[Sujet officiel] Plugin Ziblue RFplayer
- rocket13011
- Administrateur
Voici le topic officiel sur le Plugin RFPlayer.
Doc : https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html
Article complet : http://blog.domadoo.fr/guides/technolog ... 3A+domadoo
Le plugin est à 6€, mais une reduction sur le premier mois de commercialisation du RfPlayer est appliqué de 2€. il est donc pour 1 mois à 4€.
Voir la description du plugin sur le market Jeedom.
Merci de lire la Doc avant de poser des questions.
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Re: Plugin Ziblue RFplayer
Bonjour et merci pour cette intégration!
Y'a plus qu'à attendre le colis.
La doc ne fait pas allusion au "rfplayer setup utility"
Il n'y en aura pas besoin pour inclure des périphériques sur Jeedom?
Jeedom: RPI3 + Z-Stick gen5 + Rfplayer
Control4 avec Vera pour la passerelle entre les 2
Bonjour, j attend mon rfplayer, en fait je voudrais l utiliser en stand alone comme répéteur dois je installer le plug in?
Florent
Florent
- rocket13011
- Administrateur
Non pas besoin , sauf pour faire du Parrot pour le moment (ça devrait arriver bientôt sur la Jeedom)FaFab a écrit :Bonjour et merci pour cette intégration!
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
- rocket13011
- Administrateur
non pas besoin.Florent a écrit :Bonjour, j attend mon rfplayer, en fait je voudrais l utiliser en stand alone comme répéteur dois je installer le plug in?
Florent
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Bonjour, je souhaiterai utiliser mes télécommandes Somfy rts sous Jeedom (pas les moteurs). Est-ce possible ? Une procédure en particulier ? J'ai regardé la Doc, mais visiblement c'est pour contrôler le moteur et non pas être contrôlé par une télécommande rts...
Jeedom Mini+ / Z-wave / Rfxcom / Service Pack Power
Moteurs RTS / Dimmer FIBARO / Prise Z-wave EVERSPRING / Prise Di-O
Karotz / Freebox Revolution (serveur/player) / Nvidia Shield / GoogleHome / Ikea Trafri
J'aimerais faire une demande pour rajouter un module manquant dans le plugin mais impossible d'ouvrir un ticket en cliquant sur le ...
Du coup ça se passe comment ? Je fais un copié collé ici de l'aide à l'intégration ?
Ils nous disent que le rfp1000 a des capacités en réception et en émission sur le protocole RTS/SOMFY
Je dirai donc que oui, il est capable de recevoir des ordres sur ce protocole (et même les transcoder si besoin)
Par contre, je n'ai pas de somfy donc je ne sais pas comment procéder mais il faudra désappairer ta télécommande de ton moteur, sinon, l'ordre passera quand même.
Je ne pourrai pas être catégorique mais si on regarde le tableau ici: http://rfplayer.com/zikeys-rfp1000/Erutnova a écrit :Bonjour, je souhaiterai utiliser mes télécommandes Somfy rts sous Jeedom (pas les moteurs). Est-ce possible ? Une procédure en particulier ? J'ai regardé la Doc, mais visiblement c'est pour contrôler le moteur et non pas être contrôlé par une télécommande rts...
Me suis débrouillé autrement en allant directement sur le site.maxtone a écrit :Hello,
Je rencontre un problème pour associer les prises CHACON.
J'ai testé avec les ref 54795 (pas de bouton d'assoc) et les ref 54585 (avec bouton assoc)
Dans Jeedom: Ajouter/ Equipement: Prise chacon, je sauvegarde.
il me crée 4 commandes
Je met ma prise en mode assoc
-Quelques secondes au moment du branchement pour la brise sans bouton
-Après triple appui sur bouton pour les autres
A ce moment là, je clic sur "tester" sur la ligne de l'action "assoc"
Et il ne se passe rien
j'ai essayé tous les "tester" et c'est idem
J'ai loupé un truc? Ou ces références ne sont pas compatibles....(elles l'étaient avec zibase)
Y'aurai pas une histoire de protocole à activer....?
From Tapatruc...
From Tapatruc...
Via le rfplayer setup utility, ils sont bien tous activés.
@Erutnova
La manip est toute simple et c'est la même que pour le RFXCom.
En fait tu dois ajouter un équipement, lui donner un nom, choisir dans Informations / Equipements : RTS / Shutter.
Tu sauvegardes.
Tu vas dans l'onglet Commandes.
Ensuite tu restes appuyé sur le bouton d'association de ta télécommande Somfy jusqu'à ce que ton volet ou ton store fasse un va et viens.
Tu cliques de suite après sur le bouton "tester" de ta commande "Assoc".
Ton volet fera un autre va et viens. Tu sauvegardes.
Et normalement tout est bon, tu peux tester les autres commandes pour tester.
Tu sauvegardes.
Merci Maxtone,
La manip que tu expliques est exactement ce que j'ai fait et que j'ai décrit 4 posts plus haut.
Sauf que c'est pas du somfy mais du chacon DIO.
@FaFab
Je répondais en fait à la question de Erutnova
Pour ton cas, désolé je ne vois pas
J'ai mis ton nom avant de corriger.Erutnova a écrit :Bonjour, je souhaiterai utiliser mes télécommandes Somfy rts sous Jeedom (pas les moteurs). Est-ce possible ? Une procédure en particulier ? J'ai regardé la Doc, mais visiblement c'est pour contrôler le moteur et non pas être contrôlé par une télécommande rts...
- rocket13011
- Administrateur
Pour le RTS voir la doc, mais oui linfo fonctionne
Pour chacon aucun souci de mon coter, il faudrait voir a réinit le module peux être !
Avec la dernière maj du plugin.
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Merci pour l'info, oui je n'utilise pas ces télécommandes pour contrôler les moteurs, j'ai un stock de telis rts vierge que j'aurai bien voulu utiliser. Mais tant que je ne suis pas sûr de la possibilité, je n'achèterai pas le rfplayer, dommage car ça à l'air d'être performantFaFab a écrit :Bonjour,Je ne pourrai pas être catégorique mais si on regarde le tableau ici: http://rfplayer.com/zikeys-rfp1000/Erutnova a écrit :Bonjour, je souhaiterai utiliser mes télécommandes Somfy rts sous Jeedom (pas les moteurs). Est-ce possible ? Une procédure en particulier ? J'ai regardé la Doc, mais visiblement c'est pour contrôler le moteur et non pas être contrôlé par une télécommande rts...
@Maxtone: t'as raison, j'avais vu mon nom sur ton post et quand j'ai fait "quote" c'est Erutnova qui est apparu. J'ai trouvé ça bizarre sans me poser plus de questions
@Erutnova: Envoies un télécommande et je test
@Rocket13011: Merci pour la mise à jour, les plug réf 54585 (avec bouton d'inclusion) fonctionnent maintenant
L'autre référence (ceux sans le bouton) toujours pas.
Envoyé de mon E5823 en utilisant Tapatalk
Les modules des alarmes Delta Dore X2D sont-ils gérés dans le plugin car je ne vois pas de X2D dans la configuration ?
Hello,Giorgio a écrit :Bonjour,
Non pas pour le moment, seuls des détecteurs sont listés.
Dans le cas de modules manquants il faut faire une demande en ouvrant un ticket ; regarde l'aide du plugin pour cela.
