Module pour Poele pellet/granulés
Bonjour la communauté,
Après avoir fièrement installé Jeedom sur Rpi 2 puis configuré une dizaine de modules, je suis content du résultat. Merci à tous les tutos trouvés ici ou là ainsi qu'au guide d'utilisation.
J'aimerai maintenant m'attaquer à mon chauffage. Or je ne trouve que peu d'informations sur mon installation de chauffage.
J'ai un unique poêle à pellet mais mes questions sont nombreuses mais pas sûr que je sois au bon endroit pour toutes les questions :
- quel module zwave choisir ?
- peut-on contrôler autre chose que on/off ? (Vitesse de ventilation ?)
- un contrôleur de type netatmo apporterait-il quelque chose de plus que le plugin Thermostat (sachant que j'ai déjà des capteurs de températures un peu partout!) ?
Merci pour toute l'aide ou retour d'expérience ou lien que vous pourrez m'apporter à ce sujet.
- mathieu.vandamme
Re: Module pour Poele pellet/granulés
Tout d'abord quelle est la marque de ton poêle ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
Il s'agit d'un palazzetti ines.
Je dispose de la Box palazzetti pour contrôle à distance
- mathieu.vandamme
Est ce que tu as regardé si tu avais à dispo un contact sec dessus qui permet de déclencher des marche/arrêt de celui ci ?
- mathieu.vandamme
Il me semble (de mémoire) que quelqu'un ici avait récupéré les trames pour pouvoir les lancer en requête http également. Sinon une option peut être de jouer avec la télécommande IR avec un orvibo par exemple
Chez Palazzetti, il y a la connexion Box, qui permet de piloter le poele avec des requetes http.
Sinon, il y a possibilité d'utiliser le port RJ11, il y a je crois des sujets la dessus sur le forum.
Wanadoo, je suis chez palazzetti également, j'ai le modèle "Audrey" et les possibilités grâce à la connexion box sont vraiment pas mal .
Intégration ds jeedom dashboard :
Tu trouveras toutes les infos du poele à cette adresse (json) :
http://IP_DU_POELE/sendmsg.php?cmd=GET+ALLS
Voici quelques commandes :
Allumer ton poele :
http://IP_DU_POELE/sendmsg.php?cmd=CMD%20ON
Eteindre ton poele :
http://IP_DU_POELE/sendmsg.php?cmd=CMD%20OFF
Ventilation en auto :
http://IP_DU_POELE/sendmsg.php?cmd=SET%20RFAN%200
Ventilation en OFF :
http://IP_DU_POELE/sendmsg.php?cmd=SET%20RFAN%207
Ventilation puissance 1 : (remplacer 201 par 202 pour puissance 2 et ainsi de suite jusque 5)
http://IP_DU_POELE/sendmsg.php?cmd=SET%20POWR%201
Tu trouveras pas mal d'info ici :
http://palazzetti.lola.free.fr/forum/vi ... RFAN%25200
Allumer ton poele :
- Zibase 2S
- RPI3 (Jeedom v3.0.10)
- Clé Zwave aeotec GEN5, 11 périphériques Zwave, 5 X2D, 3 DIO, 10 Sondes Orégon,
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
Me concernant, j'ai besoin d'un peu aide (et c'est intéressant pour ceux qui ont un pallazzetti également)
Pour traduire une requette http numérique en lettre (suivant l'état du poele) voici ce que j'ai fait grâce à un poste sur le forum pala.
Avec 2 commandes "Etat_NUM" et "Etat"
1ere Commande:
Nom: Etat Num
Type script: Json
Type: Info / Numérique
Requête: Status > STATUS
Options: http://IP_CONNEXION_BOX/sendmsg.php?cmd=GET%20STAT
Cette commande me retourne bien les valeurs numérique suivant l'état du poele (ex: 6 (= poele allumé))
puis
2ème commande:
Nom: Etat
Type script: Script
Type: Info / Autre
Requête: /var/www/html/plugins/script/core/ressources/etat_palazzetti.php etatpala=#[MonObjetScript][Etat_NUM]#
J'ai remplacé [MonObjetScript] par le nom de mon objet à savoir "poele", je pense que c'est ok ?
