[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Re: [Sujet officiel] Plugin 1wire - OWFS
Vu, merci pour le partage...
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
Je reviens vers toi parce que j'ai ressorti mon view RPI et j'ai voulu relancer jeedom avec ma carte 1-WIRE rpidom de Yadom
j'ai une sonde de connectée que je retrouve bien lorsque je fais la commande owdir j'ai:
raspberrypi:~ $ owdir
/28.FF40896C1403
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
ce qui me laisse penser que mon montage est bien raccordé
Mais quand je vais dans le plug in 1wire /afficher les composants du bus, je tombe sur:
[Aucun][sonde]
Notice: Can't create socket [ow://localhost:4304], errno: 111, error: Connection refused in /var/www/html/plugins/onewire/3rdparty/ownet/ownet.class.php on line 210
Notice: Can't connect get#1 in /var/www/html/plugins/onewire/3rdparty/ownet/ownet.class.php on line 421
et pour etre ownet je ne comprend pas clairement ce qu'on me demande..
pour le setup up j'ai:
-Acheté/téléchargé le plugin mais pas activé
-Installé ma carte
-activé le plug in
-essayé en mode GPIO puis I2C
-Suivi la notice d'installation de la carte a savoir:
Bus 1wire
Le module logiciel OWFS permet d'accéder au bus 1wire via le système de fichier linux, ainsi que par
l'intermédiaire d'une interface web.
Installation des outils nécessaires :
sudo apt-get install owserver ow-shell owhttpd owfs-fuse
Activation du bus i2c sur lequel est branché l'interface 1wire :
Editer le fichier
sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
Commenter la ligne
#blacklist i2c-bcm2708
Editer le fichier
sudo nano /etc/modules
et ajouter la ligne :
i2c-dev
Il faut ensuite modifier le fichier /etc/owfs.conf, commenter la ligne 16 :
# This part must be changed on real installation
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
# USB device: DS9490
et ajouter à la fin du fichier la ligne
device = /dev/i2c-1
Redémarrage du serveur :
sudo /etc/init.d/owserver restart
Si jamais on a un message failed → il faut mettre /dev/i2c-0 dans fichier ci-dessus
Création d'un point de montage et montage :
sudo mkdir /mnt/1wire/
sudo owfs -s localhost:4304 -m /mnt/1wire/ --allow_other
puis j'ai redémarré ...
Une idée de ce que je n'ai pas fait correctement?
Je tente d'être précis pour éviter les multiples A/R...
Merci par avance.
Bonne fin de journée,
/28.FF40896C1403
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
[Aucun][sonde]
-Installé ma carte
-activé le plug in
Bus 1wire
Editer le fichier
Commenter la ligne
Editer le fichier
i2c-dev
device = /dev/i2c-1
Merci par avance.
Il faut créer au moins 1 équipement pour afficher les composants du bus car le plugin à besoin des paramètres de connexion pour se connecter au bus
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
merci pour ton retour
j'avais déjà un equipement de parametré:
[img] [/img]
encore une petite question:
je configure en owfs ou en I2C?
[img] [/img]
[img]
[/img]
[/img]
- Screenshot 2017-03-07 at 22.46.25.png (91.18 Kio) Consulté 2504 fois
Est-ce qu'il y a une doc sur laquelle je puisse m'appuyer pour refaire mon install?
Merci par avance.
Bonne journée,
Merci par avance.
Bonne journée,
J'en profite pour ajouter que j'ai une erreur sur ce composant que j 'ai ajouté..donc il doit vraiment y avoir des problèmes de config
[img] [/img]
[img] [/img]
Mon Jeedom à planté, je suis donc parti sur une instal toute fraiches
La commande en SSH ne fait rien :
Qu 'es ce que je peux faire ?
wget -q -O - http://localhost/jeedom/plugins/onewire/ressources/dongle/install.sh | sudo bash
Jeedom sur RPi 2 ,Z WAVE, 1 WIRE, KNX, Caméras Yi RTSP // Foscam // Hikvision
salut,
Du coup, es ce que quelqu'un peut me donner les ligne de commande à taper pour installer en manu en SSH ?
