[Plugin Tiers][Sujet Principal] Daikin Online Ctrl
Re: [Sujet officiel] Plugin Daikin Online Ctrl
Merci je vais voir merci bcp
Bruno
Bruno
J'ai un probleme avec un historique sur mes modules qubino et voudrai ouvrir un ticket mais je ne peux pasparce que ce plugin est en version beta.
est-il prevu de le passer en stable ?
je démarre tout juste sur Jeedom avec l'idée de piloter mes split Daikin. Mon installation est composée de 2 unités extérieures et de 7 splits. Ils fonctionnent quasiment toute l'année en mode chauffage et un peu en mode clim.
Mon installation date de 10 ans, les modules Wifi commercialisés par Daikin ne doivent donc pas être compatibles, de toutes façon je ne me vois pas mettre 7 fois 70 euros pour ça.
Je suis donc parti sur une autre piste qui consiste à piloter en HTTP, via WIFI, un module capable d'envoyer des codes IR et ainsi de remplacer les télécommandes par des modules pilotables par un smartphone ou une solution domotique. J'ai donc pris des modules ESP8266 qui reviennent à quelques euros et qui remplissent parfaitement leur fonction grâce au formidable travail de ceux qui se sont penchés sur le protocole IR Daikin et qui en ont fait une librairie facile à utiliser. A ce jour je peux donc envoyer ce que je veux comme info (on/off, mode, ventilation, température, motorisation des volets horizontaux et verticaux, oeil intelligent, powerfull, silence).
Je viens d'en valider le bon fonctionnement en appelant de manière basique deux URL pour allumer et éteindre la clim en passant par le plugin script de Jeedom.
J'en suis donc au point où il me faudrait faire le design d'un widget et définir/implémenter tous les appels http pour l'ensemble des fonctions. Me disant que c'était plus ou moins refaire ce que vous avez déjà fait pour ce plugin Daikin, je pense qu'il serait plus intéressant que je me cale sur le format des requêtes et des réponses échangées par ce plugin et les modules Wifi officiels Daikin pour développer l'interfaçage http/IR des ESP8266.
Les modules ESP8266 pourraient ainsi se faire passer pour des modules Daikin. Puisque ces modules envoient des ordres IR, ils pourraient même permettre de commander d'autres marques de clim depuis ce plugin.
Aussi, pourrait-on échanger sur le format des requêtes et des réponses attendues ? Bien entendu, les modules ESP8266 ne seront pas en mesure de renvoyer la configuration courante des clim ni la valeur des capteurs de celles-ci (mais on peut tout à fait renvoyer la dernière configuration et leur adjoindre des capteurs de température/humidité au besoin).
Merci de vos avis sur le sujet.
Christophe
Christophe
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Daikin Online Ctrl
Clim installée aujourd'hui, 2 splits avec des modules BRP069A43.
Fonctionnement impeccable avec le plugin.
Un grand merci a abarreau et Masterfion pour tout le travail.
Daikin devrait vous remercier aussi car pour moi le choix de cette marque a été dicté par le fait qu'il existait un plugin Jeedom !
Après la mise à jour en v3, je constate que le plugin s'affiche extrêmement lentement.
1 minute 27 pour la page principale alors que c'était 5s en v2.
La situation redevient normale quand je désactive l'affichage du plugin Daikin.
Je suis peut être un cas particulier....
très étrange en effet ... je suis en v3 depuis longtemps sans rencontrer ce problème.
pourrais-tu quand même m'envoyer une log au moment du chargement de la page.
Bonjour Abarrau
Avez-vous pu voir ou avez-vous une idée des événements qui remplissent le log DiakinOnlineCtrl depuis quelques temps ? Pour ma part, cela a commencé lors du passage de RPI2 vers Smart Box et la disparition de l'image du plugin.
Exemple de message :
[Fri Apr 07 21:19:56.281501 2017] [access_compat:error] [pid 1242] [client 192.168.1.**:53006] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/plugins/DaikinOnlineCtrl/plugin_info/DaikinOnlineCtrl_icon.png, referer: http://192.168.1.**/index.php?v=d&p=log
[Fri Apr 07 21:19:56.464019 2017] [access_compat:error] [pid 1242] [client 192.168.1.**:53006] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/plugins/DaikinOnlineCtrl/plugin_info/DaikinOnlineCtrl_icon.png, referer: http://192.168.1.**/index.php?v=d&p=log
[Fri Apr 07 21:19:59.887360 2017] [access_compat:error] [pid 1241] [client 192.168.1.**:53008] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/plugins/DaikinOnlineCtrl/plugin_info/DaikinOnlineCtrl_icon.png, referer: http://192.168.1.**
Merci par avance.
Cordialement
Merci par avance.
