN5)
Aeon Labs Multisensor 6 - Z-Wave Plus
Pont Philips Hue + Hue Go
Module Hector
Interrupteurs Blyss
Prises Blyss
Module Hector
- mathieu.vandamme
Alala ce pi3 est les cartes SD et son bluetooth c'est pas une grande histoire d'amour...tu as installé Bluez ?
Je pensais que mettre un dongle était incompatible avec le zwave
- cyrilphoenix
J'ai aussi pas mal de souci avec le Bluetooth interne du rpi3.
J'ai commandé 2 dongles que je brancherais sur le pi (1 pour BLEA, 1 autre pour pulse)
Questions Ya une procédure pour l'installation et la prise en compte par jeedom des 2 dongles ?
Peut désactiver l'interne ?
Envoyé de mon Mi-4c
Envoyé de mon Mi-4c
- cyrilphoenix
C'est quoi bluez ?
Envoyé de mon Mi-4c
Envoyé de mon Mi-4c
- Theduck38
- Helper
Pour réinstaller : mettre le dongle si tu en as un.
Puis :
sudo apt-get install bluetooth
Concernant la prise en compte, les plugins comme Blea demandent un port pour le bluetooth (liste déroulante), donc tu devrais y voir deux choix si tu as le BT interne et un dongle en plus...
Puis :
-- TD38 --
Salut. Questions y a des d'ongles plus compatibles que d'autres ??? Je l'ai branché et fait la méthode ci dessus mais rien n'a été decouvert dans blea
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
- Theduck38
- Helper
Tu pourrais donner le modèle de ton Dongle STP ?tanou2000 a écrit :Salut. Questions y a des d'ongles plus compatibles que d'autres ??? Je l'ai branché et fait la méthode ci dessus mais rien n'a été decouvert dans blea
Sinon, il faudra peut-être réinstaller les dépendances de Blea après avoir fait reconnaître ton dongle par le système.
Mais le préalable c'est d'être sûr que le système le voit et sait l'utiliser...
-- TD38 --
J'ai installé le plugin, installé le double gle et relancer les dépendances..... Tout est OK mais rien de détecter..... Pour la marque du d'ongle..... Je ne sais pas.... Un truc pas cher d'Amazon. C'était pour les manettes ps3 sur recallbox....
Il y'a mon tel portable en mode decouvrable pour le Bluetooth que je met à côté de jeedom pour test. Une barre de son et une télé Samsung. Je suis en attente d'un miband.magicgg91 a écrit :Ça dépend ce que tu as chez toi comme périphériques Bluetooth
Voila mes équipement Bluetooth.
Pour ma part c'est à n'y rien comprendre.
J'utilise un raspberry PI 3 neuf (iso raspian lite, donc sans interface graphique)
Après une fresh install de raspian, le bluetooth est OK (je peux utiliser bluetoothctl, je vois le contrôleur et les autres périphérique et je peux appairer).
Ensuite, j'installe JEEDOM via le script en ligne de commande (pour info, j'utilise du Z-WAVE mais pour le moment, je n'ai pas branché ma clé) et là, plus rien ! bluetoothctl ne trouve même pas le contrôleur ....
Le pire est que j'en je branche une (vieille) clé USB "Bluetooth" Trendnet, ca marche ... seul Hic, elle ne gère pas le BTLe ...
J'ai fais la manipulation deux fois pour être sure et ca se confirme ... une idée ?
pi@raspberrypi:~ $ bluetoothctl
[bluetooth]# list
[bluetooth]# scan on
No default controller available
[bluetooth]#
Salut à tous.
J'ai voulu essayer le plugin BLEA ce soir et même problème rencontré que vous tous
Mais là mon controleur semble enfin être détecté Alors je ne sais pas trop ce qui m'a permis d'en arriver là mais en gros voilà ce que j'ai fait :
En espérant que ça puisse aider
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get dist-upgrade -y
sudo rpi-update
sudo reboot
sudo apt-get purge pi-bluetooth raspberrypi-sys-mods
sudo apt-get install pi-bluetooth raspberrypi-sys-mods
sudo reboot
- mathieu.vandamme
Salut paka merci pour ton retour. C'est en utilisant le Bluetooth natif du pi3 ou en passant pas un dongle ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Salut Mathieu,
Bluetooth natif du pi3. Ca semble fonctionner chez moi pour le moment mais vu la position de mon pi dans la maison il va falloir que je pense à mettre une antenne déportée ...
- Fabrice
- Modérateur
Moi j'utilise le BT du RPI3 B natif, il détecte mes nut (NUT Find 3) avant notre arrivé devant la maison (au moins 15 mètres avant).
Dans la maison, il n'y a aucun emplacement ou les NUT ne sont pas visible. Le RPI 3 est caché en haut d'un meuble de salon au RDC, il arrose sans problème le S/S et l'étage, le jardin et le parking.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
