Passerelle IR/RF Wifi Broadlink RM-Pro
Re: Passerelle IR/RF Wifi Broadlink RM-Pro
Tu peux toujours vérifier que le broadlink n'a pas changé d'ip. C'est une des causes du timeout.
Bonjour, désolé d'avance si je ne suis pas au bon endroit. J'ai installé le plugin broadlink puis je l'ai bien pairé, par contre ensuite j'ai réussi à voir la température une fois. J'ai réussi une fois aussi à voir la diode d'apprentissage s'allumer après avoir cliqué sur "apprendre une commande" puis plus rien, mais quand je regarde les log il y a tout le temps un timeout. L'IP reste la même. Si je le supprime et que je recommence le mode inclusion il me le détecte bien. J'ai toujours des réponse au ping depuis Jeedom. Depuis l'application android pas de souci à part des déconnexion de temps à autre.
Jeedom tourne sur une VM (promox qemu).
Quelques bouts de logs:
[2017-01-29 15:51:06][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name Remote....
[2017-01-29 15:51:06][DEBUG] : Connected to Broadlink device with name Remote....
[2017-01-29 15:51:06][DEBUG] : Enter learning
[2017-01-29 15:51:07][ERROR] : timed out
[2017-01-29 15:58:24][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name Remote....
[2017-01-29 15:58:25][DEBUG] : Device seems offline
[2017-01-29 15:59:23][DEBUG] : Handling RM2 for Remote
[2017-01-29 15:59:23][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name Remote....
[2017-01-29 15:59:24][DEBUG] : Connected to Broadlink device with name Remote....
[2017-01-29 15:59:24][DEBUG] : {'mac': u'..........', 'temperature': 27.8}
salut,
RM-Pro, pour l'IP c'est mon DHCP qui lui attribut d’ailleurs je ne vois pas ou la fixer dans l'appli android.
Alors oui son IP est bien fixée.
D'ailleurs, ce que je trouve bizarre c'est que je n'ai aucun problème pour l'inclure.
bonsoir,
superbe plugin ; j'ai eu du mal à inclure mes 2 modules , il a fallu que je redémarre 2 fois jeedom , mais après très facile de copier les commandes aussi vite en IR que en 433 mhz.
J' ai même réussi à commander la clim HITACHI (que je n'avais pas avec l'ORVIBO).
Seul point que j'avais pas capté dans les échanges (je suis pas un rapide) que si il envoie bien les commandes 433 (comme les IR) il ne peut pas recevoir donc remplacer complètement le RFLINK ou le RFXCOM.
C'est vraiment dommage que les codes disponible sur le net, ne soit pas exploitable...gomba777 a écrit : Ma question est comment les convertir pour qu'on puisse les envoyer via hex2send?
les codes trouvés sont les suivants:
Device Code: 7.7 Function: 152OFF 0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0689 Device Code: 7.7 Function: 153ON 0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0689
Je me vois pas acheté la télécommande IR de ma XboxOne pour la rangé vite fait dans un placard !
- Theduck38
- Helper
Tout d'abord, merci pour ce plugin qui permet d'étendre nos protocoles domotiques !
J'ai un petit souci avec l'affichage des équipements Broadlink... ça ressemble à un problème css du plugin : ... aucun bouton de sauvegarde, pas d'onglet commandes, le bouton de retour aux équipements Broadlink n'est pas visible.
J'ai rebooté le serveur => tout est apparu, et au premier click sur 'Commandes', tout a de nouveau disparu.
La seule erreur dans la console :
Ensuite j'ai viré le thème 'DarkSobre' et j'ai tout récupéré...
Il y en a d'autre qui ont le souci ?
Est-ce reproductible, et corrigeable ?
