[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Je ne connais pas homebride, mais il y a aucune raison évidente que ca ne fonctionne pas
J'ai testé aussi hombride, j'ai bien les retours d'info température, état éclairage, volet roulante. La commande des VR est ok mais effectivement impossible de pilote une lampe.
Par contre y'a vraiment peu de chance que ça vienne du plugin KNX mais plus du plugin mobile ou de la configuration des objets.
Je pense qu'une message dans la partie mobile permettra d'avancer sur la correction de ce bug.
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
Installation :
Y'a une option de "Mode de lissage" des valeurs dans la configuration des commandes (roue cranté sur une cmd dans résumé domo) sur la partie historique tu as désactivé ça ?N.Hans.er a écrit :J'ai essayé un truc du genre (voir plus haut) avec des si tarif == machin, alors enregistrer dans la variable truc
Mais ça me fait des trucs bizarres. J'ai l'impression que Jeedom moyenne la valeur sur un temps donné.
En gros la valeur de l'index est remontée trois fois en l'espace de 10 secondes (à t0 tarif 1, t0+5s tarif 2 et t0+10s total), mais quand je regarde l'historique ça se mélange. Faut que je vois si en passant par un scénario comme tu le proposes ça passe mieux.
Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk
Installation :
Installation :
Oui j'ai fini par trouver l'option. Merci.
Par contre ça n'empêche pas les sauts de valeurs entre les différents tarifs.
Je pense que sans modif de plugin je ne l'aurais pas
Possible ouai, mais le DPT 235.001 il est "normé" du coup vue que la ça ressemble pas au comportement des autres, il faudrait que mika en crée un autre qui gère les caractéristique spécial.N.Hans.er a écrit :Oui j'ai fini par trouver l'option. Merci.
Surement possible à voir avec lui ce qu'il en pense.
Installation :
Installation :
J'ai déjà mis un message et je ne suis pas le seul; mais sans suite pour l'instant.bbreton a écrit :J'ai testé aussi hombride, j'ai bien les retours d'info température, état éclairage, volet roulante. La commande des VR est ok mais effectivement impossible de pilote une lampe.
De mon côté j'ai laissé tomber car à chaque essai il faut regénérer le fichier de conf et reparamétrer l'appli domicile. Et à chaque essai le résultat est le même. Je vois bien les commandes passer dans le log homebridge mais rien dans le bus monitor.
La seule chose que j'ai déjà réussi à commander par homebridge c'est un volet.
Pour les thermostats je ne comprend pas comment ça marche; j'ai l'impression qu'il n'accepte que les th issus du plugin th. Il est impossible de définir un slider avec un retour d'état qui est la temp mesurée (idem dans l'appli mobile).
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Ben justement la norme du DPT c'est d'envoyer un couple tarif/énergie correspondantebbreton a écrit :Possible ouai, mais le DPT 235.001 il est "normé" du coup vue que la ça ressemble pas au comportement des autres, il faudrait que mika en crée un autre qui gère les caractéristique spécial.N.Hans.er a écrit :Oui j'ai fini par trouver l'option. Merci.
Un même GAD peut donc fournir des valeurs pour différents tarifs. Ici le plugin enregistre indépendamment tarif dans une variable et l'énergie correspondante au tarif dans une autre variable. Ce qui, selon moi, ne reflète pas le comportement du DPT (couple de valeurs)
Note : le DPT envoie même 3 valeurs : tarif/energie/validité du tarif
Bon après pas grave si c'est pas fait dans l'immediat. Mika fait ça bénévolement donc déjà c'est super cool que le plugin existe
Le plugin sait décodé cette trame comme il faut.N.Hans.er a écrit :Ben justement la norme du DPT c'est d'envoyer un couple tarif/énergie correspondantebbreton a écrit :Possible ouai, mais le DPT 235.001 il est "normé" du coup vue que la ça ressemble pas au comportement des autres, il faudrait que mika en crée un autre qui gère les caractéristique spécial.N.Hans.er a écrit :Oui j'ai fini par trouver l'option. Merci.
Par contre envoyer plusieurs data différente sur la meme GAD sa on ne sais pas le gere.
Ajouter un script qui puisse le gérer je pense que c'est possible mais pas sur que se soit au plugin de le gerer c'est extrêmement spécifique et j'ai peur alourdir encore plus l'interface et la configuration.
Je vais voir pour vous mettre un script en route affin de pouvoir faire quelque chose quand meme.
Effectivement et il le fait très bien si on en croit le logmika-nt28 a écrit :Le plugin sait décodé cette trame comme il faut.
