[Plugin Officiel] Météo
PuNiSHeR
Re: Plugin Météo
Message par PuNiSHeR » 27 janv. 2017, 06:15
Laurent R a écrit :Si on habite dans une région à tornade, avoir accès à une information sûre, correcte et représentative est très souhaitable. On verra si la v3 pourra m'aider.
Sent from my SM-G930P using Tapatalk
Je te dirais simplement, non, ça ne t'aidera pas.
L'actualisation des données se fait toutes les 30 minutes si je ne me trompe pas, donc, 30 minutes, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer sur ce temps là. Et le temps que tu sois alerté, la tornade sera peut être déjà chez ton voisin.
De plus, le site d'infos ne doit surement pas actualiser en temps réel non plus, mais sans certitudes.
Il faut que tu essayes de t'orienter vers une autre solution plus sure, vu qu'on parle de question de survie, comme par exemple un site qui reprendrait les infos que tu as besoin, pour ton pays, ça doit surement exister, un site d'alerte tornade ou un truc dans le genre et exploiter l'API si existante ou carrément faire du scrapping du site et actualiser les infos chez toi à une fréquence adéquate pour du temps réel.
Laurent R
Re: Plugin Météo
Message par Laurent R » 27 janv. 2017, 06:30
@PuNiSHeR
J'ai vu l'autre jour que forecast.io dans jeedom propose un paramètre Alertes.
J'ai fait un scenario pour voir si il évolue suivant les alertes officielle et a quel point c'est réactif.
Suis pas vraiment pressé pour savoir !!
Encore merci pour le retour
Encore merci
Larry
Sinople
Re: Plugin Météo
Message par Sinople » 29 janv. 2017, 14:30
Bonjour à tous, et pardon par avance de ressortir un vieux problème mais j'y suis confronté et je n'ai pas trouvé de réponse dans ce post.
Le voici : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
Certaines personne ont soulevé ce problème mais sans réponse (ou alors je n'ai pas su la voir).
Ce plugin est génial, aidez moi :) (aidez-nous car je pense ne pas être le seul).
Bosquetia
Re: Plugin Météo
Message par Bosquetia » 30 janv. 2017, 15:39
PuNiSHeR a écrit :
C'est une mise à jour que j'ai faite du plugin, c'est validé par Loic et maintenant, c'est en beta test pendant X jours ou semaines avant d'être poussé sur le Market.
Donc, faut patienter.
A-t-on des news de cette modification ?
Une date de prévue ?
Anonyme
Re: Plugin Météo
Message par Anonyme » 30 janv. 2017, 16:01
Bosquetia
Re: Plugin Météo
Message par Bosquetia » 30 janv. 2017, 18:45
J'ai bien vu que c'est en béta pour x jours ou semaines...
mais le waf met la pression car sur les tablettes ou mur ca fait moche lol
PuNiSHeR
Re: Plugin Météo
Message par PuNiSHeR » 30 janv. 2017, 18:55
Pas avant la v3 de Jeedom Gil, parce que le code a été adapté pour la v3.
Bosquetia
Re: Plugin Météo
Message par Bosquetia » 30 janv. 2017, 19:16
v3, va y avoir de la doc et des tutos à faire vu les changements annoncés sur pleins de trucs :-D
Sinople
Re: Plugin Météo
Message par Sinople » 02 févr. 2017, 17:01
Je reviens vers vous pour le problème json.
J'ai tenté de créer une nouvelle clé API, j'avais un vieux jeedom sur lequel une ancienne clé était présente et qui fonctionnait parfaitement.
J'ai mis la nouvelle clé dessus et bim, problème json. Est-ce que toutes les nouvelles clés vont poser problème?
Je ne suis hélas pas développeur, mais c'est peut-être une piste.
Merci d'avance pour votre aide !!! (car du coup j'ai plus du tout de plugin Weather qui fonctionne pour mes scénarii ^^)
goldorakiller
Re: Plugin Météo
Message par goldorakiller » 12 févr. 2017, 16:58
J'ai un petit soucis de cadre noir.
J'ai cherché mais rien trouvé a ce sujet.
Jeedom | RPI3 DIY # Everspring SA413-1 | RFLink R48 |
Protocoles | Radio 433MHz, Zwave, Bluetooth, Wifi | Mon matériel : ici
Anonyme
Re: Plugin Météo
Message par Anonyme » 12 févr. 2017, 17:28
goldorakiller
Re: Plugin Météo
Message par goldorakiller » 12 févr. 2017, 17:47
magicgg91 a écrit :Hello,
Quel thème utilises-tu ?
Sur le thème Default ou DarkSobre, pas de souci
Thème Default.
J'ai fais le test sur DarkSobre idem.
EDIT goldo du 14/02/2014
En changeant le thème de Graphique Desktop sur Default au lieu de Dark Blue le cadre disparait.
