fred59190 a écrit :
pourrais tu copier ton scénario stp, cela m'aidera peut etre pour le probleme que j'ai juste au dessus de ton post
- faux positif.PNG (44.9 Kio) Consulté 1653 fois
C'est un scénario "brut de fonderie"
- je teste l'absence de deux "NUT"
- j'ai ajouté (rapidement) un test sur ma porte d'entrée : s'il n'y a pas eu de changement d'état sur mon module "FGK-101 Door Sensor" depuis 2mn, je considère qu'il s'agit d'un "faux positif" sur la détection de mes "NUT"
Ne pas oublier d'activer l'historique de l'état du FGK pour utiliser la fonction "StateDuration"
Pour suivre plus facilement les "faux positifs" je m'adresse un message
- sinon, je m'adressais un message pour me signifier que la "maison est vide"... désactivé, car je l'utilisais lors de mes tests, puis lock de l'alarme
Cela dit, il s'agit d'une solution de dépannage, car il est préférable d'investiguer cette perte de signal Bluetooth
Vivant dans un appartement la superficie est limitée et les problèmes de portée sont réduits, mais il suffit de perturbations, comme un NUT mis dans une corbeille métallique
Depuis ce matin, je n'ai pas eu de "faux positif"
