[Plugin Tiers][Sujet Principal] Telejee - Programme TV
Re: [Sujet officiel] Plugin Telejee - Programme TV
ZygOm4t1k
Pour information ton plugin fonctionne que partiellement en beta 3.
Il te faudra probablement adapter un peu ton code. Pour info changement vers Jquery 3 et un nouveau mode design dans lequel ton plugin est vide pour l'instant
le plugin va mieux ou il bug toujours?
Bonjour,jaktens a écrit :le plugin va mieux ou il bug toujours?
Le plugin ne prend pas, a ma connaissance, de correctifs récents.
Salut,SBO a écrit :Bonjour,jaktens a écrit :le plugin va mieux ou il bug toujours?
Je m'en sers tous les jours et je ne rencontre pas de bugs?
Pas vu ton message avant. merci de l'information. Pas accés à la bétâ 3 donc difficile de tester.SBO a écrit :ZygOm4t1k
ZygOm4t1kZygOm4t1k a écrit :Salut,SBO a écrit :Bonjour,jaktens a écrit :le plugin va mieux ou il bug toujours?
Ce message, à l'époque, avait pour objectif de t'informer sur les changements de jquery qui peuvent être une cause du dysfonctionnement en v3.
Il faudra effectivement attendre que vous puissiez accéder à cette version pour faire évoluer, si nécessaire, les plugins en conséquence.
Stéph
Justement avec ce message je pensais que la dernière version qui été la béta 3 ne fonctionnait pas, d'où ma questionZygOm4t1k a écrit :SBO a écrit :Pas vu ton message avant. merci de l'information. Pas accés à la bétâ 3 donc difficile de tester.SBO a écrit :ZygOm4t1k
Bonjour, depuis quelques temps, plus aucune chaine ne s'affiche dans le plugin lorsqu'on souhaite ajouter des chaines. Suite à la suppression du plugin puis à sa réinstallation, je me retrouve dans l'impossibilité, une fois le plugin activé et avoir chargé le plugin, d'ajouter des chaines. La fenêtre s'ouvrant suite à la demande d'ajout se trouvant vide. Y a t'il une solution particulière à appliquer? Merci d'avance.
Salut.
Je viens d'envoyer un correctif. reste à attendre qu'il passe en stable.
Je viens de test cette beta, tjr des bootstap, je ne sais pas si c'était l'objet de la maj. Dans la console du navigateur en kickant les bootstrap qui bloque la configuration passe. Il manque quelques logo de chaine (ex C8 qui est D8 de tête).ZygOm4t1k a écrit :Salut.
Ok merci @SBO
J'ai corrigé le code et ajouter des icônes.
En attente de passage en stable donc.
Tu l'as poussé en beta ? je la vois pasZygOm4t1k a écrit :Ok merci @SBO
Bizarre.
Je viens de la renvoyer en beta. A voir
Je vient d'installer ce plugin pour la premiere fois... Et ca marche pas
Y'a t'il un moyen de selectionner les chaines ? Je bloque comme tout le monde a cette etape :p
J'ai essayé de désactivé bootstrap via "inspecter l'element" dans chrome, mais rien a faire...
Jeedom 3.1.7 sur VM + NUC
Rflink a jour
Mysensors usb/serial gateway V2.1.1 a jour
Rflink a jour
Salut.
Il n'y a plus de bootstrap.
Si tu cliques sur le + dans l'équipement ça donne quoi?
J'ai la popup qui s'ouvre avec un bouton "sauver" et la croix pour fermer la popup... C'est tout
Rflink a jour
Rflink a jour
Dans la configuration du plugins tu as bien choisi un bouquet? des icônes?
Ok j'ai compris.
Il faut attendre que la version passe en stable. J'ai corrigé dans la bétâ qui es en attente depuis le 5 mars
Oui j'ai bien choisi le bouquet et les icones
Et je pense aussi qu'il faut attendre la mise a jour... Je ne suis pas en beta
Mais pour gagné du temps, si j'ai bien comprit, il y'a juste un probleme d'affichage qui peut etre contourné ?
Merci en tout cas, Je patiente, sagement du coup
Rflink a jour
Rflink a jour
Salut zygomatic,
Avant le passage en stable était géré par la team.
Maintenant c'est a toi de te connecter directement sur le market pour faire le passage en stable après avoir expédié ta bêta depuis ton jeedom...
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
j'avais pas tout compris merci Patrick.
@aclertant fais la mise à jour et dis moi ce que ça donne
