Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
[/quote]
oui tout sera inclus dans le prochain patch
Normalement cela devrait marchait tout seul mais je ne peux pas tester pour vérifier, en tout cas toutes les corrections apportées dans ton jeedom seront dans le patch , il faudra alors cocher la case docker[/quote]
Nice t'es un chef, merci encore.
Merci beaucoup pour cette mise à jour.
Ca fonctionne bien.
la prévision est super pratique
Ca fonctionne bien.
Un petit up...
Mon message s'est perdu au milieu de toutes les photos.
Si c'est possible...
Un petit up...
Gorgluk a écrit :Bonsoir @mickeys,
Je viens de m'apercevoir que cela fait 1 an que j’utilise avec bonheur ce super plugin.
Ma facture annuelle est toujours calculée le 12 février.
Dans l'onglet "outils" on peut "Calculer la facture à partir du mois :".
J'ai donc mis le mois de février 2016.
Le calcul se fait à partir du 1er février. Je "perds" donc les données du 1er au 12.
Serait-il possible de pouvoir choisir également le jour en plus du mois afin que cela corresponde à la date réelle de facturation.
Cordialement
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
Moi aussi, ca m'interesse. même probleme
Gorgluk a écrit :Bonsoir,
Un petit up...
Cordialement
@mickeys
J'aurai besoin de récupérer les données enregistrés par le plugin afin de partagé certaines données.
Comment dois-je faire pour récupérer tout cela sans rien déréglé et mettre les info sous excel par exemple
merci de ton aide
merci de ton aide
Bonjour, j'ai un petit doute sur les prévisions. J'ai sélectionné ma date de facturation + année -1 mais il m'affiche l'année en cours.
Quand je survole le i j'ai bien les bonnes dates mais l'estimation est sur année en cours et pas année -1.
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
Installation :
salutDams a écrit :@mickeys
merci de ton aide
il te suffit d aller dans l onglet Save
Sauvegarder les données
Lancer
récupérer la sauvegarde dans Historique locales des données bouton telecharger
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
C'est ou ces prévisions???bbreton a écrit :Bonjour, j'ai un petit doute sur les prévisions. J'ai sélectionné ma date de facturation + année -1 mais il m'affiche l'année en cours.
salutGorgluk a écrit :Bonsoir,
Un petit up...
Cordialement
sera ajoutée dans la prochaine mise a jour
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
salut
corrigé dans la prochaine mise a jour
C'est un problème d affichage les calculs sont ok
tu peux voir tes relevés de la période -1 en cliquant sur "Voir les relevés"
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Djal94 a écrit :C'est ou ces prévisions???bbreton a écrit :Bonjour, j'ai un petit doute sur les prévisions. J'ai sélectionné ma date de facturation + année -1 mais il m'affiche l'année en cours.
il te faut un historique d'un 1 an minimum pour voir les prévisions
sinon c est sur la page d'accueil du panel
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Ok nice. Mercimickeys a écrit :Djal94 a écrit :C'est ou ces prévisions???bbreton a écrit :Bonjour, j'ai un petit doute sur les prévisions. J'ai sélectionné ma date de facturation + année -1 mais il m'affiche l'année en cours.
Dans les relevés j'ai l'année en cours aussi.mickeys a écrit :bbreton a écrit :Bonjour, j'ai un petit doute sur les prévisions. J'ai sélectionné ma date de facturation + année -1 mais il m'affiche l'année en cours.
salut
Installation :
Installation :
bbreton a écrit :Dans les relevés j'ai l'année en cours aussi.mickeys a écrit :bbreton a écrit :Bonjour, j'ai un petit doute sur les prévisions. J'ai sélectionné ma date de facturation + année -1 mais il m'affiche l'année en cours.
salut
Si tu as mis 03 année - 1 alors :
date debut 2016-03-01 au 2017-03-01
année -1 2015-03-01 au 2016-03-01
janv et fev 2016 correspond bien a ton année -1
Tu as un historique uniquement sur le mois de janv février 2016
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Merci beaucoup @Mikeysmickeys a écrit :salutGorgluk a écrit :Bonsoir,
Un petit up...
Cordialement
Cordialement
J'ai peut-être loupé l'info, mais le plugin est-il compatible eco-device "directement".
Ou si non, est-ce prévu?
Merci!
Merci!
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
Salutcoxforce a écrit :J'ai peut-être loupé l'info, mais le plugin est-il compatible eco-device "directement".
Merci!
J utilise un ecodevice
Installe le plugin ecodevices pour avoir les commandes.
Puis utilise ces commandes dans le plugin conso.
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Merci pour cette réponse rapide.
J'utilise déjà l'eco-device, mais je voulais être sur avant "d'investir" dans ton plugin.
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
Merci je fais l'essaismickeys a écrit :salutDams a écrit :@mickeys
merci de ton aide
Lancer
Edit: J'ai un soucis lors de l'import en csv
***********************Historisation ****************************
Sauvegarde en CSV
Préparation de la sauvegarde . de plus de 1 mois . (/var/www/html/plugins/conso/core/class/../../ressources/backup/historique_2017-02-18_08_31_16.csv)
sh: 7: ,,,rec_time,adco,optarif,isousc,hchp,hchc,ptec,inst1,inst2,inst3,imax1,imax2,imax3,pmax,papp,hhphc,motdetat,ppot,adir1,adir2,adir3) as result
FROM
select ,,rec_time,adco,optarif,isousc,hchp,hchc,ptec,inst1,inst2,inst3,imax1,imax2,imax3,pmax,papp,hhphc,motdetat,ppot,adir1,adir2,adir3
from conso_teleinfo
where rec_date < (curdate() - interval 1 month)
) REQ
: File name too long
Création de la Sauvegarde en cours ........
Je suis équipé d'un Ecocompteur Legrand - je comptais me basais dessus pour récupérer tout ce qui est téléinfo.
Léger soucis : j'ai certaines informations qui remontent telles que l'index HP/HC (je suis en bleu HP seul - je n'ai qu'un index à récupérer), le type d'abo, ainsi que mes pinces … par contre, je n'ai pas la conso instantannée PAPP :/
Y a-t-il un moyen d'avoir des graphs propre sans cette conso instantannée ? Peut elle être "estimée" à partir du relevé d'index toute les minutes (je lisais que le plugin teleinfo fonctionnait de la sorte quand la PAPP n'était pas dispo, sur les anciens compteurs) ?
