Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Bien vu ! j'étais en numérique, je verrai cette nuit si c'est ok.
En tout cas, merci pour le SAV, c'est super.
Bonjour, quelqu'un a reussi a faire fonctionner le plugin avec une installation Docker?
merci pour le plugin il est tres intéressant
j'ai un souci depuis quelques jours, il me demande de renseigner la puissance instantanée mais je l'ai renseignée dans l'équipement, j'ai nun téléinfo qui fonctionne et remonte bien une puissance. ca fonctionnait bien. le seule changement notable serait peut-être la mise à jour du plugin je tourne sous un nuc dédié, sous debian
Avez-vous une idée?
Merci de votre aide
PS le changelog est inacessible depuis le centre de mise a jour
Avez-vous une idée?
Merci de votre aide
Saluttifred a écrit :Bonjour
Avez-vous une idée?
Merci de votre aide
Vérifie bien quebla commande te remonte quelque chose dans le plugin teleinfo avec le bouton tester
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
mickeys, je suis en galère
je vais regarderDjal94 a écrit :mickeys, je suis en galère
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
mickeys a écrit :je vais regarderDjal94 a écrit :mickeys, je suis en galère
@mickeys
j'ai déja vérifié, ça remonte bien une puissance.
La version du plugin ne semble pas en cause a premiere vue/
- passage a une backup ancienne, et pas eu d'erreur, mais contexte différent voir plus bas (il n'y avait pas de compteur d'eau)
j'ai pu reproduire le bug, voila comment il arrive.
situation : 1 compteur rdf + téléinfo et 1 compteur d'eau (2 équipements dans suivi conso, un électrique, un eau)
reproduction du bug
1 : suivi conso, sélection d'un équipement électrique EDF
2 : affichage ok de la puissance instantanée, avec les 3 cartouches en haut a droite HP, IMAX et IINST
3 : switch vers compteur d'eau
4 : il me demande une puissance (bizarre pour de l'eau)
5 : switch vers EDF
6 : affichage ERREUR il me demande une puissance, 1 seul cartouche en haut a droite HP
7 : rafrachissement F5 idem.
8 : rafraichissement crtl + F5 : affichage OK
voila mes observations
merci d'avance
reproduction du bug
5 : switch vers EDF
merci d'avance
je viens d ajouté un patch pour docker
il sera dans la prochaine mise a jour
Tu as a la correction dans ton plugin
cependant :
- Il faudrait que tu me liste tout ce qui ne fonctionne pas bien sur ta version
- Que tu coche la case "Docker" qui sera dans la prochaine mise a jour quand elle sera sortie ( gestion des plugin / suivi conso )
- Que tu me donne la commande que tu as exécuté pour supprimer le message d erreur
j ai purgé ton plugin il faut maintenant attendre un minimum de données en base.
merci pour ton aide
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
tifred a écrit :@mickeys
merci d'avance
peux tu me donner un accès a ton jeedom stp avec un user admin
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Merci pour ton aide, je te fais un retour détaillé ce soir.mickeys a écrit :Djal94 a écrit :mickeys, je suis en galère
cependant :
merci pour ton aide
@mickeys
je viens d'editer mon précédent message,
je t'envoie mes identifiants ce soir de retour à la maison
Djal94 a écrit :Merci pour ton aide, je te fais un retour détaillé ce soir.mickeys a écrit :Djal94 a écrit :mickeys, je suis en galère
cependant :
merci pour ton aide
Salut, merci pour ta dispo déjà.
Alors voici les tests que j'ai fait :
- Effectivement je n'ai plus le message d'erreur lié au mode 'only_full_group_by', j'ai vérifié et il n'est plus présent, mais je n'arrive toujours pas a relancer le démon SQL (et puisque ça fonctionne je vais pas le relancer), je ne vois pas comment ça a pris en compte.
La commande que j'avais passée est celle ci : "SET sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode, 'ONLY_FULL_GROUP_BY', ''));".
- Lorsque je clique sur l'onglet Configuration/Données, voilà le message que j'obtiens :
- Les données de prix et de conso ont l'air justes mais ne se rafraichissent pas automatiquement sur l’écran d'accueil (contrairement aux graphs de puissance) , il faut que je synchronise depuis "Outils". (peu être lié au problème évoqué avant.)
Le reste à l'air d'aller bien, je vais laisser les données arriver et voir comment ça se comporte, mais ça m'a l'air ok.
Je penserais a cocher l'option pour Docker dans ta prochaine MAJ du plugin.
Grand merci pour ton aide et ta dispo, ça fait plaisir.
salut
merci pour ton retour , je vais pouvoir corriger tout ca pour les dockers
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Pas de soucis, du coup le rafraichissement non-auto c'est normal? et tu vois le soucis pour configuration/donnees?mickeys a écrit :salut
Djal94 a écrit :Pas de soucis, du coup le rafraichissement non-auto c'est normal? et tu vois le soucis pour configuration/donnees?mickeys a écrit :salut
je vais regarder , tes accès sont toujours ouvert?
merci beaucoup pour le Don ca fait plaisir
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Oui oui tu peux toujours t'y connecter c'est valide et pour le reste, c'est bien normalmickeys a écrit :Djal94 a écrit :Pas de soucis, du coup le rafraichissement non-auto c'est normal? et tu vois le soucis pour configuration/donnees?mickeys a écrit :salut
je viens de corriger le souci de configuration données
pour le non rafraîchissement auto
Le plugin récupère les données brutes toutes les minutes.
Le calcul du jour se fait toutes les 3 heures ( Peut être lancé manuellement dans onglet outil)
le re-calcul de tous les jours se fait 1 fois a 00h00 ( Peut être lancé manuellement dans onglet outil)
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Ok ca a l'air tout bon, et pour le refresh c'est normal alors.mickeys a écrit :Djal94 a écrit :
Du coup toutes ces modifs que tu as faites seront incluses dans le prochain patch? si j'install le plugin sur un autre Jeedom avec la même config, ca dervait donc marcher tout seul?
Grand Merci à toi.
oui tout sera inclus dans le prochain patchDjal94 a écrit :Ok ca a l'air tout bon, et pour le refresh c'est normal alors.mickeys a écrit :Djal94 a écrit :
Grand Merci à toi.
Normalement cela devrait marchait tout seul mais je ne peux pas tester pour vérifier, en tout cas toutes les corrections apportées dans ton jeedom seront dans le patch , il faudra alors cocher la case docker
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
