Raspberry pi 3 + Bluetooth
mathieu.vandamme
Re: Raspberry pi 3 + Bluetooth
Message par mathieu.vandamme » 05 mars 2017, 20:32
Tu as fait une manip pour activer le Bluetooth ? Quelle configuration possèdes tu ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 05 mars 2017, 20:48
Oui, j'ai fait cela :
En SSH :
SI commande
hciconfig
Donne un résultat vide,
Alors
sudo systemctl enable hciuart
sudo systemctl start hciuart
La commande :
hciconfig
Doit maintenant donner :
root@jeedom:~# hciconfig
hci0:   Type: BR/EDR  Bus: UART
        BD Address: B8:27:EB:AB:CD:EF  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
        UP RUNNING PSCAN
        RX bytes:74101094 acl:0 sco:0 events:7451975 errors:0
        TX bytes:55219599 acl:0 sco:0 commands:6693153 errors:0
L'adresse MAC du BT est visible avec cette commande :
hcitool dev
Avec cela, j'ai pu utiliser BLEA et mes NUT.
- cela reste activé au redémarrage hard du Raspberry PI3 B.
Mon matériel est visible depuis mon pseudo.
- Jeedom : 3.3.36
mathieu.vandamme
Message par mathieu.vandamme » 06 mars 2017, 14:41
Génial,
Je teste cela en rentrant ce soir, j'aimerai pouvoir ajouter quelques devices qui advertise ! Merci pour ton retour
cocapic
Message par cocapic » 06 mars 2017, 15:12
Merci fabrice !
Sur 2 pi3 l'un avec razb + clé ble et le second avec le ble intégré j'ai jamais eu le meme comportement, le premier avec bluetooth perdais le bluetooth lors des reboots ... jamais réussi a trouver la logique ...
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 06 mars 2017, 15:18
Il n'y a pas de quoi.
Au cas ou, j'ai un bon scénario / virtuel, pour gérer la présence, conjointement à l'utilisation de BLEA et des Nut FIND3.
Par contre, j'ai lu que le Bluetooth intégré au PI ne fonctionne pas avec le contrôleur RaZberry. Il faut lui ajouter une clé Bluetooth (c'est préférable).
- bien sur, il y en as qui y arrive en modifiant les latences de fonctionnement des UART, mais cela rend le truc moins fiable.
- Jeedom : 3.3.36
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 07 mars 2017, 15:47
Oui j'avais fait exactement la même manip que toi et aucun souci avec mes nut , je suis même surpris de la rapidité de détection
Pour le zwave je suis avec un zstick s2 comme ça pas de soucis avec ça
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
ricco2409
Message par ricco2409 » 07 mars 2017, 21:58
Je tente désespérément de faire fonctionner le bluetooth de mon pi 3 modèle B (sans razberry, j'ai le dongle Z-wave).
J'ai suivi le tuto de Fabrice, mais lorsque je tape "sudo systemctl start hciuart", j'obtiens :
"Job for hciuart.service failed. See 'systemctl status hciuart.service' and 'journalctl -xn' for details."
Et lorsque je tape "systemctl status hciuart.service", j'obtiens :
"● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since mar. 2017-03-07 21:52:55 CET; 48s ago
Process: 2042 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)"
Je ne connais rien en ssh, je ne fais que reproduire les tutos que je trouve.
Avez-vous une idée pour me débloquer ?
Merci d'avance.
Pi 3 modèle B / Jeedom v2.3.16 /Stick USB Z-Wave Aeon Gen5
4 FGSD-002 / 4 FGFS-101 / 1 FGD-2012 / 2 RGBW / 5 FGMS-001 / 1 FGS-213/ 1 FGBS-001 / 4 FGK-101 / 1 Multisensor 6 / 1 FGR 222 / 2 fils pilote/ 1 FGS-221/ 2 Wall Plug / 1 répéteur
chris ibiza
Message par chris ibiza » 18 mars 2017, 19:58
Fabrice a écrit :Oui, j'ai fait cela :
En SSH :
SI commande
hciconfig
Alors
La commande :
hciconfig
        UP RUNNING PSCAN
hcitool dev
Hello ,
Merci beaucoup ! Ca marche impec !
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
3 Fib.Universal sensor
1 Fib. 221 Double Charge
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 19 mars 2017, 09:13
Bonjour et merci.
Cela dis, je ne comprend pas forcément tout. J'ai monté il y a 15 jours un Raspberry PI 3 B pour un collègue, dans une configuration strictement identique à la mienne.
- Et bien sur le sien, le BT était activé par défaut.
Bien sur, la distribution est plus à jour que la mienne (c'est du à l'image de netinstall). Et pareil pour le firmware. Es-ce du à cela ou pas, mais je n'ai pas eu à activer le BT pour faire fonctionner BLEA, il était déjà activé.
