Keyfob Fibaro
Keyfob Fibaro
Hop juste reçu, inclusion OK mais le module n'existe pas encore
Liens vers la doc : http://manuals.fibaro.com/keyfob/
Nom par défaut donnée lors de l'inclusion : 35 Unknown: type=1001, id=1000
Onglet résumé :
Nom de l'équipement : Keyfob
Modèle : Unknown: type=1001, id=1000 ZWAVE PLUS
Fabricant : FIBARO System
Identifiant du fabricant : 271 [0x010f] Type de produit : 4097 [0x1001] Identifiant du produit : 4096 [0x1000]
Etat des demandes : Complete
Etat : Endormi Batterie : 92 %
Dernier message : 21/02/2017 18:39:14
SI besoin d'information, je suis tout ouie
Les captures :
Onglet résumé :
Les captures :
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
Re: Keyfob Fibaro
Et dernière capture si besoin :
Re: Keyfob Fibaro
Je crois que pour ce module tu auras besoin de la cc central scene pour pouvoir l'utiliser pleinement ou je me trompe...
Re: Keyfob Fibaro
Tu as bien fais la mise à jours des config de module avant d'inclure?
Re: Keyfob Fibaro
Je pensais l'avoir fait. Je viens de télécharger à nouveau les config, j'ai fait un syncho, j'ai bien l'image. J'ai réveillé la telco et soigner le noeud.
Mais rien de plus. Juste associer au controler Zwave maintenant
Faudrait la cc central scene ?
Re: Keyfob Fibaro
Je viens de l'exclure puis inclure à nouveau, changement dans les commandes, j'ai uniquement ça mais rien d'utilisable :
Re: Keyfob Fibaro
oui c'est normal comme la CC Central Scene n'est pas encore présente. coté du Configuration openzwave il est bien reconnue avec le bon nom les paramètres et les noms sur les groupes d'associations ?
Re: Keyfob Fibaro
Dans l'onglet Paramètres, le modèle est toujours en Unknown: type=1001, id=1000
L'interview est bien complète et j'ai la photo.
Onglet paramètres, par contre, c'est vide.
Association, j'ai les 13 groupe et le 1 avec ma clef UZB1
Question : CC Central Scene c'est quoi exactement ? Une fonctionnalité Zwave ? --> Je réponds à moi même pour ceux qui sont intéressé : https://community.domadoo.com/t/command ... z-wave/573
Requestion, Pour l'instant, sans CC Central Scene, on pourra utiliser uniquement les boutons et pas les 6 séquences ou rien à voir ?
PS : Si besoin Nechry, je peux te donner un accès à distance sans problème. Par contre, je ne pourrais pas faire de manip avec la telco avant 18H30 vu que je suis au taf. Peut etre ce midi si besoin, je peux faire un aller-retour
Re: Keyfob Fibaro
je pense j'ai trouvé mon problème dans le fichier de config. si tu peux lancer la mise à jour des config de module puis exclure et inclure a nouveau le module
Re: Keyfob Fibaro
Merci de ta rapidité
Je test ça ce midi et reviens vers toi
Re: Keyfob Fibaro
Y'a du mieux :
Déjà le modèle est bon : FGKF601 Keyfob
Dans paramètres, j'ai moultes options maintenant :
Re: Keyfob Fibaro
Maintenant faut que je regarde comment gérer les scénarios avec.
Re: Keyfob Fibaro
he tu peux pas encore, il fonctionne seulement en association direct pour le moment. pour les scénario il faudra attendre une prochaine version de la librairie openzwave, qui sera incluse dans la prochaine version du plugin zwave. prévue pour bientôt
Re: Keyfob Fibaro
OK ça marche. J'ai hâte
Bientôt bientôt ou bientôt ? :^p
Merci Nechry !
Merci Nechry !
Re: Keyfob Fibaro
en version alpha disons la CC Central Scene fonctionne déjà. mais la prochainne version du plugin est beaucoup plus que cette CC. pour le reste à faire il y a encore beaucoup, donc je serais plus prudent de dire que bientôt.
Re: Keyfob Fibaro
oki ça marche. Dommage j'aurais du demander avant de l'acheter si vite... Mme va me gronder lol
Re: Keyfob Fibaro
Je viens de tomber sur l'article qui en parle et je vois que ça bosse déjà !!!
Est-ce que tu as déjà pu tester en associant un autre module ? surtout pour avoir un retour sur la portée.
Principalement pour une télécommande de portail .
Merci Syll pour le retour
Re: Keyfob Fibaro
Pas pour le moment. Faudrait que je test pour te dire ça quand je peux
Re: Keyfob Fibaro
Merci, aucune urgence .
Pour l'instant je fais avec l'appli ou vocaldom .
Re: Keyfob Fibaro
Bon j'ai fait un test en association un wall plug au bouton carré.
ALors je peux l'étendre s'il est allumé mais si j'appuis à nouveau, il ne se rallume pas.
SI je le rallume pas Jeedom, OK mais si je veux l'éteindre à nouveau avec carré, ça ne veut pas. J'ai donc affecté rond pour le meme wall plug et là, je peux allumer et eteindre sans problème
Pour la portée exterieure, j'ai rien pour testé en extérieur par contre