Merci de votre aide.
fotoweb
Re: Plugin Météo
Message par fotoweb » 02 mars 2017, 11:02
J'utilise le plugin weather pour récupérer l'heure du coucher de soleil et lever, de temps en temps il y a un ecrasement des valeurs dans le plugin amenant à heure lever soleil = heure couché soleil ! ? Est ce un bug connu ?
plus concretement voici ma condition sur un evenement de detection de mouvement :
(( #time#> #[Maison][MeteoBetton][Coucher du soleil]# ) OR ( #time# <#[Maison][MeteoBetton][Lever du soleil]# )) AND ( #[Maison][yeelightColor Salon][Statut]# == 0 )
voici ce que ca donne dans les log, un exemple ce matin tout marchait bien jusqu'a 8H00 ou il semble y avoir eu un ecrasement des variables couché et levé par le temps courant qui est ensuite resté quelque temps jusque 8h16, puis à 8h30 les bonnes valeurs son revenues :
[2017-03-02 07:51:59][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 07:51:59][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 07:51:59][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 751> 1852  )  OR  ( 751 <745  )) AND ( 1 == 0 )] = Faux
[2017-03-02 07:51:59][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-03-02 07:51:59][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 07:52:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 07:52:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 07:52:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 752> 1852  )  OR  ( 752 <745  )) AND ( 1 == 0 )] = Faux
[2017-03-02 07:52:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-03-02 07:52:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 07:53:47][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 07:53:48][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 07:53:48][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 753> 1852  )  OR  ( 753 <745  )) AND ( 1 == 0 )] = Faux
[2017-03-02 07:53:48][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-03-02 07:53:48][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 07:55:09][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 07:55:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 07:55:10][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 755> 1852  )  OR  ( 755 <745  )) AND ( 1 == 0 )] = Faux
[2017-03-02 07:55:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-03-02 07:55:10][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 07:57:09][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 07:57:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 07:57:09][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 757> 1852  )  OR  ( 757 <745  )) AND ( 1 == 0 )] = Faux
[2017-03-02 07:57:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-03-02 07:57:09][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 08:00:15][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 08:00:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 08:00:15][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 800> 800  )  OR  ( 800 <800  )) AND ( 1 == 0 )] = Faux
[2017-03-02 08:00:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-03-02 08:00:15][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 08:00:06][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2017-03-02 08:01:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2017-03-02 08:01:01][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][yeelightColor Salon][Eteindre]
[2017-03-02 08:01:01][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2017-03-02 08:02:14][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 08:02:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 08:02:15][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 802> 800  )  OR  ( 802 <800  )) AND ( 0 == 0 )] = Vrai
[2017-03-02 08:02:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2017-03-02 08:02:15][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][YeeLightSalon][Couleur] avec comme option(s) :
Array
[color] => #f5fc83
[2017-03-02 08:02:15][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][YeeLightSalon][On]
[2017-03-02 08:02:15][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 3
[2017-03-02 08:02:15][SCENARIO] Tâche : 3 programmé à : 2017-03-02 08:27:00 (+ 25 min)
[2017-03-02 08:02:15][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 08:02:23][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 08:02:23][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 08:02:23][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 802> 800  )  OR  ( 802 <800  )) AND ( 0 == 0 )] = Vrai
[2017-03-02 08:02:23][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2017-03-02 08:02:23][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][YeeLightSalon][Couleur] avec comme option(s) :
Array
[color] => #f5fc83
[2017-03-02 08:02:23][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][YeeLightSalon][On]
[2017-03-02 08:02:24][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 3
[2017-03-02 08:02:24][SCENARIO] Tâche : 3 programmé à : 2017-03-02 08:27:00 (+ 25 min)
[2017-03-02 08:02:24][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 08:04:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 08:04:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 08:04:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 804> 800  )  OR  ( 804 <800  )) AND ( 1 == 0 )] = Faux
[2017-03-02 08:04:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-03-02 08:04:04][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 08:06:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 08:06:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 08:06:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 806> 800  )  OR  ( 806 <800  )) AND ( 1 == 0 )] = Faux
[2017-03-02 08:06:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-03-02 08:06:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 08:08:39][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 08:08:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 08:08:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 808> 800  )  OR  ( 808 <800  )) AND ( 1 == 0 )] = Faux
[2017-03-02 08:08:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-03-02 08:08:39][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 08:09:47][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 08:09:47][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 08:09:47][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 809> 800  )  OR  ( 809 <800  )) AND ( 1 == 0 )] = Faux
[2017-03-02 08:09:47][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-03-02 08:09:47][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 08:11:12][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 08:11:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 08:11:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 811> 800  )  OR  ( 811 <800  )) AND ( 1 == 0 )] = Faux
[2017-03-02 08:11:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-03-02 08:11:13][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 08:12:27][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 08:12:27][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 08:12:28][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 812> 800  )  OR  ( 812 <800  )) AND ( 1 == 0 )] = Faux
[2017-03-02 08:12:28][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-03-02 08:12:28][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 08:14:05][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 08:14:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 08:14:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 814> 800  )  OR  ( 814 <800  )) AND ( 1 == 0 )] = Faux
[2017-03-02 08:14:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-03-02 08:14:05][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 08:16:05][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 08:16:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 08:16:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 816> 800  )  OR  ( 816 <800  )) AND ( 0 == 0 )] = Vrai
[2017-03-02 08:16:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2017-03-02 08:16:05][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][YeeLightSalon][Couleur] avec comme option(s) :
Array
[color] => #f5fc83
[2017-03-02 08:16:05][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][YeeLightSalon][On]
[2017-03-02 08:16:05][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 3
[2017-03-02 08:16:05][SCENARIO] Tâche : 3 programmé à : 2017-03-02 08:41:00 (+ 25 min)
[2017-03-02 08:16:05][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-02 08:30:57][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mouv Salon][status]. Tags : Array
[2017-03-02 08:30:57][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-03-02 08:30:57][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(( 830> 1852  )  OR  ( 830 <745  )) AND ( 1 == 0 )] = Faux
[2017-03-02 08:30:57][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-03-02 08:30:57][SCENARIO] Fin correcte du scénario
RPI3 / Xiaomi ( ouverture x9, mouvement x3, temp x4, yeelight x3, prise zigbee x4 ) Nuts Mini x4
peofofo
Re: Plugin Météo
Message par peofofo » 02 mars 2017, 20:11
Ravi d'apprendre qu'une mise a jour du plugin est prévu :D .
