ces ampoules n'ont pas de retour d'état donc renvoient -6[/quote]bcaro a écrit :MiLight WiFi LED Spot Bulb et MiLight WiFi Bridge Controller for Smart Lighting.
Merci, mais on s'y perd avec toutes ces ampoules.
Pour ceux qui ont ce message. Il faut juste attendre un peu.pontaeri a écrit :gemme a écrit :Bonjour tout le monde,
Soucis lors de l'installation:
apres avoir payé le plugin, impossible de l'installer:
"Impossible d'installer le plugin. Le nom du plugin est différent de l'ID ou le plugin n'est pas correctement formé. Veuillez contacter l'auteur."
une idée?
Ah oui j'ai aussi eut le problème. du coup je les cachegpga a écrit :Bonjour
sur mes striplight (xiaomi) lorsque je supprime certaines commandes en mode 'complet' et que j'enregistre, les commandes supprimées réapparaissent sur le widget .
en passant en mode minimal j'arrive à supprimer les commandes,
est ce que ce fonctionnement est normal ??
ouigpga a écrit :Bonjour
+1 pour retrouver les cases afficher et historiser comme pour les autres plugins.Tauks a écrit :Ah tiens, il y a un ou deux jours, je n'avais pas les roues crantées, sans doute les soucis de market... Perso, si j'ai la fonctionnalité qqpart comme ici je peux m'en satisfaire. Cela dit, l'affichage classique par interrupteurs permet d'avoir une vision globale et je préfère donc. La perte de perf est pas énorme. Va installer le plugin Onkyo pour voir ce qu'est une réelle perte de perf due aux nombreuses commandes Et je pense que quelqu'un qui choisit Complète doit savoir à quoi s'attendre :p. Je crois que les nombreuses commandes sont AU CONTRAIRE une excellente raison d'utiliser la fonction Afficher/Historiser directement sur la liste. Dans mon cas par exemple, je n'ai besoin que de quelques commandes (on/off/blanc/jaune-orangé/min/max/moy). Du coup, je dois me fader la liste une a une via la roue crantée, revenir en arrière au risque d'oublier, etc...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
