[TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
je pense franchir le pas de l'achat (Opi +2E) mais une question se pose et j'ai pas bien compris les personnes qui ont déjà installé Jeedom, peut-on récupérer quelque chose de la carte SD du pi2 pour éviter la reinstallation totale de jeedom, des modules et des scénarios ?
Merci pour vos réponses.
Raspberry PI3B+SSD-32Go - Jeedom 4.0.29 - USB AeonGen5- FibaroWallPlug- ZMNHJD1-FGSD-002 + FGS-223-2xTeleinfo usb Tic-FGBS001+4 sondes, 7x Fgr222, Save Samba sur Bbox-F@st5330b
Bas tu récupères ta sauvegarde jeedom, réinstalle jeedom sur le oranpi et restaure ta sauvegarde, le truc normal quoi
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Faudra pas que cela ailles trop loin dans les config en lignes de commandes, vu ce que j'ai lu cela devrais le faire, mais vous serez toujours là pour m'épauler n'est-ce pas ?Darkeyes a écrit :Salut
Je tiens à remercier @foxer37 pour son tuto , çà m'a permit de découvrir les Orange PI et me lancer dans l'installation de Jeedom sur un OPI PC+, en raison de la possibilité d'utiliser l'emmc en remplacement d'une microSD, le but étant d'augmenter le degré de fiabilité. Cà marche impéccable, le benchmark jeedom est de 8 pour l'OPI PC+ à comparer à celui de ma mini+ à 110.
Contrairement à ma mini+, je n'ai pas l'intention d'utiliser un onduleur pour alimenter mon OPI: mon but est d'observer si les coupures électriques ont un effet néfaste sur l'emmc et son contenu.
Pour ceux utilisant Jeedom sur Orange PI depuis quelques temps déjà avec le logiciel sur Emmc pouvez vous me dire si vos OPI ont subit des coupures électriques et si vous avez eu des problèmes de redémarrage suite à ces coupures? Merci pour vos retours.
Je suis tenté de passer ma mini+ sur orange.
Quand vous dites " il faut juste brancher le Razberry sur le port GPIO" parlez-vous de la carte ZWAVE ?
Bonjoiur à tous,
J'ai reçu mon orangePi plus ce matin. Pour l'installation aucun PB j'ai tous remis et sa fonctionne plutôt bien , Merci pour le tuto c'est vraiment plus veloce que mon rpi 1 lol
Par contre impossible de remettre mon razberry ... J'ai l'impression qu'il n'est pas detecter sur le port cubieboard/de/ttySO
Je l'ai débranche pendant 20 min relancer les dependance mais toujours pareil il veux pas démarre
"Le contrôleur est en cours d'initialisation veuillez réessayer dans quelques minutes" et apres le daemon s'arrete.
je ne pige pas du tous. Mon razberry est bien brancher a partir du triangle gris et j'ai essayer de comparer les gpio avec un rpi sur des image d'internet sa a l'air d'etre les meme...
si jamais quelqu'un a une idée merci
voici les log
openzwave:
voici les log
openzwave:
openzwaved[2017-03-07 18:31:19][INFO] : 127.0.0.1 - - [07/Mar/2017 18:31:19] "GET /ZWaveAPI/Run/network.GetControllerStatus() HTTP/1.1" 200 -
[2017-03-07 18:31:37][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --pidfile=/tmp/openzwaved.pid --device=/dev/ttyS0 --loglevel=debug --port=8083 --config_folder=/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder=/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback=http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/c ... eZwave.php --apikey=0T1JTYPBv4hZcleVmicq1y5cM3am03Ln9MgUvvQ0EsPAILPX --serverId=0 --suppressRefresh=0
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : Start openzwaved
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : Log level : debug
[2017-03-07 18:31:38][DEBUG] : PID file : /tmp/openzwaved.pid
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : Device : /dev/ttyS0
[2017-03-07 18:31:38][DEBUG] : Apikey : XXX
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/c ... eZwave.php
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-03-07 18:31:38][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2017-03-07 18:31:38][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-03-07 18:31:38][DEBUG] : "GET /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=XXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : Check Openzwave
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : --> pass
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : Check if the port REST server available
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : Validate zwcfg configuration file(s)
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xd860827b.xml
[2017-03-07 18:31:38][DEBUG] : Create network object.
