Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Salut Mickeys,
Tout d'abord, merci pour le plugin, superbe boulot !
Il semble qu'il y ait un souci de concordance des données.
Pour moi tout est OK sur le graphe des 7 derniers jours. Par contre la légende pour les "4 dernières semaines" n'est pas OK.
Par exemple pour la semaine dernière : Légende du 25/01 au 31/01, en fait il s'agit des données de la semaine du 23 au 29 (semaine calendaire).
Ça m'a mis la puce a oreille quand j’ai vu des données sur la semaine non commencée du 01/02 au 07/02.
Ais je un moyen de changer cela ou il faut un dev ?
Brelok
Brelok
- Conso.png (38.94 Kio) Consulté 1844 fois
Oui,
J'ai bien un équipement configuré en total .
Salut ,Brelok a écrit :Salut Mickeys,
Brelok
Merci pour ton retour , sera corrigé dans la prochaine mise a jour
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonjour,mickeys a écrit :bonjour a tous ,
j'ai besoin de vos lumiere :
Savez vous comment calculer une consommation a la minute pour un equipement qui ne possede que la puissance
j'ai pensé a ce calcul :
1minute = 0.166667h
donc :
[nombre d'heures d'utilisation] x [nombre jours d'utilisation] x ([puissance appareil en watts] / 1000) = nombre kWh
0.166667 * ? * ( puissance récupéré dans la commande /100)
je dois mettre quoi dans nombre de jour : 1 jour ?
merci pour votre aide
L'équipement remonte la puissance : est-ce la puissance instantanée en W ?
Si c'est le cas alors il faudrait comptabiliser cette puissance sur une minute et prendre la valeur moyenne puis la convertir en Wh
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
1minute = 0.166667h
donc :
1minute = 0.166667h
donc :
1minute = 0.166667h
donc :
1minute = 0.166667h
donc :
(1min = 1/60 d'heure)
1minute = 0.166667h
donc :
merci pour ta reponseedualc a écrit :Bonjour,mickeys a écrit :bonjour a tous ,
1minute = 0.166667h
donc :
oui ce sont des w
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Puis je avoir un accès au jeedom svpjodeolisa a écrit :Oui,
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Hello Mickeys,
petite question : j'ai de temps à autre un relevé d'index qui est à zéro, en HC ou HP (exemple de la table Téléinformation ci-dessous). La conséquence c'est que le calcul de la conso en kWh et en € s'en trouve complètement faussé puisque les index mini se retrouvent à zéro... Tu penses qu'il y a moyen d'éviter ça ?
Pas sur mes radiateurs. À partir du moment où ils sont contrôlés par le fil pilote et qu'on met le thermostat interne du radiateur au maximum, ils fonctionnent en "on/off", à leur puissance maximale pendant toute la phase de chauffe. La seule difficulté pour connaître leur consommation à partir des temps de fonctionnement enregistrés par le plugin Thermostat est de connaître la puissance réelle de chaque radiateur. À titre d'exemple, j'ai un radiateur qui annonce 2.000 W et qui n'en utilise réellement que 1470. Un autre de 1.500 en utilise 1600.Swatmorpheus a écrit : si tu as une gestion par fils pilote comme moi , comment veux tu vraiment calculer la puissance car elle va varier en fonction de la température,
Après, je peux me tromper, mais, à la lecture de différents forums parlant chauffage, j'ai compris que tous les radiateurs électriques fonctionnent sur ce principe. Ce qui peut provoquer des variations serait le thermostat interne de chaque radiateur qui interférerait avec les ordres du plugin Thermostat. Mais, je peux me tromper quant à cette généralisation.
A ma connaissance, tous les radiateurs électrique fonctionnent comme le dis pommedapi,
Pour estimer la conso en fonction d'un état, il y a le plugin officiel energie.
Bonsoir à tous
Je rebondis sur la demande de Mickeys concernant le calcul de consommation :
Alors ça déborde un peu du plugin conso mais j'ai cherché et pas trouvé de réponse j'ai fait ceci :
une info avec ceci :
duration(#[Chambre Yvane][Chambre Yvane][Actif]#,1,Today)
ce qui donne le temps de fonctionnement pour la journée
la meme avec la veille :
duration(#[Chambre Yvane][Chambre Yvane][Actif]#,1,yesterday)
jusqu'ici ça roule mais si mon chauffage a une puissance de 1500 W que faut il que je fasse pour avoir une conso ?
je suis persuadé que c'est évident mais manifestement je suis a coté bref un petit coup de main serait sympa
Merci d'avance.
Galen
Je viens de mettre en place la commande de mes radiateurs et je souhaiterai faire un virtuel pour avoir la conso histoire de voir ce que cela donnebonjour a tous ,
1minute = 0.166667h
donc :
Merci d'avance.
Galen
[nombre d'heures d'utilisation] x [nombre jours d'utilisation] x ([puissance appareil en watts] / 1000) = nombre kWhjusqu'ici ça roule mais si mon chauffage a une puissance de 1500 W que faut il que je fasse pour avoir une conso ?
MERCI A JEEDOM ET AUX BENEVOLES POUR VOTRE INVESTISSEMENT
Liste matériels dans mon profil...
J'avais vu cette formule merci bon après le nombre de jours d'utilisation me laisse dubitatif
je vais tacher de comprendre mieux les choses avant de reposer une question trop vague
Bonne journée
Bonne journée
bonjour tout le monde
question bete ,comment vous decoupez vous les conso elec de vos maison
parce que je me perd a vouloir tout séparer alors que par exemple pour le chauffage mon ecocompteur à une pince qui regroupe tout qui donne la bonne valeur mais en virtuel d'apres es action duplugin thermostat je n'ai jamais la bonne conso ,peut etre que j'essaye de trop avoir chaque piece et que je m 'oriente mal
une suggestion serrais bienvenu pour reprendre proprement à 0
Bonjour à tous, bonjour Mickeys,
Petite question purement pratique... J'aimerais faire évoluer mon abonnement à la baisse (je suis en 12Kva et j'étudie la possibilité de passer en 9). Afin d'étayer mon idée, j'aimerais connaitre mon Imax sur une période donnée (Depuis l'installation du plug par exemple) sachant que l'Imax envoyée par le compteur est la valeur maxi déjà atteinte et qu'elle n'est pas "Resetable" (excepté en faisant venir un technicien ERDF grassement payé pour faire sauter un plomb et appuyer sur un bouton). Le plug donnant une valeur maxi et mini chaque jour, je me disais qu'il existait peut être un historique quelque part.
Bonne journée à vous,
"Ne vis pas pour que ta présence se remarque mais pour que ton absence se ressente" [Bob Marley]
Raspberry Pi 3 sur SSD, Wemos en pagaille, RFLink, Shelly 1 et Plug S, Gateway XIaomi et modules aqara
