Passerelle IR/RF Wifi Broadlink RM-Pro
Re: Passerelle IR/RF Wifi Broadlink RM-Pro
Dans ce genre de cas rien ne vaut mieux que l'entraide des membres de la communauté Jeedom.
Il faudrait que quelqu'un qui a cette même télécommande et un Broadlink fasse un apprentssage de commandes et ensuite poste les codes hex ici,
si on a 2 broadlink est -il possible ,dans le cas diu robot de KRzYamaneko , envoyer la commande sur un par le E control et la "pomper avec le 2 ieme? par exemple un mini à 12 euros qui pourra toujours servir.
Bonjour, soucis avec le RM Pro. De temps à autre il calcule des températures fantaisistes. Voilà mon graphique depuis 1 petit mois :
On peut voir par exemple une température à 113°, les autres pics sont à 60° et quelques ... enfin, on habite pas un four de verrier donc ... ça délire sec par moment.
Comment filtrer cela ? ça fait délirer le calcul du thermostat jeedom en autoapprentissage...
Merci par avance des pistes pour troubleshooter.
Jeedom mini+ Z-Wave+
Minix Z83 eMMC 32Mo, Stick Zwave Gen 5, quelques dizaines de modules divers et variés
oui c'est ce que j'ai fait sur le thermostat mais franchement c'est de la **** ces sondes chinoises, voilà le log totalement incohérent du jour:magicgg91 a écrit :Tu peux mettre des bornes min et max dans les champs prévus à cet effet.
2017-03-12 07:53:18][DEBUG] : Handling RM2 for Sonde Salon
[2017-03-12 07:53:18][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name Sonde Salon....
[2017-03-12 07:53:18][DEBUG] : Connected to Broadlink device with name Sonde Salon....
[2017-03-12 07:53:18][DEBUG] : {'mac': u'd269e434ea34', 'temperature': 22.9}
[2017-03-12 07:58:18][DEBUG] : Handling RM2 for Sonde Salon
[2017-03-12 07:58:18][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name Sonde Salon....
[2017-03-12 07:58:18][DEBUG] : Connected to Broadlink device with name Sonde Salon....
[2017-03-12 07:58:18][DEBUG] : {'mac': u'd269e434ea34', 'temperature': 249.0}
[2017-03-12 07:58:19][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'd269e434ea34': {'mac': u'd269e434ea34', 'temperature': 249.0}}}
[2017-03-12 07:58:19][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-03-12 08:03:18][DEBUG] : Handling RM2 for Sonde Salon
[2017-03-12 08:03:18][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name Sonde Salon....
[2017-03-12 08:03:18][DEBUG] : Connected to Broadlink device with name Sonde Salon....
[2017-03-12 08:03:18][DEBUG] : {'mac': u'd269e434ea34', 'temperature': 249.0}
[2017-03-12 08:08:18][DEBUG] : Handling RM2 for Sonde Salon
[2017-03-12 08:08:18][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name Sonde Salon....
[2017-03-12 08:08:18][DEBUG] : Connected to Broadlink device with name Sonde Salon....
[2017-03-12 08:08:18][DEBUG] : {'mac': u'd269e434ea34', 'temperature': 249.0}
[2017-03-12 08:13:18][DEBUG] : Handling RM2 for Sonde Salon
[2017-03-12 08:13:18][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name Sonde Salon....
[2017-03-12 08:13:18][DEBUG] : Connected to Broadlink device with name Sonde Salon....
[2017-03-12 08:13:18][DEBUG] : {'mac': u'd269e434ea34', 'temperature': 23.0}
[2017-03-12 08:13:19][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'd269e434ea34': {'mac': u'd269e434ea34', 'temperature': 23.0}}}
[2017-03-12 08:13:19][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
Franchement je déconseille et en plus ça mesure n'importe quoi, près de 2,5 degrés de différence avec un thermomètre au mercure et une autre sonde.
+1, par contre pour le RF ça marche nickel même s'il est un peu lent à enchainer les commandesmagicgg91 a écrit :Bah c'est pas 1 sonde de température en même temps... c'est juste 1 bonus sur ce genre de matériel.