[2017-03-07 18:31:38][DEBUG] : Use sqlite version : (u'3.8.7.1',)
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : ******** The ZWave network is being started ********
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : Start Openzwave network.
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : OpenZwave Library Version 1.4.2088
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0
[2017-03-07 18:31:38][INFO] : Waiting for network to become ready
[2017-03-07 18:31:39][DEBUG] : Writing PID 4947 to /tmp/openzwaved.pid
[2017-03-07 18:31:39][INFO] : * Running on http://0.0.0.0:8083/ (Press CTRL+C to quit)
[2017-03-07 18:31:39][INFO] : Démon openzwave lancé
[2017-03-07 18:31:39][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-03-07 18:31:39][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-03-07 18:31:39][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-03-07 18:31:39][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-03-07 18:31:39][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-03-07 18:31:39][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-03-07 18:31:40][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-03-07 18:31:40][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-03-07 18:31:40][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-03-07 18:31:40][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-03-07 18:31:40][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-03-07 18:31:40][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-03-07 18:31:41][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-03-07 18:31:41][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-03-07 18:31:41][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-03-07 18:31:41][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-03-07 18:31:41][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-03-07 18:31:41][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-03-07 18:31:42][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-03-07 18:31:42][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-03-07 18:31:42][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-03-07 18:31:42][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-03-07 18:31:42][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-03-07 18:31:42][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-03-07 18:31:43][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-03-07 18:31:43][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-03-07 18:31:43][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-03-07 18:31:43][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-03-07 18:31:43][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-03-07 18:31:43][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-03-07 18:31:45][INFO] : 127.0.0.1 - - [07/Mar/2017 18:31:45] "GET /ZWaveAPI/Run/network.GetControllerStatus() HTTP/1.1" 200 -
[2017-03-07 18:32:03][DEBUG] : Network is loaded, skip sanity check this time
[2017-03-07 18:32:03][INFO] : 127.0.0.1 - - [07/Mar/2017 18:32:03] "GET /ZWaveAPI/Run/network.PerformSanityChecks() HTTP/1.1" 200 -
[2017-03-07 18:32:51][INFO] : 127.0.0.1 - - [07/Mar/2017 18:32:51] "GET /ZWaveAPI/Run/network.GetControllerStatus() HTTP/1.1" 200 -
[2017-03-07 18:32:53][INFO] : 127.0.0.1 - - [07/Mar/2017 18:32:53] "GET /ZWaveAPI/Run/network.GetControllerStatus() HTTP/1.1" 200 -
[2017-03-07 18:36:04][INFO] : 127.0.0.1 - - [07/Mar/2017 18:36:04] "GET /ZWaveAPI/Run/network.GetControllerStatus() HTTP/1.1" 200 -
[2017-03-07 18:38:47][INFO] : 127.0.0.1 - - [07/Mar/2017 18:38:47] "GET /ZWaveAPI/Run/network.GetControllerStatus() HTTP/1.1" 200 -
2017-03-07 18:31:38.475 Always, OpenZwave Version 1.4.2088 Starting Up
2017-03-07 18:31:38.482 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
2017-03-07 18:31:38.482 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyS0
2017-03-07 18:31:38.482 Info, Opening controller /dev/ttyS0
2017-03-07 18:31:38.482 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1)
2017-03-07 18:31:38.483 Info, Serial port /dev/ttyS0 opened (attempt 1)
2017-03-07 18:31:38.483 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2017-03-07 18:31:38.483 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2017-03-07 18:31:38.483 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2017-03-07 18:31:38.484 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2017-03-07 18:31:38.484 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2017-03-07 18:31:38.484 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2017-03-07 18:31:39.484 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-03-07 18:31:39.484 Detail, contrlr, Removing current message
2017-03-07 18:31:39.484 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2017-03-07 18:31:39.489 Detail,
2017-03-07 18:31:39.489 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2017-03-07 18:31:40.489 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-03-07 18:31:40.489 Detail, contrlr, Removing current message
2017-03-07 18:31:40.489 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2017-03-07 18:31:40.492 Detail,
2017-03-07 18:31:40.492 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2017-03-07 18:31:41.493 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-03-07 18:31:41.493 Detail, contrlr, Removing current message
2017-03-07 18:31:41.493 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2017-03-07 18:31:41.496 Detail,
2017-03-07 18:31:41.496 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2017-03-07 18:31:42.497 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-03-07 18:31:42.497 Detail, contrlr, Removing current message
2017-03-07 18:31:42.497 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2017-03-07 18:31:42.503 Detail,
2017-03-07 18:31:42.503 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2017-03-07 18:31:43.503 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-03-07 18:31:43.504 Detail, contrlr, Removing current message
2017-03-07 18:31:43.504 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
- Z-Wave_-_Jeedom.png (180.46 Kio) Consulté 2836 fois
Je viens de voir que le deamon de blea crash aussi tout seul
bon toujours rien apres un enieme restauration et essai de config le zwave et blea ne fonctionne pas...
je comprend pas chez certain sa marche mais pas chez moi...