et enfin :
mis mon php (etat_palazzetti.php) à cet endroit /var/www/html/plugins/script/core/ressources/
(avec outils développeur)
voici le script qui m'a été donné (merci à lui ) :
<?php
if (isset($argv)) {
foreach ($argv as $arg) {
$argList = explode('=', $arg);
if (isset($argList[0]) && isset($argList[1])) {
$_GET[$argList[0]] = $argList[1];
switch ($argc) {
case 2:
if (isset($_GET['etatpala']) ) {
$etat_pala = $_GET['etatpala'];
} else {
$err = 'Erreur : Probleme avec les arguments. Les arguments doivent etre [etat=etat]';
break;
default:
$err = 'Erreur : arguments manquants ou trop d arguments !';
if (!isset($err)) {
switch($etat_pala)
case 0:
echo "OFF";
break;
case 1:
echo "OFF TIMER";
break;
case 2:
echo "TESTFIRE";
break;
case 3:
echo "HEATUP";
break;
case 4:
echo "FUELIGN";
break;
case 5:
echo "IGNTEST";
break;
case 6:
echo "BURNING";
break;
case 9:
echo "COOLFLUID";
break;
case 10:
echo "FIRESTOP";
break;
case 11:
echo "CLEANFIRE";
break;
case 12:
echo "COOL";
break;
case 241:
echo "CHIMNEY ALARM";
break;
case 243:
echo "GRATE ERROR";
break;
case 244:
echo "NTC2 ALARM";
break;
case 245:
echo "NTC3 ALARM";
break;
case 247:
echo "DOOR ALARM";
break;
case 248:
echo "PRESS ALARM";
break;
case 249:
echo "NTC1 ALARM";
break;
case 250:
echo "TC1 ALARM";
break;
case 252:
echo "GAS ALARM";
break;
case 253:
echo "NOPELLET ALARM";
break;
} else {
echo $err;
exit();
il doit normalement traduire le retour de [Etat_NUM] en Lettre.
Ca à l'air de fonctionner car j'ai un retour mais il doit manquer quelque choses, en effet si mon Etat_NUM est "6" il me remonte OFF alors qu'il devrait me remonter "burning" (cf le php et la réalité lol).
et la je plante, je vois pas, avez vous une idée ?
1ere Commande:
Nom: Etat Num
Type script: Json
puis
2ème commande:
Nom: Etat
Type script: Script
Type: Info / Autre
et enfin :
<?php
if (isset($argv)) {
switch ($argc) {
case 2:
} else {
break;
default:
if (!isset($err)) {
switch($etat_pala)
case 0:
echo "OFF";
break;
case 1:
echo "OFF TIMER";
break;
case 2:
echo "TESTFIRE";
break;
case 3:
echo "HEATUP";
break;
case 4:
echo "FUELIGN";
break;
case 5:
echo "IGNTEST";
break;
case 6:
echo "BURNING";
break;
case 9:
echo "COOLFLUID";
break;
case 10:
echo "FIRESTOP";
break;
case 11:
echo "CLEANFIRE";
break;
case 12:
echo "COOL";
break;
case 241:
break;
case 243:
echo "GRATE ERROR";
break;
case 244:
echo "NTC2 ALARM";
break;
case 245:
echo "NTC3 ALARM";
break;
case 247:
echo "DOOR ALARM";
break;
case 248:
echo "PRESS ALARM";
break;
case 249:
echo "NTC1 ALARM";
break;
case 250:
echo "TC1 ALARM";
break;
case 252:
echo "GAS ALARM";
break;
case 253:
break;
} else {
echo $err;
exit();
- Zibase 2S
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
- Zibase 2S
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
Ton objet s'appelle bien "poele" et n'est pas placé dans un objet parent?
Oui poele, placé dans objet parent maison.
Je crois que je viens de saisir...
- Zibase 2S
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
J'ai ajouté [Maison] et c'est ok merci pm, cool
Ce qui donne
Requête: /var/www/html/plugins/script/core/ressources/etat_palazzetti.php etatpala=#[Maison][Poele][Etat_NUM]#
me reste à traduire les états PHP en francais et c'est parfais
Ce qui donne
- Zibase 2S
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
MErci à tous. C'est vraiment chouette de piloter son poele avec jeedom
Bonjour a tous
J'ai également un palazetti INES (avec connectionbox) que je souhaite piloter
Étant complètement novice sous jeedom et dans la création de widget ,pourriez vous partager vos réalisations ?
Merci a vous
Merci a vous
PAs de tuto spécifique. Essaye de te débrouiller avec les infos de cette pagge. Il y a aussi des infos sur d'autres forum. Par exemple :
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/1 ... alazzetti/
je vais aller voir par la
Tu installes le plug in Script et tu crées des commandes comme celles-ci et le tour est joué.
http://hpics.li/2eb5e61
Le plus dur est de configurer la box du poele à ton réseau local !
Génial merci beaucoup !!
Script installé comme dans le lien de Wanabo.
ON / OFF / Température : OK
Etat : KO
L'état reste sur "0 = éteint" même quand le poêle est allumé.
Pourtant la requête directement dans Chrome donne bien la valeur "6 = en chauffe".
Pour la température, pas de problème : la valeur est bien celle affichée sur le poêle.
Une idée ?
Etat : KO
Une idée ?
Tu l'aurais pas mis en binaire des fois? Pour avoir toutes les valeurs, il faut mettre ton item en numérique. Dans la capture ci-dessous, j'ai deux items qui vont chercher l'état du poele: un en binaire (0 si poele éteint et 1 si poele allumé, quelle que soit la valeur), et un autre en numérique qui me donne le détail:loc173 a écrit : ↑10 nov. 2017, 17:24Script installé comme dans le lien de Wanabo.
Etat : KO
Une idée ?
Il va aussi chercher d'autre valeurs (comme la puissance, la ventilation et le nombre de pellets restants). Avec des widgets, ça donne ceci au final (oui, je sais, j'ai un souci...il apparait éteint, mais en chauffe! Il faut que j'identifie ce qui ne va pas dans mon scenario!):