(J'aime bien le thème DarkSobre)
L’utilisation d’XMLHttpRequest de façon synchrone sur le fil d’exécution principal est obsolète à cause de son impact négatif sur la navigation de l’utilisateur final. Consulter http://xhr.spec.whatwg.org/ pour plus d’informations. getResource.php:4:15141
-- TD38 --
- Theduck38
- Helper
PS : j'ai gardé depuis longtemps le mise à jour auto du thème darksobre, via un bloc code dans un scénario qui se lance une fois par jour :
Peut être qu'il ne fallait pas ?
//Lance la mise à jour/réinstallation du thème darksobre
sc_install::update_darksobre();
-- TD38 --
- Theduck38
- Helper
OK, merci, j'ai désactivé le scénario de mise à jour...
J'ai vu dans le Blog de @Sarakha63 que les screenshots montraient le DarkSobre sans problème particulier... donc le pb n'existe probablement que chez moi à cause de ces mises à jour non nécessaires...
Du coup faut-il que je force une mise à jour de Jeedom ou il y a un moyen de juste récupérer des fichiers du thème sur une sauvegarde précédente et de les transférer dans la structure Jeedom ?
-- TD38 --
- Theduck38
- Helper
Mise à jour forcée de Jeedom, cache du navigateur vidé => ça fonctionne nickel, plus de problème d'affichage.
MERCI beaucoup !
MERCI beaucoup !
-- TD38 --
Bonjour.
J'ai télécharger le plugin mais je ne réussie pas a démarrer les dépendances ?
Voici le problème a la fin du log.
sudo: unable to resolve host jeedom
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Reading package lists...
File "/usr/bin/pip", line 5, in <module>
from pkg_resources import load_entry_point
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 70, in <module>
import packaging.version
ImportError: No module named packaging.version
* Installation terminée *
Pouvez-vous me dire ce qui ne vas pas ??
jeedom 2.4.6
jeedom 2.4.6
- Theduck38
- Helper
Déjà, il y a ça :
Il faut que ailles voir le fichier :
/etc/hostname => vérifier que c'est bien 'jeedom'
et :
/etc/hosts => ajout de :
127.0.0.1 localhost jeedom
192.168.1.xx jeedom
Je ne sais pas si ça va résoudre le pb, mais il faut régler chaque anormalité.
Pense à mettre des balises 'code' lorsque tu mets des logs (pour la lisibilité), STP.
Déjà, il y a ça :
et :
192.168.1.xx jeedom
-- TD38 --
Salut. Merci de me répondre.Theduck38 a écrit :Hello,
Déjà, il y a ça :Il faut que ailles voir le fichier :Code : Tout sélectionner
et :
192.168.1.xx jeedom
Comment fait-on pour atteindre ces fichiers ??
En SSh J'imagine ??
As-tu un exemple pour mettre des balises?
Ok avec Filezilla.Loup a écrit :Salut. Merci de me répondre.Theduck38 a écrit :Hello,
et :
192.168.1.xx jeedom
En SSh J'imagine ??
Mais dans /etc/ je n'ai pas de dossier hostname ??
Normal ??
Pas très fort en Linux mais c'est possible qu'en FTP ce soit pas accessible, tu auras peut-être plus de chance en SOSH avec la commande sudo
Envoyé de mon RAINBOW 4G en utilisant Tapatalk
- Theduck38
- Helper
@Loup
Via une connexion ssh sur ton RPi.
Sous Windows, on utilise en général Putty ou MobaXterm.
Sur MacOS, le Terminal fonctionne très bien (nouvelle connexion distante).
Pour la config : protocole ssh, adresse IP de ton RPi, port 22, login "jeedom" (ou "root" selon la date d'installation), MdP "Mjeedom96"...
Ensuite pour modifier le fichier tu tapes
sudo nano /etc/hosts
Ctrl+O (+ entrée) pour écrire test modifs
Ctrl+X pour sortir du programme d'édition
Pour les balises : tu utilises le mode édition avancée pour ton message du forum, tu surlignes le texte que tu veux entourer par les balises et tu cliques sur la balise 'Code'... ça donne le texte tel que tu le lis en ce moment. Et ça évite qu'il prenne 10 écrans de haut.
-- TD38 --
