Plugin blea
Re: Plugin blea
en regardant les commande d'un peut plus pres j'ai vu un colonne options avec min et max mais j'ai rentrer des valeur mais rien n’apparaît sur le plug-in
Jeedom virtuel sur proxmox 5
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
- emmanuel_75
Re: Plugin blea
j'ai des variations dans l'état de la batterie des Mifora assez surprenantes .....
EDIT : nouveau Firmware 2.9.2 je vais voir si plus cohérent
- batterie miflora.jpeg (96 Kio) Consulté 2102 fois
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
Re: Plugin blea
rien à voir, le min est le max c'est pour le temps en min de remonté des informations.slybreiz a écrit :en regardant les commande d'un peut plus pres j'ai vu un colonne options avec min et max mais j'ai rentrer des valeur mais rien n’apparaît sur le plug-in
Comme expliqué par fabrice, il faut se créer des scénarios.
Le plugin BLEA ne dispose pas de la base de données des plantes comme l'appli
Re: Plugin blea
Dr Sarakha, vous qui utilisez les antennes BLEA, avez vous une procédure pour automatiser le démarrage du démon sur l'antenne.
J'ai actuellement un OSMC avec les dépendances installées et qui est bien fonctionnelle.
Mais a chaque reboot de l'antenne, il me faut relancer a la main le demon.
Une petite idée pour automatiser la chose ?
Mik
Mik
HP Microserver G7 WHS2011 - VM Jeedom 3.1.6 - ZWave 20 nodes - RFXcom + 11 sondes - Bluetooth - IPX800 +X880 -Téléinfo - Xiaomi Home - 20 nodes
Multimédia - 2 Kodi + 3 Squeezebox + Orvibo AllOne + Broadlink RM3 Mini - MP1
Re: Plugin blea
j'ai besoin de qq conseils
Pour les personnes qui utilisent ce plugin avec antennes.
avec quel matériel gérez vous les antennes et avec quelle distribution?
j'ai essayé avec raspbian lite mais impossible de faire touner le bluetooth?? clef bien détecté mais tjrs la même erreur.
"sap driver initialisation failed" pourtant ma clef est bien reconnu??
Merci pour vos réponses
Re: Plugin blea
cette erreur n'empeche le fonctionnement du demon blea.
Pour s'en débarrasser il faut editer le fichier /etc/systemd/system/bluetooth.target.wants/bluetooth.service
remplacer la ligne ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd
par ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
puis systemctl daemon-reload
et service bluetooth restart
et enfin vérifier le statut: service bluetooth status
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
- alientouch
Re: Plugin blea
J'ai un NUC sur lequel est installer Openelec, le;bluetooth est activé, est il possible de s'en servir comme antenne ? Je ne me sers pas de bluetooth dessus
Raspberry Pi 3 + SSD : Jeedom 3.3.19
Dongle Z-Wave : Aeotec Z-Stick Gen 5
Passerrelle 433 Mhz : RFXcom RFXtrx433
Mon matériel
Mon matériel
Re: Plugin blea
avec openelec ça ne marche pas.
- alientouch
Re: Plugin blea
Merci pour l'info
Y aurait il une liste du matériel avec OS validé comme antenne ?
J'ai un Pi 3 avec Motioneye OS et un NUC avec Openelec
Mon matériel
Mon matériel
Re: Plugin blea
- alientouch
Re: Plugin blea
1 NUC d'occasion en celeron avec 4 go et hdd sata de 120 go pour moins cher qu un pi3 neuf j'allais pas laisser passer l'occasionmagicgg91 a écrit :1 NUC pour openelec ? T'es du genre à utiliser 1 bazooka pour tuer 1 mouche alors !
Utilisé plutot Debian et Kodi directement.
Mon matériel
Mon matériel
Re: Plugin blea
Pour ma part, je suis passé de Openelec a OSMC pour justement utiliser mon PI3 aussi en antenne BLEA et ça fonctionne très bien.
Il ne me reste qu'a trouver le moyen de démarrer le demon automatiquement au reboot du PI.
- alientouch
Re: Plugin blea
Si je comprends bien il faut que je passe a OSMC
Mon matériel
Mon matériel
Re: Plugin blea
- alientouch
Re: Plugin blea
Ok je vais creuse ca alors merci
Mon matériel
Mon matériel
Re: Plugin blea
Une information importante pour les utilisateurs du plugin, que j'ai découverte suite à un problème de connection de lampe de chevet avec le support de Sarakha.
Lors de la mise à jour du plugin, les informations mises à jour ne le sont que sur le jeedom 'local'. Les antennes ne sont pas mises à jour en automatique pour le moment, il faut donc leur transférer les mises à jours également.
Pour cela il faut aller sur chaque antenne et faire 'envoyer les fichiers' comme cela a été fait lors de la création de l'antenne. A priori il n'y a rien d'autre à faire....
Cela m'a permit d'appairer ma lampe de chevet sur une antenne qui n'etait pas la local...
Si cela peut aider l'un d'entre vous..
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Re: Plugin blea
Ah oui, je crois que ça va bien m'aider. Ca explique pourquoi je n'ai plus rien qui remonte à pars la presence depuis la dernière maj. Je n'ai que de antennes. Je testerais demain. Merci.
Re: Plugin blea
bonjour
j'ai un soucie de remontée d'information sur le plug in j'ai un taux d'humifite de 26 % hors sur l'application j'ai que 15%
je suis en version 2.9.2 sur mon mi flora
voici les donnee brute :
Résultat de la commande : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe710298004cda3d628d7cc40d071003000000'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
Re: Plugin blea
perso je n'ai que 2 antenne deportée rien en local et je dois les relancer souvent , c'est super agançant .. sinon je perd les liens , comment vous faites?
Re: Plugin blea
en ce moment j'ai des coupures d'électricité toutes les 10 minutes. Oui bon c'est pas BLEA mais la tempête...
Enfin, à chaque fois que mon "antenne" (Raspi 3) redémarre, il faut que j'aille sur le principal et je clique sur "Gestion du démon" / "Relancer" pour que la connexion SSH se refasse...
J'ai loupé quelque chose (à part l'électricité) ?