Attention, en fait on envoie un seul type de data sur le GAD qui est un couple (voire même un triplet) tarif/energie(/validité).mika-nt28 a écrit :Le plugin sait décodé cette trame comme il faut.
C'est effectivement la particularité de ce DPT qui est composé de 2 DPT différents + 1 octet de validité, mais allant ensemble (triplet de valeurs).
Il faudrait donc stocker en mémoire le triplet et non chaque élément séparemment. Le problème c'est que c'est une valeur sur 6 octets, difficilement stockable sur un int 32 bits....
Pour la configuration de ce DPT (qui est déjà spécifique), je te conseille de virer la partie "validityActiveElectricalEnergy" qui ne correspond à rien dans ce DPT.mika-nt28 a écrit :Ajouter un script qui puisse le gérer je pense que c'est possible mais pas sur que se soit au plugin de le gerer c'est extrêmement spécifique et j'ai peur alourdir encore plus l'interface et la configuration.
L'inquiétude que j'ai avec le script c'est d'avoir le même comportement que j'ai actuellement via mon virtuel : le temps de récupérer la sous-partie "energie" qui correspond à la sous-partie "tarif", on reçoive le DPT avec un autre tarif et son energie liée et donc la mauvaise energie est relevée.mika-nt28 a écrit :Je vais voir pour vous mettre un script en route affin de pouvoir faire quelque chose quand meme.
En tout cas merci de te pencher sur le problème
@N.Hans.er, @bbreton
Je pense intégrer directement cette spécificité de multi-trame multi-objet dans le plugin pour ce DPT uniquement.
J'aimerai etre sur d'avoir bien compris.
Ce qui nous intéresse c'est de récupérer le tariff pour chaque trame.
L'objet validityTarif permet de déterminé quel type de tarif est envoyé
Pour la validityActiveElectricalEnergy a quoi elle sert?
L'idée que j'ai est de cree des virtuel pour le tariff.
La commande du dpt 235.001 sera mise a jours a chaque trame avec l'info validityActiveElectricalEnergy
Dans un champs de configuration "Tariff" on pourra saisir nos différents tariff séparer par un '|'
#Tariff0#|#Tariff1#|#Tariff2#
PS peut etre ouvrir un poste spécifique a se sujet qui peut demandé pas mal d'effort et de test
Edit:
Sur le github j'ai modifié dans se sens le décodage du dpt 235.001
Il vas rechercher tous les objets tariff sépararé par une '|' et mettre a jours l'index retourné par validityTarif.
Le plugin remontera donc pour l'instant
Tous les commandes tariff configuré et ActiveElectricalEnergy valeur du cette meme commande
Edit:
Très bonne idée. La suite ici : viewtopic.php?f=49&t=24631
Un truc que je trouve pas forcément logique, c'est que lorsqu'on désactive le plugin et qu'on le réactive, on est obligé de réinstaller les dépendances ![Sad :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Normalement non, Jeedom vérifie certain point pour déterminé si les dépendance sont installé ou non et decide de relancé ou non l'installation.N.Hans.er a écrit :Un truc que je trouve pas forcément logique, c'est que lorsqu'on désactive le plugin et qu'on le réactive, on est obligé de réinstaller les dépendances
Tu constate activation une reinstall?
En fait lorsque je faisais moi même les modifs du plugin, je suis obligé de désactiver et réactiver le plugin pour recharger les classes du plugin. Au redémarrage du daemon, j'avais le message "knxd introuvable"
Je réinstallation les dépendances et ça finissait par marcher
Si tu fait une modification du demon il faut effectivement le stoppé pour le relancé.
L'etat du flag de dépendance reste ok mais il n'arrive pas a le relancé c'est ça le problème?
Tu es sur quoi comme machine
Chez moi je n'ai pas de soucis le demon repart directement
Ben en fait j'ai modifié une classe du plugin. Pour que ce soit effectif il faut bien désactiver/réactiver le plugin? En faisant ça, à la réactivation, j'ai le log "knxd introuvable" donc comme si cette dépendance était cassée. Je suis alors obliger de réinstaller les dépendances en forçant (le démon se lance tout seul après, mais je dois le relancer plusieurs fois pour que ce soit effectif. Peut-être ne suis-je pas assez patient)
Salut @mika-nt28,
En faisant la mise à jour du plugin ce soir, j'ai eu le plugin qui était activé par défaut sur knxd (alors que j'utilisais eibd).