Je suis avec le Dongle USB
Ou alors, un copier/coller de son fichier install.sh ?
Essai ça
wget -q -O - http://localhost/plugins/onewire/ressou ... install.sh | sudo bash
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
root@jeedom:~# wget -q -O - http://localhost/plugins/onewire/ressources/dongle/install.sh | sudo bash
root@jeedom:~#
si tu as une autre idée ?
Salut mickeys,
J'utilise ton plugin depuis un moment, je connecte de plus de devices sur mon bus 1wire, et tout se passe à merveille. Merci pour le boulot, et le support apporté. Je profite de ta présence pour avoir ton feedback sur 2 sujets :
1) Détection sonde déconnectée
Une sonde déconnectée affiche "0", ce qui fait que l'anomalie ne saute pas aux yeux.
=> Peut-on envisager d'afficher un nombre précis dans ce cas, comme -99.9 par exemple ?
2) Remontées temps réel.
J'aimerais raccorder des capteurs ILS et IR pour les exploiter en temps réel (alarme, détecteur de lumière,...). Si j'ai bien compris, pour ne pas surcharger Jeedom, il faudrait mettre en place un daemon. Ce dernier capterait et analyserait le trafic, et remonterait à Jeedom ce qu'il faut.
=> Penses-tu pouvoir faire évoluer le plugin dans ce sens, comme l'IPX800 ?
bonjour.
Au même titre qu'une sonde 18B20, existe t il un composant "1wire" qui puisse donner une information sur un contact sec et ceci compatible avec le plugin ?
Oui, il y a par exemple DS2405, DS2406 et DS2408. Maxim les appelle "Adressable switch", ils ont une ou plusieurs pins "PIO". En les programmant en "Input", on peut lire les entrées. Le plugin gère ces composants, mais la remontée n'est malheureusement pas en temps réel (d'où ma suggestion dans le post précédent).
Je laisse les experts confirmer / compléter.
Je n'avance pas trop sur mon sujet, est-ce que quelqu'un pourrait éclaire ma lanterne?
Est-ce que quelqu'un pourrait apporter une réponse aux questions:
-Dois je faire l'install recommandée par Yadom? Si oui est-on d'accord que je la fait en premier, puis l'install du plug in?
-Dois-je utiliser GPIO/I2C je pose la question parce que dans l'install Yadom il y a le point suivant: et ajouter la ligne :
i2c-dev mais le shield est bien posé sur les GPIO du PI...
-Est-ce que dans OWDIR c'est bien /l'adresse_de_mon_device qui s'affiche et que je peux réutiliser pour configurer le premier périphérique du plug in?
J'imagine que vous avez déjà répondu 10x a ces questions, mais je ne trouve pas l'info...
Salut,chef_des_gros a écrit :Bonjour,
Je pense que ton module utilise un adaptateur I2C/1w, en passant par les gpio, tu mets donc i2c dans la config.
Ta carte est en local sur le rpi qui héberge jeedom ?
Envoyé de mon KIW-L21 en utilisant Tapatalk
Depuis quelques jours, Jeemon m'envoie cette alerte :
En parcourant le forum, j'ai cru comprendre que ce message est lié à une problématique de mémoire.
Pouvez-vous me le confirmer et me guider dans la résolution ?
Attention, le log jeedom contient des erreurs : [18-Mar-2017 22:40:17 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 4294967296 bytes) in /var/www/html/plugins/onewire/3rdparty/ownet/ownet.class.php on line 291
As tu un peu de temps pour me dépanner mickeys ?
bendangers a écrit :Salut,
salut
peut tu me donner des accès a ton jeedom stp avec un user admin
mais aussi un accès a ton ssh ( ouvrir le port 22 temporairement )
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