J'ai tous reinstaller sur mon pi et sa fonctionne...
Tant pis pour l'orangePI
Tu as quelle version d'orange pi?marmoul a écrit :J'ai tous reinstaller sur mon pi et sa fonctionne...
Moi j'ai du mettre Le razberry en USB, pas moyen avec le gpio
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
J'ai la version pc plus. Le plus bizarre c'est que même mon dongle BT ne fonctionne pas avec blea du coup je doute même que le razberry en USB fonctionne..
Je suis enfin passe sur OranPi+2E mais comme beaucoup ici plus de blea.
Pour ce qui est de z-wave si je lui met "auto" c'est OK ca fonctionne!
Mais pour BLEA pas moyen .
J'explique cela sur le post BLEA : viewtopic.php?f=60&t=22289&start=1640#p451926
J'attends de voir si cela reponds ...
le plugin knx fonctionne chez vous sur orange pi
et le plugin MQTT vous avez réussi à le faire marcher?
Au vu de mes recherche, il semblé Sunil faille un kernel 4.4.xx pour Léa, hors armbian fourni est en 3.xxx il faut basculer sur la dev. Je dois testermarmoul a écrit :J'ai la version pc plus. Le plus bizarre c'est que même mon dongle BT ne fonctionne pas avec blea du coup je doute même que le razberry en USB fonctionne..
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
J'ai abandonné l'orange pi j'ai pas réussi à installer ce que je voulaisDarkeyes a écrit :Au vu de mes recherche, il semblé Sunil faille un kernel 4.4.xx pour Léa, hors armbian fourni est en 3.xxx il faut basculer sur la dev. Je dois testermarmoul a écrit :J'ai la version pc plus. Le plus bizarre c'est que même mon dongle BT ne fonctionne pas avec blea du coup je doute même que le razberry en USB fonctionne..
Dommage c'est une bonne machine.
D'ailleurs je le vend si sa intéresse quelqu'un
A la maison j'ai rajouté un pi0w en antenne Léa et cela fonctionne niquel
Comme cela tu garde ton orange pi!
J'utilise jeedom sur un orange-pi depuis plus de 6 mois sans problème. Mais effectivement le plugin blea ne fonctionne pas dessus et c'est un problème logiciel comme le fait remarquer Darkeyes
Par contre je l'utilise sans problème avec une clé Bluettoth pour faire de la détection de présence sous jeedom avec les scripts "SCANNING Bluetooth" de diving91.
La compatibilité de l'orange-pi n'est donc pas a 100%.
C'est la raison pour laquelle pour jeedom j'utilise l'orange-pi en parallèle avec un raspberry PI2 avec le pluggin JeeLink, et cela fonctionne très bien
J'ai fait la migration Raspberry - Orange Pi aujourd'hui et je voici un petit retour.
Premièrement, j'ai commandé trois cartes, l'une d'elles refuse catégoriquement de démarrer sur la carte SD malgré plusieurs essais...
Je suis en plein combat avec le vendeur Aliexpress pour me faire rembourser...
Pour les deux autres, j'espère que cela va assurer une meilleure fiabilité que ces *** de cartes SD ^^
Merci à foxer37 pour son tuto, la migration a été plus que rapide.
Juste quelques petites lenteurs coté ZWave au début, il a fallu régénérer les infos des modules mais rien d'important.
Niveau benchmarks, je suis environ à 8.1, pas de grand changement par rapport au Raspberry Pi 3 mais qu'importe.
Conclusion, cette carte semble être plus adaptée au besoin de Jeedom, à confirmer dans le temps
Pour l orange PI qui refuse de démarrer, à tu essayé avec un autre transfo. J ai eu le même problème, et cela venait de l alimentation et pas du pi.