Du coup, réinstallation des dépendances pour knd (suivi d'un échec), et plus rien qui marche.
La je suis revenu en arrière avec eibd (enfin, c'est en cours).
Du coup je me demande si c'est voulu le passage forcé à knxd avec cette dernière version ?
Plus globalement, je m'interroge sur knxd, tout était stable chez moi avec eibd, mais si tu envisages de ne plus l'utiliser, dis moi.
J'ai un soucis que je n'arrive pas a résoudre.
Le bus moniteur reste désespérément vide.
Le log /var/log/knx.log reste vide
via EIBD, j'arrive a executer une commande mais le retour d'etat ne se fait pas sauf si je le demande manuellement
et via KNXD, j'ai cette erreur : knxd requires a bus address (option -e)!
A l'aiiiiide![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Pour info :
root 9600 0.0 0.0 4608 2336 ? Ss 23:06 0:00 eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid --eibaddr=0.0.0 -D -T -S --listen-tcp=6720 ipt:192.168.1.2:3671
Log en 777
Passage en bcusdk 0.0.4 : idem
eibd -t65535 -i ipt:192.168.1.2
Layer 2(0824C4D8,589661E7) Open
Layer 0(0824C9A0,589661E7) Open
Layer 0(0824C9A0,589661E7) Openend
Layer 2(0824C4D8,589661E7) Opened
Layer 3(0826CF58,589661E7) Open
Layer 8(0824CA80,589661E7) OpenInetSocket 6720
Layer 8(0824CA80,589661E7) InetSocket opened
Layer 4(0828D4B0,589661E7) GroupCacheInit
Layer 1(0824C9A0,589661E7) Send(020): 08 01 C0 A8 01 49 0E 58 08 01 C0 A8 01 49 0E 58 04 04 02 00
Layer 0(0824C9A0,589661E7) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 01 49 0E 58 08 01 C0 A8 01 49 0E 58 04 04 02 00
Layer 0(0824C9A0,589661E7) Recv(020): 06 10 02 06 00 14 60 00 08 01 C0 A8 01 02 0E 57 04 04 12 27
Layer 1(0824C9A0,589661E7) Recv(014): 60 00 08 01 C0 A8 01 02 0E 57 04 04 12 27
Layer 1(0824C4D8,58966205) Heartbeat
Layer 1(0824C9A0,58966205) Send(010): 60 00 08 01 C0 A8 01 49 0E 58
Layer 0(0824C9A0,58966205) Send(016): 06 10 02 07 00 10 60 00 08 01 C0 A8 01 49 0E 58
Layer 0(0824C9A0,58966205) Recv(008): 06 10 02 08 00 08 60 00
Layer 1(0824C9A0,58966205) Recv(002): 60 00
Layer 0(0824C9A0,58966205) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 60 00 00 29 00 BC E0 12 14 04 00 01 00 80
Layer 1(0824C9A0,58966205) Recv(015): 04 60 00 00 29 00 BC E0 12 14 04 00 01 00 80
Layer 1(0824C9A0,58966205) Send(004): 04 60 00 00
Layer 0(0824C9A0,58966205) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 60 00 00
Layer 1(0824C4D8,58966205) Recv L_Data low from 1.2.20 to 0/4/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 2(0824C4D8,58966205) Recv L_Data low from 1.2.20 to 0/4/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 3(0826CF58,58966205) Recv L_Data low from 1.2.20 to 0/4/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 0(0824C9A0,58966206) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 60 01 00 29 00 BC E0 12 0F 04 01 01 00 80
Layer 1(0824C9A0,58966206) Recv(015): 04 60 01 00 29 00 BC E0 12 0F 04 01 01 00 80
Layer 1(0824C9A0,58966206) Send(004): 04 60 01 00
Layer 0(0824C9A0,58966206) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 60 01 00
A l'aiiiiide
Pour info :
Log en 777
J'ai trouvé!
Un equipement est en panne dans mon armoire, du coup lorsque le plugin fait les initialisation il ne trouve pas l'equipement et le script se stop.
@mika-nt possible de prévoir une exception et poursuivre le script dans ce cas la?
Knxd reste le soft par défaut.
Malheureusement quand on était sur eibd avec cette mise a jours on vas forcer le passage a knxd.
Si l'on rencontre des difficultés on a désormais le choix de ce que l'on installe.
Il faut savoir que eibd n'est plus maintenus et qu'un jours ou l'autre il ne fonctionnera plus.
Pour kes prochaine mise a jour il n'y aura plus ce problème car votre choix est enregistré en base