- Jeedom : 3.3.36
bandit33000
Message par bandit33000 » 19 mars 2017, 13:00
Fabrice a écrit :Bonjour et merci.
Je suis exactement dans le même cas depuis hier. J'ai installé la netinstall il y a 2 jours, sans pb, hier j'ai du faire une reinstallation et là ... plus rien ne fonctionne niveau BT.
Je vais suivre ton sujet, et si je trouve une réponse je t'en fait part.
Raspi B+ - Jeedom stable - Zwave - RFXCom
5 Fibaro Detecteur de Fumée
1 Mysensors Serial Gateway Ethernet/MQTT
- Node Teleinfo
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 19 mars 2017, 19:32
Heu... j'ai pas de problème moi tout fonctionne bien.
- Jeedom : 3.3.36
Neokamikaze
Message par Neokamikaze » 24 mars 2017, 14:14
J'ai le même problème que @ricco2409 à savoir quand je tape "sudo systemctl start hciuart", j'obtiens :
Donc impossible de voir dans la liste du plugin mon BT.
Une idée?
Theduck38
Message par Theduck38 » 24 mars 2017, 18:50
Tu as essayé de suivre le conseil indiqué ?
" See 'systemctl status hciuart.service' and 'journalctl -xn' for details."
-- TD38 --
Neokamikaze
Message par Neokamikaze » 25 mars 2017, 11:37
Oui et voici ce que ce log me dit.
sudo[3414]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/bin/ping -n -c 1 -t 255 x.x.x.x
sudo[3414]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
btuart[3184]: Initialization timed out.
btuart[3184]: bcm43xx_init
systemd[1]: hciuart.service: control process exited, code=exited status=1
systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
-- Subject: L'unité (unit) hciuart.service a échoué
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/li ... temd-devel
-- L'unité (unit) hciuart.service a échoué, avec le résultat failed.
systemd[1]: Unit hciuart.service entered failed state.
sudo[3414]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
sudo[3435]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/bin/ping -n -c 1 -t 255 x.x.x.x
sudo[3435]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Neokamikaze
Message par Neokamikaze » 27 mars 2017, 14:37
Bon j'ai trouvé la source du problème. Si, comme moi, vous galérez a faire fonctionner le bluetooth embarqué. Commentez la ligne "#dtoverlay=" dans le fichier de config boot ("/boot/config.txt")
Ciao
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 27 mars 2017, 15:52
Sur une image de type "NetInstall" de Jeedom, cette ligne est commentée par défaut :
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
Comme il existe plusieurs options pour cette commande, peux-tu préciser laquelle tu as commentée ?
- et de quelle image d'installation es-tu parti ? (afin de comprendre pourquoi tu as eu cela et pas nous).
- Jeedom : 3.3.36
Neokamikaze
Message par Neokamikaze » 27 mars 2017, 16:37
Désolé ^^.
Je suis partie d'une version jessie 4.9.17-v7+ (à jour) . Et j'ai commenté la ligne dans laquelle l'on trouve "#dtoverlay=pi3-miniuart-bt".
Attention !! tout de même pour tout ceux qui utilisent Wiringpi (Exemple: Plugin RCSwitch par exemple) si vous lancez la mise à jour. Lors de la mise à jour du noyaux et du kernel ma configuration "WiringPi" a disparue. Il faudra donc relancer les dépendances ou réinstaller "WiringPi" à la main.
Ciao
mithandir
Message par mithandir » 04 juin 2017, 12:15
paka23 a écrit :
04 mars 2017, 00:06
Salut à tous.
J'ai voulu essayer le plugin BLEA ce soir et même problème rencontré que vous tous :(
Mais là mon controleur semble enfin être détecté :) Alors je ne sais pas trop ce qui m'a permis d'en arriver là mais en gros voilà ce que j'ai fait :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get dist-upgrade -y
sudo rpi-update
sudo reboot
sudo apt-get purge pi-bluetooth raspberrypi-sys-mods
sudo apt-get install pi-bluetooth raspberrypi-sys-mods
sudo reboot
En espérant que ça puisse aider :)
Ca a solutionné mon problème, merci :)
Jayknight
Message par Jayknight » 30 juin 2017, 22:42
J'ai tout suivi, tout tenté ce qui marchait auparavant pour moi, mais la je sèche, j'ai le problème :
soun
Message par soun » 14 juil. 2017, 21:16
paka23 a écrit :
04 mars 2017, 00:06
Salut à tous.
sudo apt-get update
sudo rpi-update
sudo reboot
sudo reboot
Merci !!!
Jeedom DIY rPi3 i5 2500k (temporairement, pb de rPi3)
Z-Wave : UZB Sigma
433Mhz : rfxtrx433e
Mon matériel : ici
Ma présentation : ici
Revenir vers « Raspberry Pi »
