Erreur - Le noeud 2 est présumé mort
Mon installation Jeedom est sur un Raspberry 3 et j'ai un problème de noeud mort avec z wave.
Je viens d'installer le plugin z-wave. et avant d'essayer d'inclure ma clef USB Z-wave j'ai une erreur : Le noeud 2 est présumé mort
Après, j'ai une seconde ligne dans le log du plugin : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
ceci dans le log Openzwave.
Je relance les dépendances, mais rien n'y fait.
Je ne voie pas mas clef z-wave aeotec z-stic s2 et je n'arrive pas à l'associer.
Pouvez vous m'aider,
Re: Erreur - Le noeud 2 est présumé mort
Ben quand tu installes le plugin zwave, tu dois juste choisir le port de la clé contrôleur, pas l'associer !
As-tu lu la doc du module ???
J'ai lu la doc tu plugin et bien choisi le port USB.
J'ai également essayé en auto mais même résultat.
J'ai relancé les dépendances, le démon est ok, mais rien.
Pourquoi parles tu alors d'association de ta clé !
Tu peux faire une capture ecran de la config du plugin zwave ?
nous donner les logs debug ?
Je pare-le d'association pour essayer de la voir dan ma config.
Ma config z-wave : Log Openzwave Log Openswave_update :
tu as quoi a part auto ?
J'ai :
Silicon_Labs CP2102_USB_toUART_Bridge_Controller (/dev/ttyUSB0)
Raspberry pi (/dev/ttyAMA0)
Cubiboard (/dev/ttyS0):
si tu choisis la silicon ca donne quoi ?
tu peux nous dire quel image tu as installé ?
version de jeedom, version du linux ? Est une fresh install ou un upgrade dont la première install date de ??
RESOLU : Erreur - Le noeud 2 est présumé mort
BOn ben je sais pas somment j'ait fait, mais à force d'essayer, de relancer les dépendances, j'ai résussi à inclure mon premier module : Miltisensor 6.
Merci pour ton aide.
Donc ta clé zwave fonctionne, et est reconnue
Pour inclure un module tu dois mettre jeedom en mode inclusion et suivre la procédure pour le module, appuyrer 3 fois sur un bouton souvent
