mickeys
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Message par mickeys » 17 mars 2017, 19:40
Tu as quoi dans voir les relevés ?
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
maitrje
Message par maitrje » 17 mars 2017, 20:27
mickeys a écrit :Tu as quoi dans voir les relevés ?
J'ai beau chercher, je ne vois pas de menu "voir les relevés".
tu peux préciser stp ?
mickeys
Message par mickeys » 17 mars 2017, 20:29
Regarde sur ton screen.
Il y a un lien dans le head Du tableau prévision
maitrje
Message par maitrje » 17 mars 2017, 20:37
Décidément, je dois être fatigué, je ne vois pas de tableau de prévision.
quand j'arrive la page d'accueil du premier (conso électrique générale), j'ai un tableau Prix, Consommation, Puissance, Variation, en dessous la courbe consommation jour, un tableau statistiques (vide), puis encore en dessous les synthèses 7 derniers jours, 4 dernières semaines, 12 derniers mois, etc
mickeys
Message par mickeys » 17 mars 2017, 20:39
Oups dsl c est moi qui suis fatigué le message n était pas pour toi dsl
emmanuel_75
Message par emmanuel_75 » 19 mars 2017, 07:51
@mickeys
hello le suivi du Gaz est toujours à l'ordre du jour ? ;)
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
fdp2
Message par fdp2 » 20 mars 2017, 23:19
Si c'est bien à moi que s'adresse la question, j'ai dans les relevés (cf screenshot ci-dessous) le détail justifiant la consommation du budget, que je comprends (il s'agit de la dernière année écoulée, de 01/2016 à 01/2017)
Ce que je ne comprends pas, c'est quelle est la période utilisée pour le calcul du "consommé". Si l'infobulle correspond ci-dessous est correcte, le consommé correspondrait à la conso de 2015, alors que le budget correspond à 2016... ça parrait inversé.
Selon ma compréhension, le budget devrait bien correspondre à la dernière année écoulée (2016) et le consommé à l'année en cours (2017) et pas 2015.
A titre d'info, voici mon paramétrage si cela peut expliquer des choses...
Merci d'avance pour ton aide.
DuplO
Message par DuplO » 22 mars 2017, 12:42
Lorsque je tente d'installer le plugin Suivi Conso j'ai le message d'erreur suivant :
Impossible de décompresser l'archive zip : /tmp/conso.zip => Not a zip archive
Savez vous comment régler mon souci?
EDIT :
Voici les logs lorsque le tente de réinstaller depuis le centre de mise à jour :
[2017-03-22 13:21:54][ALERT] : [START UPDATE]
[2017-03-22 13:21:54][ALERT] : Début de la mise à jour de : conso
[2017-03-22 13:21:54][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-03-22 13:21:55][ALERT] : Téléchargement de conso...
[2017-03-22 13:22:13][ALERT] : OK
[2017-03-22 13:22:13][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-03-22 13:22:13][ALERT] : Impossible de décompresser l'archive zip : /tmp/conso.zip => Not a zip archive
[2017-03-22 13:22:13][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
CKD77
Message par CKD77 » 22 mars 2017, 15:55
DuplO a écrit :Bonjour,
EDIT :
Coucou
L'archive semble corrompu... Et moi j'ai des soucis de connexion au market.
CKD77
Message par CKD77 » 22 mars 2017, 16:12
Salut!
J'ai eu un gros souci, ma conso ne ce mettais plus a jour, j'ai pu résoudre par moi même.
Je constate que je ne peux pas accédé au donnée. J'ai migré mes bases il y a un moment et renommer celle ci de jeedom a jeedom_master.
Ça cherche a résoudre la base jeedom, mais elle n'existe pas. Sinon jeedom lui ce porte a merveille, donc je ne vois pas d'ou peux venir le souci du plugins conso, car a aucun endroit on renseigne le SQL pour ce plugin.
DuplO
Message par DuplO » 22 mars 2017, 16:59
Hello CKD77,
J'ai essayé plusieurs fois et sur plusieurs jours.
Du coup il essaie à chaque fois de dezipé un fichier différent.
Je ne comprends pas.
mickeys
Message par mickeys » 23 mars 2017, 08:30
CKD77 a écrit :Salut!
salut je ne comprends pas
tu a un problème ou non
si oui alors envois moi un accès a ton jeedom avec un user admin stp je regarderais
mickeys
Message par mickeys » 23 mars 2017, 08:31
DuplO a écrit :Hello CKD77,
hello
Envois moi un accès a ton jeedom avec un user admin stp je regarderais
CKD77
Message par CKD77 » 23 mars 2017, 09:09
Et de nouveau un autre souci, mon problème est revenu, 40€ hier de conso d'electricité :/
Je t'envoi les accès, merci :)
DuplO
Message par DuplO » 23 mars 2017, 09:56
hello
Merci beaucoup Mickeys !
En fait les installation, mise à jour et désinstallations successives ont eu la peau de mon Jeedom.
Il y a des problème de droits et il est devenu instable.
N'ayant pas suffisamment de compétences pour débuguer, je vais réinstaller.
Je te tiens au courant si ça règle le problème.
emmanuel_75
Message par emmanuel_75 » 23 mars 2017, 21:10
Hello Mickeys
Un souci avec un équipement qui est passé entre les mailles du filet, je n'ai rien dans les logs
ID 44.JPG (28.42 Kio) Consulté 704 fois
Jeedom RPI 3 DIY
seraphinou
Message par seraphinou » 23 mars 2017, 21:38
bonsoir
comment on en marche l'option statistique j'ai essaye pas mal d echose et rien n'apparait
merci a vous
j'ai 3 element eau ,eau froide ,elec
merci a vous
Jeedom sur vm
chapsteph
Message par chapsteph » 23 mars 2017, 21:45
J'aimerais une confirmation, j'ai 2 pinces qui via le serveur WES me remontent la puissance et l'intensité instantanée.
J'ai un doute pour la configuration de l'équipement dans Suivi conso.
Car du coup j'ai pas de remonté de consommation.
oon
Message par oon » 23 mars 2017, 21:52
Bonjour Mickey j'aurais une petite demande lorsque je me connecte je vois la consommation du jour mais j'aimerais bien avoir une comparaison par rapport a la veille ( bon avec un virtuel et un scénario j'ai déjà réussi a faire un petit quelque chose) mais surtout j'aimerais avoir le diagramme circulaire de l'abeille enplis de celui du mois et de l'année
mickeys
Message par mickeys » 24 mars 2017, 08:48
emmanuel_75 a écrit :Hello Mickeys
salut envois moi des accès admin stp
