[TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
peu de différence, mais l'orange pi revient moins cher (pas besoin de carte SD (Emmc), ni dongle WIFI ni bluetooth)
mais certains pbles de compatibilités hardwares
J'ai les deux: un orange Pi avec Jeedom et un RPI avec un DAC hifiberry pour une squeezebox
J'ai reçu mon adaptateur pour mettre mon razberry en USB. Je vous fait un retour.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Bon comme promi, petit retour d'expérience.
J'ai enfin eu le temps de tester mon adaptateur, donc par moyen de faire fonctionner le razberry sur le gpio.
avec l'adaptateur usb, cela ne fonctionne pas sur le port usb seul.
Sur les autres aucun pb.
J'ai donc mon jeedom sur orange pi plus 2e avec un razberry sur un des ports usb, ca tourne pas mal.
reste a refaire toutes mes confs perso
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Orange pi commander pour tester [WINKING FACE]
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Orange Pi reçu ce soir.
Un grand merci a foxer37 qui m'a fait découvrir l'orange Pi, grâce a sont tuto en première page, l'installation c'est fait en rien de temps et sans aucune difficulté.
RFXcom, Aeon Labs z-stick gen5, cle bluetooth reconnu. tous mes pluggin fonctionnel.
Scénarios hyper réactif.
Jeedom benchmarck a 8.9 bien loin de mon ancien RPI2 sur clé usb3.
Pour 28 euros (alim et boitier comprit), bien moins chère qu'un Odroid C2 ou un Nuc. rapport performance prix très bon.
Encore Merci.
Encore Merci.
orange pi recu
je suis en cours d’installation
il m'a demande le type de file système j'ai laisse ext4, a la copi sur la memoire emmc
Bon ou Pas?
Bon ou Pas?
J'ai fait le même choix et aucun problème
Petit retour après 6 mois : Toujours aussi satisfait .
Seul petit bemol : beaucoup de travaux dans mon quartier et donc des coupures edf , l'orange redémarre sans problème mais parfois des problèmes avec ma clef 3G . L'orange doit être limite . Me suffit donc de retirer remettre la clef et de relancer Gammu pour résoudre le problème .
Pourquoi ne pas le mettre sur batterie ou sur un onduleur?
J'ai migré mon RPI sur OPI plus 2E il y a quelques mois c'est le bonheur .... j'ai fait ça pas tant pour le gain de puissance, mais surtout pour éliminer le risque du "micro SD crash", bien que entretemps j'ai monté un boot sur USB/M2-SDD, (avec ça : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1487 ... spberry-Pi) mais à mon gout ça devenait trop usine à gaz ... l'Odroid me faisait de l’œil mais à prestation équivalentes (eMMC, RAM etc.... ) ça coute le double.
Mon bench actuel est :
cache_write_5000 1.6246581077576
cache_read_5000 0.64628195762634
database_write_delete_1000 1.4369740486145
database_update_1000 0.81455087661743
database_replace_1000 0.79274988174438
database_read_50000 0.37952494621277
subprocess_200 2.3143169879913
total 8.0090568065643
Je suis relié en wifi à ma box internet, Clef USB Zwave plus GEN5.
Pour l'onduleur vous pouvez tester ceci, c'est économique et compacte :
http://rostylesbonstuyaux.fr/maj-batter ... raspberry/
Pour ceux qui veulent se lancer :
http://www.projetsdiy.fr/orange-pi-plus ... oire-emmc/
Salutations.
Seb.
Salutations.
Seb.
Darkeyes a écrit :Bon comme promi, petit retour d'expérience.
Je débarque après une pause sur le forum, c'est quoi c'est adaptateur ?
Bonne journée
- lovefornever
Pour l'utilisation des batteries en onduleur, tu utilises le port micro USB pour l'alimentation, ou tu as bidouillé un adaptateur USB -> DC ?sdeweb31 a écrit :Bonjour,
Salutations.
Seb.
Orange PI+2E - Armbian
Z wave : Fibaro et Foxx
Bracelt d'alerte Benext
c'est pas top 8, c'est ce que fait un pi3 bien chargé avec un ssd, c'est normal comme score ?
et attention au batteries QUI NE SONT PAS DES ONDULEURS, c'est une utilisation détournée, ce sont des batteries de charges d'appoints, la qualité de la tension est pas la meme qu'une vrai alim => peu créér des pbs
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
7xFGK101 & 1xPSP01
Depuis un mois sous orange pi, j'en suis très satisfait. Maintenant le gros avantage c'est la stabilité par rapport a la solution RPI3 et carte SD grâce a sa carte Emmc.
J'ai également un score de 8, mais le plus important c'est le ressenti très bon en terme de stabilité et de réactivité de l'orange pi, et cela pour seulement 28 euro alim et boitier compris, je pense qu'il n'y a pas mieux au niveau tarif/performance.
bien tentant l'orange pi !!, j'ai deux cartes sandisk extreme qui on "cramé", la samsung evo semble tenir ...
Malgré ma petite installation, je veux de la fiabilité, comme avec mon eedomus v2.1 sur une autre installation.
Je suis sur pi2 actuellement, pourrai-je récuperer mon image jeedom actuel et la "copier" sur l'opi +2E sans etre obligé de tout réinstaller/réinclure ?
Avant de craquer....
Mes perifs actuels, aeon labs z-stick gen5, Modem USB-Tic , modules zwave uniquement, si je vous ai bien lu, ceux-ci fonctionnent bien.
Raspberry PI3B+SSD-32Go - Jeedom 4.0.29 - USB AeonGen5- FibaroWallPlug- ZMNHJD1-FGSD-002 + FGS-223-2xTeleinfo usb Tic-FGBS001+4 sondes, 7x Fgr222, Save Samba sur Bbox-F@st5330b
Oui la clef Z wave "Aeon Labs z-stick gen5" fonctionne, mais j'ai quand même du faire une petite manip pour qu'elle apparaisse dans la liste:
j'ai créer un fichier pour déclarer la clé :
sudo nano /etc/udev/rules.d/98-usb-serial.rules
Puis copier dans le fichier qui vient d'être créer :
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="ttyUSB21"
pour ton modem par contre je ne sais pas.
je ne comprends pas bien les benchmarkscocapic a écrit :c'est pas top 8, c'est ce que fait un pi3 bien chargé avec un ssd, c'est normal comme score ?
Je suis actuellement à 6 avec rpi3 et une carte sd
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
bonjour a tous
je compte me commander un orange pi2+ et y installer jeedom.
j'ai cependant une question : quelle image dois je telecharger ? la version serveur ou desktop et du coup la debian ou ubuntu.
en vous remerciant d'avance
cordialement
cordialement
Une version à base de debian de préférence . Perso , je tourne sur une Armbian depuis la creation de ce post avec mon orangepi PC+ . Pas testé les autres possibilités , c'est stable et cela me convient parfaitement .
merci pour cette reponse mais je ne l'ai pas compris .... boulet inside
ubuntu part bien d'une debian non ? et la c'est armdebian
version desktop ou serveur ? a priori d'apres les captures d'ecran
je dirais une version desktop ubuntu (en meme temps il n'y a que celle la .....)
