Theduck38 a écrit :Bonjour,
Tu as regardé en ssh si ton BT tourne ?
sudo hciconfig
Un peu plus haut dans les posts il y a plusieurs commandes citées qui permettent de savoir si ton BT est en route et sur quel port.
Bonjour Theduck38;
J'ai fait un
sudo hciconfig
Mais rien en retour.
hci (pour
host controller interface) : je n'ai pas d'interface de controle pour le bluetooth d'installée si je comprend bien ?
ou j'imagine qu'il faut que je la démarre via la commande que Pignonduclan me conseil ? (voir ci-dessous)
Pignonduclan a écrit :AlexD a écrit :....
Lance en SSH
• sudo systemctl enable hciuart
• sudo systemctl start hciuart
et ça va résoudre ton problème. J'ai eu la même chose. Normalement, il ne faut pas relancer ces commandes même après un reboot... Mais j'ai quand-même dû le faire 1x sur environ 10 reboot.
Cedric
Merci Cedric,
Alors j'ai donc lancer les commandes et voici ce que j'ai en retour :
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hciuart.service to /lib/systemd/system/hciuart.service.
Job for hciuart.service failed. See 'systemctl status hciuart.service' and 'journalctl -xn' for details.
Il y a visiblement un souci
Voici le détail du
sudo systemctl status hciuart.service -l
● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2017-03-11 12:18:31 CET; 18min ago
Process: 16019 ExecStart=/usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 921600 noflow - (code=exited, status=1/FAILURE)
Mar 11 12:18:31 jeedom hciattach[16019]: Initialization timed out.
Mar 11 12:18:31 jeedom hciattach[16019]: bcm43xx_init
Mar 11 12:18:31 jeedom systemd[1]: hciuart.service: control process exited, code=exited status=1
Mar 11 12:18:31 jeedom systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
Mar 11 12:18:31 jeedom systemd[1]: Unit hciuart.service entered failed state.
J'ai trouvé une piste sur ce post qui indique d'éventuellement de re-installer raspberrypi-sys-mods via la commande
sudo apt-get install raspberrypi-sys-mods mais avant de le faire et de me lancer dans la lecture de toutes les pages du post en question je voudrais savoir si vous avez une idée ?
Un GRAND merci pour votre aide en tous cas car je dois bien avouer que je nage complètement là ...
Par contre c'est comme ça qu'on apprend et ça c'est cool !
