[THEME] "Dark Sobre"
Re: [THEME] "Dark Sobre"
J'ai exactement le même soucis, j'ai vidé le cache, réinstaller la version (pas réellement car vu les logs du scénario, je l'avais déjà), j'ai le même visuel que Arnault
J'ai aussi refait la manip manuellement pour être sûr, sans résultat, toujours le même visuel qu'Arnault pour le desktop meteo Dark Sky
Mes débuts de débutant
Je relance car il est dommage d'avoir un affichage tronqué.
est ce que quelqu'un peut me donner un petit coup de mains ?
Je n'ai pas réussi à avoir mieux
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
http://jeedom_ip/core/themes/darksobre/desktop/darksobre.css
Peut tu coller ce lien dans ton navigateur pour vérifier la version du thème ? (en remplaçant jeedom_ip par l'ip de jeedom)
Dernière version de JPI
@dJuL: bonjour, je regardais ta 1ère copie d'écran de ce post, et je voulais savoir comment tu avais fait pour habiller ton virtuel "ALARM Options" situé en bas à droite (celui où sont regroupés les interrupteurs):
1) comment ajouter le bandeau "Mode de l'alarme" en plein milieu du virtuel ?
2) comment mettre un trait entre chaque interrupteur ?
PI2+Razberry+Rfxcom+Teleinfo+Volets roulants FGRM-222+Powernode+FGFS-101 Flood Sensor+FGMS-001 Motion Sensor+FGSD-002 Smoke Sensor+KFOB Secure 4 Button Key Chain Controller+Hue+Netatmo Thermostat et Météo
@djuL, j'ai cette version : DARK SOBRE CSS v0.9.90 by dJuL 05/2016dJuL a écrit :http://jeedom_ip/core/themes/darksobre/desktop/darksobre.css
Bah je pige pas...
On peut définir les paramètres à envoyer au widget pour chaque commande lorsqu'on édite une commande (dans affichage avancée / Paramètres optionnels du widget)
Du coup cela permet avec un seul widget (dans ce cas celui qui affiche un interrupteur) d'afficher ou non une barre de titre au dessus, de spécifier du texte, d'afficher un trait dessous ou pas, de régler l'espacement... Bref tout ce qu'on veut du moment que le widget est codé pour comprendre ces paramètres (les paramètres arrivent sous forme de tag dans le code du widget)
C'est une option bien pratique dans jeedom.
Ex du bout de code Js du widget qui reçoit le paramètre 'titlebar' et qui, si il est définit, affiche la barre de titre et spécifie son contenu
J'ai fais un widget qui prend des paramètres en entrée.christr a écrit :@dJuL: bonjour, je regardais ta 1ère copie d'écran de ce post, et je voulais savoir comment tu avais fait pour habiller ton virtuel "ALARM Options" situé en bas à droite (celui où sont regroupés les interrupteurs):
if (('#titlebar#').charAt(9) != "#") {
$('div.DivTitle', widget).html('#titlebar#').show();
- domoggvad
Salut Djul
dans le même ordre d'idée que christr
si tu veux bien partager ton code widget pour le volume, car j'aimerais m'en inspirer pour faire ça mais pour la température
- volume.png (18.83 Kio) Consulté 4603 fois
- temperature.png (36.87 Kio) Consulté 4603 fois
Ben moi non plus... c'est rageant. en plus, problème uniquement avec les icons Dark Sky...dJuL a écrit :Bah je pige pas...
Pour Arnault et peut-être d'autre, temporairement, solution de claude69 :
J'ai mis silver, plus jolie, mais cela ne règle pas le problème des cadrans du vent (reste noir)Arnault a écrit :Hello
Pour mettre les icones forecast.io en blanc dans le panel:
il faut modifier le code en dur dans le fichier panel.php html/plugins/forecastio/desktop/php/panel.php
dedans à la ligne 316 il faut remplacer var skycons = new Skycons({'color':'black'});
par var skycons = new Skycons({'color':'white'});
Faire attention que la modification sera effacé à chaque mise à jour du plugin
Bon...bah je n'y arrive pas....dJuL a écrit :Bah je pige pas...
Ex du bout de code Js du widget qui reçoit le paramètre 'titlebar' et qui, si il est définit, affiche la barre de titre et spécifie son contenuCode : Tout sélectionner
if (('#titlebar#').charAt(9) != "#") { $('div.DivTitle', widget).html('#titlebar#').show(); }
Existe t'il quelque part un tuto genre "créer un widget pour les nuls" ??!
Merci quand même.
Nouveau sur Jeedom, j'utilise le thème Dark Sobre presque depuis mes débuts . Je le trouve très agréable à l'oeil .
Chapeau au concepteur ! J'imagine tout le boulot !
Depuis mon passage de Jeedom en V3 , sur ma page d'accueil j'ai deux ascenseurs verticaux.
Je précise qu'avec la version précédente de Jeedom je n'avais pas ce probleme.
Y a t il une solution pour résoudre ce pb purement esthétique ?
Par avance Merci
Par avance Merci
Hervé
Mon matériel domotique
MAJ DU THÈME ! (v0.9.91)
- Correction de l'installation (suppression du html dans le log si framework SC non installé)
- Correction des scrollbars
- Diverses corrections d'affichage un peu partout pour la v3 de Jeedom
- Mises à jour du JS pour la V3 (nettoyage des anciennes fonctions inutiles de transparence)
- Correction des doubles scrollbars (avec le JS) lors du resize de la fenêtre
- Mise à jour du post#2 pour la personnalisation
Voir le post#2 pour effectuer la maj (rubrique Mise à jour)
Réponse Claire, Rapide, et Efficace !
Tout ce que j'aime !
(Euh ... Efficace je ne peux pas encore confirmer, je vais faire la MàJ à tête reposée; je reviendrais vers vous si pb)
En tout cas MERCI pour ton 1000e Message !
EDIT : Testé & Approuvé
Hervé
Je viens de faire la MAJ du thème mais je n'ai plus la transparence de tuiles sur le dashboard.
J'ai louper quelque chose ?
MAJ sur ma beta en 3.1.0 et tout est OK (Y compris transparence)
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Si tu veux dire pousser sur le git oui c'est prévu, j'attends juste quelques retours.
Le thème ne crée plus la transparence pour les widgets vu que jeedom la gère en natif :
Configuration / Configuration des couleurs / Opacité par défaut des widgets
C'est aussi paramétrable pour chaque widget dans la configuration de l’équipement / onglet affichage
Après si tu es en v1.2 de jeedom, là effectivement par contre ça ne marchera plus...
Merci pour le retour
Salut, maj effectuée, ascenseurs ok, et réglage de l'opacité ok aussi
Je suis bien en Jeedom 3.0.9 et j'ai bien une Opacité par defaut des widgets de 0.5 dans le menu configuration et dans l'onglet affichage de chaque équipement il n'y a rien de renseigné.dJuL a écrit : ↑07 juil. 2017, 08:38Le thème ne crée plus la transparence pour les widgets vu que jeedom la gère en natif :
Dans la partie Profil Thèmes j'ai :
Desktop Darksobre
Mobile couleur Blue grey
Graphique Desktop Dark-blue
Graphique mobile Dark-blue
Opacité par des widgets Dashboard 0.5
Opacité par des widgets Design 0.5
Opacité par des widgets Vue 0.5
Opacité par des widgets Mobile 0.5
Le réglage se fait bien entre 0 et 1 ?