Cordialement
Bonjour, la solution temporaire vous avez deux pages en arrière
viewtopic.php?f=143&t=9185&Start=300#p393954]
Marupaix a écrit : ↑30 juin 2017, 15:12Bonjour Abarrau
Merci par avance.
Cordialement
Je ne trouve pas le fichier .htaccess ?? le chemin complet c'est quoi ? je suis sur rasp 3 en V3.abarrau a écrit : ↑04 nov. 2016, 11:51Bonjour,
Pour ceux qui ont une icone "cassée/absente", @masterfion a trouvé le problème.
Je me suis trompé dans le contenu d'un fichier système.
Donc pour ceux qui souhaite faire la modification rapidement (en attendant la sortie d'une prochaine version), voici l'action à faire :
- ouvrir le fichier .htaccess du répertoire : DaikinOnlineCtrl\plugin_info
- remplacer le contenu existant par :- sauvegarder votre fichierOrder allow,deny
<Files ~ "\.(jpg|jpeg|png|gif|pdf|txt|bmp)$">
allow from all
</Files>
Deny from all
L'icone devrait réapparaître.
Désolé pour ce problème, que l'on ne rencontre pas lorsque l'on est sur une installation existante semble-t-il ...
A++
Aurélien
L'adresse :
Ensuite tu tapes :
Tu rentres ton mot de passe et ensuite :
Tu effaces le contenu et tu copies :
Chez moi cela fonctionne.
Merci Masterfion !
/var/www/html/plugins/DaikinOnlineCtrl/plugin_info $
sudo nano .htaccess
Order allow,deny
allow from all
</Files>
Deny from all
Merci Masterfion !
Rpi2 - Jeedom Maitre
En cours : Nuc8i5 VM Jeedom...
Module RFXCom-Zwave-IPX800v4
MERCIIIIIIIIIII
etonnant que l'on trouve pas le htaccess avec la commande LS. Mais ca marche tres bien encore big merci.
Merci également, cela (re)fonctionne.
Merci à Abarrau, Masterfion, Bull et Steph13 qui ont donné au travers de leur réponse la solution
Bon dimanche
Bonsoir à tous,
une nouvelle version 1.1.0 est sortie en beta.
Elle prend compte qq correction (aucune évolution).
---- v1.1.00 (03/07/2017) :
- correction: problème de l'icone qui n'apparait pas
- correction: divers problème lié au passage en v3.1 du core
Passage en stable prévue, courant de cette semaine !
Toute remontée d'ici là est la bienvenue ...
Pour info, la version beta est passée en stable ce jour.
Pas d'évolution fonctionnelle, unique des corrections.
Bonjour a tous
Merci a TOUTES les personnes actives sur ce merveilleux projet qu'est JEEDOM.
Et merci a MASTERFION ET ABARRAU pour ce plugin.
Juste pour info j'ai du désinstaller la version précédente , puis la reinstaller le plugin car j'avais un message au redémarrage de JEEDOM, ainsi qu'un petit cafouillage a la visualisation de la tuile.
Un utilisateur HEUREUX.
Merci encore a tous les contributeurs. BRAVO !!!!!
Merci a tous les développeurs et contributeurs
- Masterfion
Ah bah merci
Mais tu sais, moi je n'ai mis que des virgules ici et là... je suis juste son coach !
Les 99,9% du plugin c'est @abarrau.
Beta-Testeur JEEDOM
Merci utilisateur heureux !!Masterfion a écrit : ↑13 juil. 2017, 09:44Ah bah merci
@masterfion, On est une équipe
Bonsoir à tous,
Si jamais, vous êtes amenés à changer de box et/ou de routeur et qu'il ne vous est plus possible de connecter l'adaptateur Wifi Daikin sur le nouveau réseau, cela peut provenir d'un canal Wifi en dehors des plages autorisées de l'adaptateur. En effet ma box était en mode auto pour le réseau 2.4 GHz et délivrée le canal 12.
Impossible de voir le Wifi par la climatisation, que cela soit en WPS ou via l'application Smartphone. Après recherche sur le net, il faut que la clé soit comprise entre 1 et 11, pas 12 ou 13.
Egalement le SSID du Wifi ne doit pas comporter de caractères spéciaux.
Cela n'a rien à voir avec le Plugin d'Abarrau et Masterfion qui fonctionne à merveille mais dans le cas où vous auriez, comme moi, mis en mode bridge ma box et tout basculer sur un routeur autre afin d'avoir plus de possibilités.
Bonne soirée et bon weekend à tous.
- Masterfion
Merci pour cette info.
Beta-Testeur JEEDOM
Oui idem sur les box orange, les wifi génère 2 SSID un normale, un "invite". Les 2ieme octoie une IP qui n'est pas detectable par jeedom.
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