Pouvez-vous me dire svp si ce genre de prise est compatible avec cette passerelle http://s.aliexpress.com/NBvu6J3e
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
Je déterre un peu mais chose étrange j'ai le même phénomène de température mais surtout j'ai aussi 249.0 °C.
Vous ne trouvez pas ça étrange d'avoir la même température ?
Pour info sur l'appli j'ai -7°C donc ce n'est visiblement pas un bug du plugin mais bien matériel.
Si quelqu'un a trouvé la solution (nettoyage, calibrage...) je suis preneur.
Guillaume.
j'ai modifié le script python qui remonte les infos ... c'est pas propre mais je pense que la correction doit être faite à ce niveau, il doit y avoir un code d'erreur non pris en charge côté script et du coup ça remonte n'importe quoi. j'ai aussi de temps à autre des pics à 60 ou 70 degrés... bref ... comme le plugin thermostat est compris entre 15 et 23, toute valeur en dehors est ignorée par la détection.
- Theduck38
- Helper
Si vous passez par la domotique, je vous conseille fortement d'utiliser une sonde fiable pour réguler la température chez vous... comme Oregon ou Z-wave ; plutôt que d'essayer de modifier le code pour que ça soit correct.
Là vous allez avoir des soucis en cascade, car si la sonde se trompe en remontant 249°, elle peut aussi se tromper et dire 23° alors qu'il fait 15° (ou encore rester bloquée sur 15° et vous faire chauffer en continu).
Comme l'a dit @magicgg91 : ce n'est pas fait pour ça. Ne basez pas votre confort quotidien sur un capteur qui n'a aucune fiabilité.
-- TD38 --
oui c'est une évidence, je ne m'en sers pas pour réguler, mais contrôler, j'ai plusieurs autres sondes de qualité en parallèle. C'est un gadget, mais cela dit vu qu'on paie pour avoir une fonction, autant qu'elle marche...
Je réponds a moi même, je viens de recevoir ces prises, et ils sont compatibles avec la Passerelle, juste un petit bémol, ils ont pas de prise de terre.soofiane84 a écrit :Pouvez-vous me dire svp si ce genre de prise est compatible avec cette passerelle http://s.aliexpress.com/NBvu6J3e
Justement une petite question:neurall a écrit :+1, par contre pour le RF ça marche nickel même s'il est un peu lent à enchainer les commandesmagicgg91 a écrit :Bah c'est pas 1 sonde de température en même temps... c'est juste 1 bonus sur ce genre de matériel.
Comment faites vous creer des macros et y inclure des temporisations SANS passer par un scenario.
Je voudrais créer un virtuel qui me permette de faire Tele ON , ampli ON, wait 1sec, Tele HDMI 1....
une idee? Je fais cela deja sur l'eedomus ou sur Homeseer mais la j'aimerais faire ca avec mes RMPro.
non pas d'idée je fais des scénarios...
en effet je ne vois que cela aussi.. damned cela risque de me faire pleins de scenarios
Juste un mot pour dire que j'ai acheté le RM mini vu le prix, et que je suis épaté par ce petit objet.
Avec le plugin c'est super facile à utiliser. Cela me permet de "domotiser" ma vieille chaîne Hifi et mon vieux téléviseur.
Voilà c'est tout.
Voilà c'est tout.
J'ai lu ce topic en diagonale, et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question :
Savez vous si le Broadlink RM Mini 3 ou le RM Pro sont compatibles avec un split/console Hitachi ?
J'avais déjà fait le test avec un Orvibo, et les ordres envoyés ne donnaient rien via Jeedom.
Quelqu'un a testé ?
Quelqu'un a testé ?
Je voulais émuler une centrale d'alarme avec Jeedom.
J'ai commandé un Broadlink RM Pro pour dialoguer en 433 Mhz avec mes capteurs existants.
J'arrive a récupérer des codes via l'apprentissage du plugin Broadlink, mais pas possible par la suite de détecter des actions de ces mêmes capteurs dans jeedom.
Après lecture de ce forum, il semblerait que cela soit normal (RM pro conçu pour émettre sur demande jeedom et non l'inverse).
Pourriez-vous :
- me confirmer cela ?
- m'indiquer quel matériel/plugin je pourrais utiliser en remplacement ?
Pourriez-vous :
Il n'y a pas de retour d'état en 433 je pense donc que ça vient de la.