Seulement, j'aimerai faire disparaître le bouton rafraîchir pas très joli a mon gout en mode design.
Mais après plusieurs essai impossible de supprimer un élément (le rendre invisible), cette option n'est apparemment pas possible?
Faut il que j'attende la v3 ?
Merci ;)
mich2208
Re: Plugin Météo
Message par mich2208 » 04 mars 2017, 12:18
j'ai un problème similaire.
J'ai un scénario permettant d'allumer les lampes du salon au coucher du soleil en place depuis plus de 2 ans et demi.
Si je ne me trompe pas (ça fait bien longtemps tout ça :D ), le plugin Weather alimente le Cron.
Celui-ci me semble correct pour ce soir (coucher prévu à 18H29).
Cependant depuis hier, il semble qu'il y ait des déclenchement erratiques du scénario puisque selon le log ci-dessous, il s'est déclenché à 16H00 hier et à 5H00 ce matin ! Tous les logs d'avant sont conformes avec un déclenchement à l’heure prévue comme celui de jeudi par exemple à 18h26.
[2017-03-02 18:26:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Terrain][Meteo Varces][Coucher du soleil]. Tags : Array
[2017-03-02 18:26:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2017-03-02 18:26:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Télécommande Chacon][On1]
[2017-03-02 18:26:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-03 16:00:05][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Terrain][Meteo Varces][Coucher du soleil]. Tags : Array
[2017-03-03 16:00:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2017-03-03 16:00:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Télécommande Chacon][On1]
[2017-03-03 16:00:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-04 05:00:05][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Terrain][Meteo Varces][Coucher du soleil]. Tags : Array
[2017-03-04 05:00:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2017-03-04 05:00:05][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Télécommande Chacon][On1]
[2017-03-04 05:00:05][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
RPI2 avec Zwave et RFXCOM_E et Mini en Esclave avec RFXCom
Chacon 54746, Chacon 54795, WallPlug, FGSD-002 (7), FGK-101, AeonLab 4en1, CurrentCost EnviR, Caméra DLink DCS-5020L, Compteur Eau Sferaco MID R160 + FGBS-001, FGFS-101.
Laco
Re: Plugin Météo
Message par Laco » 04 mars 2017, 12:37
Salut à tous
De mon coté, la plupart des valeurs sont passée à zéro.
L'heure du coucher du soleil est elle passée à 11H.
Il faut forcer la synchronisation pour avoir des valeurs cohérentes. Mais celles-ci sont effacées quelques temps après :(
Perso, je ne fais plus confiance à ce plugin depuis un moment :(
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin Météo
Message par Fabrice » 06 mars 2017, 07:35
Même problème pour moi. Le plugin passe à 0 ou donne des valeurs faussées, aux mêmes heures que vous.
C'est certainement un problème de connexion entre ce plugin et le serveur source d'où il prend ses informations.
A voir si cela va durée ou pas. Difficile de se passer d'un tel plugin quand des scénarios en dépendent.
- Jeedom : 3.3.36
steph37
Re: Plugin Météo
Message par steph37 » 06 mars 2017, 19:46
mich2208 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
+1
Même problème chez moi...
Bosquetia
Re: Plugin Météo
Message par Bosquetia » 06 mars 2017, 20:05
D'ou l'intérêt de passer à Héliotrope qui recalcule localement sans se baser sur un service sur internet...
Et en plus il donne d'autres infos et est maintenu par Lunarok et est gratuit !
fotoweb
Re: Plugin Météo
Message par fotoweb » 09 mars 2017, 17:49
Moi j'attends surtout la maj firwmare de la Gateway Xiaomi qui va activer le detecteur de luminosité :)
Revenir vers « [Plugin Officiel] Météo »
